На сторінку Поперед.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 286  Далі
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Вопрос такой. Во время езды Появляется резкий не приятный запах из под крышки ремня ГРМ я так думаю. Такой как будто смесь кислоты и тосола. Что это может быть?
https://t.me/cheryUkraine
Сер червня 29, 2011 11:49
если из под ремня ГРМ - посмотри натяжной ролик, у меня он клинок поймал и начал вонять.
Сер червня 29, 2011 20:50 WWW
Может ролик подклинивает?Сними крышку ремня и посмотри.
Сер червня 29, 2011 21:42
вот недавно менял ремни на сто, а сегодня открыл капот и увидел никуда не прикрепленный провод......кто то знает что это, за что отвечает и куда его засунуть.
Чет червня 30, 2011 21:46 WWW
Мое предположение что этот провод должен быть подсоединен к компрессору кондиционера.
Чет червня 30, 2011 22:09
MAKAFECUK написав:
Чет червня 30, 2011 22:16
MAKAFECUK написав:
Слава нашим сервисменам!!!!! Нах.... тебе пользоваться кондиционером, особенно летом!
П'ят липня 01, 2011 7:57 WWW
кондей работает
П'ят липня 01, 2011 8:54 WWW
ACTECO и за что он отвечает этот провод, можно ли как то самому его туда обратно втулить????
П'ят липня 01, 2011 8:56 WWW
Клубная карта №: 1061
Похоже сервисмены спёрли датчик насоса ГУР. Провод подключается к датчику ГУРа. Посмотри стоит ли датчик или вместо него стоит заглушка (болт). Если стоит датчик то просто одень на него провод. Фото датчика привёл Acteco.
Востаннє редагувалось VPK в П'ят липня 01, 2011 18:41, всього редагувалось 1 раз.
П'ят липня 01, 2011 10:12
З нами з: Суб січня 08, 2011 20:39
Автомобиль: kimo
кто смимал накладку лобового стекла. Как сохранить малый (передний) крепеж,какие замарочки в углах(что бы не сломать). Снимать хочу из-за деформации накладки, отошла от
стекла бугром и в этот карман набивается мусор. Посоветуйте пож. Спасибо.
П'ят липня 01, 2011 18:04
MAKAFECUK написав:
кондей работает
Похоже я напутал.Провод надо подсоединить к датчику насоса ГУР.На СТО забыли присоединить.
П'ят липня 01, 2011 21:12
Бормих написав:
1 нужно снять поводки дорников
Суб липня 02, 2011 0:10
З нами з: Пон лютого 14, 2011 21:22
Автомобиль: Kimo у жены/ Mazda 3
А дополнительно можно все отверстия заклеить москитной сетки на двухсторонний скотч...(с) Можно еще заклеить отверстия под накладкой... Имитация салонного фильтра)))
Суб липня 02, 2011 21:41
З нами з: Чет вересня 02, 2010 0:38
Автомобиль: kimo
бывает что при включении второй передачи рано отпускает сцепление и из-за этого происходит скрежет и не успевает включится передача(бывает редко, при резвом старте) вопрос на сколько пагубно это влияет на коробку и уменьшает её срок службы?
Сер липня 06, 2011 1:16
Сольешь потом при замене масло из коробки передач - если металлических частей там не будет, значит ничего не пострадало.
Сер липня 06, 2011 10:16
Ребята перестала работать приборная панель. предохранители вроде все целые, что это может быть? стрелки не показывают и не подсвечивается панель приборов
Сер липня 13, 2011 9:57
Автомобиль: SQR 7130S12
"Вроде" или целые?
Если целые- необходимо проверить шлейф, уделяя особое внимание разъёмам...
Сер липня 13, 2011 10:13
Так все Приборка снова заработала. Я просто пошатал предохранители в салоне и снова стало все на свои места
Востаннє редагувалось Varelik в Нед липня 17, 2011 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Сер липня 13, 2011 10:32
Клубная карта №: 1020
max_100
маленикий совет!
по свободе отключаеш аккумулятор, вынимаеш каждый предохранитель и "чиркалом" от спичечной коробки проходиш по контактным соединениям! аккуратно чтоб не разогнуть губки но в тоже время чтоб снять изоляционный налет!
Сер липня 13, 2011 10:38 ICQ
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 31 гостей
