На сторінку Поперед.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 286  Далі
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Теперь другая проблема. Зарядка моей кукуми происходит только при больших оборотах, при езде по городу или на холостых подзарядки нет. И лампа аккумулятора не горит. А аккумулятор не заряжается проверял по прибору показывает 12,8 при холостых при больших оборотах 13,2-13,5 что это может быть. P.S. Ремень генератора натянут. А подзарядки нет
https://t.me/cheryUkraine
Сер липня 13, 2011 10:39
Клубная карта №: 1020
max_100
проверь контактные соединения на генераторе!!
Машинка случайно не плавала???
СУТЬ ПРОЦЕССА (при малых оборотах ток заряда немного меньше чем при больших что может приводить к пробою окиси на контактах + пи повышенных оборотах вибрация что тоже приводит к нарушению изол слоя на контактом соединении)
Сер липня 13, 2011 10:40 ICQ
VetalNB написав:
max_100
Ты как в воду смотришь))))) это все началось после большой ямы с водой я там утонул передком, но сумел выехать и после этого в этот же день акум начал садится
Сер липня 13, 2011 10:58
max_100
тода дорога одна на яму в гараж и все контактные соединения перещупать, и провода проверить особенно в местах подтопления, все предохранители я бы пересмотрел на наличие следов коррозии, в случае выявления обработать!!
По поводу такого бысторго эфекта от воды это возможно и случайность
Востаннє редагувалось VetalNB в Сер липня 13, 2011 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Сер липня 13, 2011 13:58 ICQ
Ага спасибо уже перещупал проде на оборотах уже 14 показывает а при холостых 12.8
Сер липня 13, 2011 14:01
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
VetalNB почасти генкратора и прочей электроники СПЕЦ
Сер липня 13, 2011 14:24 WWW
З нами з: Вів лютого 01, 2011 13:43
Банально, но как убрать заревшийся значок ТО 5000 км. Не нашел на форуме, но помню что было гдето))) Пожалуста!))
Сер липня 13, 2011 15:26
SergeyK написав:
ТЮ проще пареной репы. Просто нажимешь на обнуления киллометража и держишь, и в это всремя заводишь двигатель, и ждешь пока не погаснит этот ключ
Сер липня 13, 2011 15:47
Автомобиль: VW Caddy
Двигатель заводить не надо. Выключил зажигание-нажал на кнопочку что на спидометре-включил зажигание и держишь кнопочку, проходит полное тестирование-ключик гаснет, отпускаешь кнопочку.
Сер липня 13, 2011 16:27
Повідомлення Сломался рычаг открывания капота
Всем добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему. Хотел открыть капот - потянул за рычаг,а он пошел без усилий и соответственно не открывает капот. Под капотом в районе замка открытия щелкает. Создается впечатление, что трос оторвался от замка капота. Подскажите как в таком случае еще можно открыть капот??? Спасибо.
Сер липня 13, 2011 17:53
Sergey G написав:
Ну что то типо этого
Сер липня 13, 2011 18:03
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Повідомлення Re: Сломался рычаг открывания капота
Андрей Токмак написав:
попробуй один тянет за рычажок другой плавно нажимает на капот у края капота.
Сер липня 13, 2011 21:31
Если трос оборвался в салоне то залезь под торпедо и потяни за остаток троса.А если под капотом обрыв,то только снизу на яме или эстакаде приспособой поддеть замок.
Сер липня 13, 2011 21:47
romanck написав:
Так пробовал ничего не получается...
Сер липня 13, 2011 21:57
дедушка юра написав:
Спасибо, попробую, а защита не помешает?
Мне кажется что не помешает.Только придется попотеть немного.
Сер липня 13, 2011 21:59
спрятал дополнительный трос под решеткой и капот всегда откроется.
жизнь учила не раз
Чет липня 14, 2011 0:22
max_100 написав:
13,8-14,2 нормальное напряжение генератора без нагрузки
на любых оборотах двигателя
Чет липня 14, 2011 1:22
ACTECO написав:
max_100 написав:
та я знаю Нужно ехать к электрику
Чет липня 14, 2011 9:03
ACTECO написав:
жизнь учила не раз
Ю.Н. А у вас тоже тросик имеется?
Чет липня 14, 2011 17:15 WWW
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 25 гостей
