На сторінку Поперед.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 286  Далі
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а подробней, через салон это по полу или потолку. если по полу то где лучше чтоб не перетоптать. если по потолку то как его снять )))
Вів липня 19, 2011 16:50
с капота в салон через уплотнительную резинку над педалями
по салону под ковром или пластиком вдоль дверей
под задние сидения - и в багажник
зы: по потолку это будет треш полный
Вів липня 19, 2011 16:55
Через центр торпедо к зеркалу далее к монитору парктроника - дальше куда получится, можно будет при случае бельишко подсушить! :oops:
Вів липня 19, 2011 19:14 WWW
ну думалось под обшивкой есно. буду под порогами делать.
Вів липня 19, 2011 19:15
Под коврик у порогов или через центральный тоннель кинь, наши "персидские коврики" спрячут даже кабель правительственной связи)))))
Вів липня 19, 2011 19:24 WWW
romanck написав:
кто подскажет как оптимальней протянуть провод на 12 вольт в багажник?
возьми 12в с лампочки в багажнике
Вів липня 19, 2011 19:47 WWW
MAKAFECUK написав:
romanck написав:
и спали к едреной фени всю проводку :-D :-D :-D
Вів липня 19, 2011 19:56
Оптимальней для какихцелей и почему он спалит МИКАДЗЕ я не сильно въехал?Помоему нормальное решение взять 12 от лампочки багажника чтоб не тянуть через всю машину.
Вів липня 19, 2011 20:12
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
"Можно" использовать провод задней противотуманки!
Православный..
Вів липня 19, 2011 20:18
Тоже вариат.Только туманки в этом случае надо держать включеными а это сам понимаеш.
Вів липня 19, 2011 20:33
там хочу розетку под всякий девайс и видеорегистратор на заднее стекло.
Вів липня 19, 2011 20:37
З нами з: Суб жовтня 20, 2007 8:59
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Добрый вечер. Будьте добры, объясните кто знает. Одинаковые или нет задние балки у Chery Jaggi и Chery Kimo? Очень, очень нужно срочный ответ. Заранее благодарен.
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Вів липня 19, 2011 20:48 WWW
Да! Одинаковые!
Вів липня 19, 2011 20:54 WWW
romanck написав:
Если ток небольшой - ну скажем не кипятильник то от лампочки багажника будет в самый раз.
Вів липня 19, 2011 20:57
Автомобиль: SQR 7130S12
Востаннє редагувалось Zлой в Вів липня 19, 2011 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Вів липня 19, 2011 21:26
romanck написав:
Прокладывай низом, ближе к порогам. Тянуть нужно один провод (+), масса крепится к кузову...
Вів липня 19, 2011 21:27
дедушка юра написав:
вот именно что нужно знать цели)
600 ватный активный саб врядли будет нормально работать от лампочки подсветки, а если что-то более серьезное - то с самого начала определен провал
Вів липня 19, 2011 22:44
bodik написав:
всем привет. у меня есть два вопроса для знатоков:)
1. на второй передаче машина начинает дергаться при езде на фиксированной скорости (30 км. час). помогает ускорение, но сам по себе эффект не приятный: началось сие действие после 20 000. вопрос: дело в свечах или что-то другое?
2. как и у всех гремят приоткрытые стекла. но опытным путем нашел причину этого звука: пластиковые внутренние планочки на дверях (которые прикрывают нишу для стекла). вопрос: может, кто уже дошел до этого момента и как-то успокоил столь не приятные звуки?
1) Есть такое дело, у меня только при езде в натяг. Так, чтобы на ровной скорости и на нормальных оборотах, такого не было.
2) Приоткрытые стекла и правду гремят. Меня это шокировало на новом авто, на моем 20-ти летнем Пассате стекла не гремели, а тут....
На самом деле гремят никакие не планочки, а именно само стекло об направляющие резинки.
На советских машинах, даже на москвичах и жучках, направляющие стекла сделаны из резины с напылением какой то фигни, типа бархотки. По ней стекло скользит нормально и ширина (или толщина?) направляющих сделана минимальная.
У китайцев направляющие сделаны из чистой резины, коэффициент трения резины по стеклу довольно велик, поэтому направляющие сделаны широкими, чтобы мотор стеклоподъемника сильно не напрягать и приоткрытое стекло болтается в них. Если приопустить стекло и подергать его руками, то оно болтается как г..но в проруби.
Да еще в последние годы мода, заваливать ширину салона, делая его уже в районе головы. Из за этого боковые стекла делают гнутые и им нужны широкие направляющие.
Хотел заморочиться и приспособить резинки с бархоткой от газели, но у дружка посидел в новой тойоте камри и был удивлен.
В машине ценой больше ляма, направляющие сделаны тоже из чистой резины и приоткрытые стекла точно также бренчат на кочках.
Вот и думаю, то ли экономят узкоглазые на чем только можно, то ли дороги у них такие, что они и понятия не имеют, что стекла могут брякать.
Если есть желание заморочиться, эти П образные резинки, в которых стоит стекло вытаскиваются элементарно.
Сер липня 20, 2011 7:01
mikhadze написав:
MAKAFECUK написав:
romanck написав:
смотря что он хочет включать в багажнике.....если компрессор тогда сгорит предохранитель а если еще пару лампочек так нифига не будет
Сер липня 20, 2011 7:28 WWW
romanck написав:
поддерживаю.......для регистратора самый раз
Сер липня 20, 2011 7:29 WWW
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 23 гостей
