На сторінку Поперед.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 286  Далі
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
регистратор + девайсы (пылесос, холодильник, компрессор и т.п.)
Сер липня 20, 2011 7:49
MAKAFECUK написав:
mikhadze написав:
MAKAFECUK написав:
romanck написав:
кто подскажет как оптимальней протянуть провод на 12 вольт в багажник?
возьми 12в с лампочки в багажнике
и спали к едреной фени всю проводку :-D :-D :-D
смотря что он хочет включать в багажнике.....если компрессор тогда сгорит предохранитель а если еще пару лампочек так нифига не будет
И бензонасос сидит на том же предохранителе, что и лампочка багажника.
Сер липня 20, 2011 11:54
протянул уже, параллельно два провода + и - от прикуривателя в багажное отделение.
тянул от прикуривателя под ручку передач далее под водительским сидением уходит под левый порог и под левому порогу в багажник.
как то так Зображення
Сер липня 20, 2011 12:41
"-" я брал с замка багажника
Сер липня 20, 2011 12:48
ну я решил что один или два тянуть разницы 0, а еще один провод подводить к другому и забирать откуда то.. лишняя головная боль.
сейчас думаю где б его зацепить стабилизатор на 5 вольт и подвести к парктроннику и там видеорегистратор повесить.
Сер липня 20, 2011 13:04
Вешай возле блока парктроника, за накладкой слева
Сер липня 20, 2011 14:07
кто подскажет куда подключить сигналку (шериф) что бы при постановке на охрану закрывались стекла?
Сер липня 20, 2011 16:04 WWW
мне не побороли :( родная закрывает замки и стекла, а шериф только замки.
Сер липня 20, 2011 16:22
это можно сделать даже одним проводом от сигналки, только вот куда его прилепить, просто не хочется выкидывать 100грн на pwm-104 ..... но если не найду куда подключать то поставлю сей девайс.....
Сер липня 20, 2011 16:39 WWW
MAKAFECUK написав:
Дополнительная сигнализация на КІМО страница 8
Читать и почитать Мыссыка
Сер липня 20, 2011 16:43
схему бы или какие контакты с родной сигналки идут на доводчик стекол.
Сер липня 20, 2011 17:13
вот вот....просто с сигналки можно взять провод какого то программируемого доп канала и выставить что бы при постановке на охрану на нем появлялся импульс, вот только куда этот провод подключить?
Сер липня 20, 2011 17:29 WWW
Насколько я понял то мне при продаже втирали что доводчик встроен в саму сигналку и там он внутри выдает импульс и внутри стоит блок который и доводит стекла контролируя закрытие через силу тока. А если у нас доводчик внешний то на него от дополнительной сигналки надо доп канал запаралелить с родной. а вот где выход на этот доводчик с родной чтоб туда доп канал запаралелить и хочется узнать.
Сер липня 20, 2011 17:45
спасибо varelik за подсказку по амортизаторам звонил на станцию переделка одного переднего 600 грн снятие установка входит в ст-ть
Востаннє редагувалось Parlingo в Нед липня 24, 2011 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Сер липня 20, 2011 17:59
Parlingo написав:
вопрос по амортизатоам решен
Зашибись, какое полезное сообщение...
Я сегодня пил Каберне-Совиньон Шато Пишон-Лонжевиль 2000 года. Всех поздравляю с тем, что Вы теперь знаете, какой это отличный купаж и какие тонкие ноты красных фруктов и страстоцвета в букете.
Почувствовали вкус вина во рту? Примерно тоже с Вашим сообщением.
Сер липня 20, 2011 21:35
могу тоже самое ответить.....переделал передние амморты на разборные, цена вопроса 1500 за пару......)))))
Сер липня 20, 2011 21:43 WWW
Них..., почему так дорого?
Чет липня 21, 2011 7:50 WWW
З нами з: Пон лютого 14, 2011 21:22
Автомобиль: Kimo у жены/ Mazda 3
Саш, так то в столице... Там все дороже)))
Чет липня 21, 2011 8:49
штука получается 750 со снятием и установкой, это же передние, а у него задние по 600 за штуку, мне задние предложили по 550, но я купил новые KYB, а переделывал в ирпине
Чет липня 21, 2011 9:07 WWW
Переделывали в Харькове на СТО с которой Александр С контактирует... Передние с переделкой и работой меньше 600 грн за штуку, задние замена на каябы с работой меньше 450 грн за штуку...
Чет липня 21, 2011 9:16
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 17 гостей
