На сторінку Поперед.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 286  Далі
передние со снятием установкой и материалами?
Чет липня 21, 2011 18:24
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Ну конечно все включено! Мне тоже там переделывали по знакомству Александра С.
П'ят липня 22, 2011 18:15
З нами з: П'ят березня 28, 2008 21:43
Автомобиль: КИМО
пыльник шруца тяжело менять?
П'ят липня 22, 2011 20:57
Сергей007 написав:
Вначале следует поднять переднюю часть автомобиля и установить ее на опору. Затем необходимо снять колесо. С помощью ключа на 30мм следует открутить гайку ступицы. При этом следует приложить немало сил – она очень хорошо затянута. Затем откручивают крепление шаровой опоры к нижнему рычагу. После всего этого можно уже вытащить и сам ШРУС (подкручиванием вокруг оси вытащить его из подшипника ступицы). это половина работы
П'ят липня 22, 2011 22:52
Автомобиль: КИМО
ACTECO написав:
Сергей007 написав:
сам шрус снять с оси как
П'ят липня 22, 2011 23:45
если нет стопорного кольца для наружного шруса
сливаем с коробки масло
выталкиваем внутренний шрус коробки
вынимаем весь привод. Разбираем внутренний шрус для этого симаем хомут.
снимаем большое стопорное кольцо. осторожно вынимаем корпус шарики остаются на внутренней обойме шруса желательно их не путать
снимаем маленькое стопорное кольцо. С шлицов снимаем внутрен. шруса. снимаем пыльник
теперь можно поменять наружный пыльник.
Суб липня 23, 2011 0:44
Автомобиль: SQR 7130S12
Можно обойтись без сливания масла и отделения приводных валов от коробки. В этом случае придется сбрасывать с поворотного кулака наконечник рулевой тяги и шаровую ... :buba:
Суб липня 23, 2011 6:25
Zлой написав:
а дальше самое интересное при помощи молотка и какой-то матери производится
замена пыльника :moil:
Суб липня 23, 2011 12:50
Автомобиль: КИМО
ACTECO написав:
Zлой написав:
так вощем производится замена пыльника снимаем колесо перед этим незабываем сорвать гайку ступицы что я забыл сделать потом откручиваем тормоза и рулевую тягу. Потом окручиваем гайку ступицы и при помощи молотка и какой-то матери сбиваем ступицу после чего саветую немного прослабить ее на токарном станке чтоб она в следующий раз села от руки откручиваем два болта которые крепят амортизатор к ступицы и после вытягиваем шрус из ступицы.Во терь самое интересное шрус просто сбивается с оси резким ударом с торца шруса очень просто сбивается там штопорное кольцо меняем пыльник и смазку она идет в комплете с пыльником берем шрус наставляем на ось и резким ударом молотка насаживаем шрус на ось и потом сборка в обратном порядке. Може кому пригодится в будущем :cars:
Суб липня 23, 2011 20:30
Сергей007 какой пыльник ставил?
Суб липня 23, 2011 20:40 WWW
Сергей007 написав:
так вощем производится замена пыльника снимаем колесо перед этим незабываем сорвать гайку ступицы что я забыл сделать потом откручиваем тормоза и рулевую тягу. Потом окручиваем гайку ступицы и при помощи молотка и какой-то матери сбиваем ступицу после чего саветую немного прослабить ее на токарном станке чтоб она в следующий раз села от руки откручиваем два болта которые крепят амортизатор к ступицы и после вытягиваем шрус из ступицы. Во терь самое интересное шрус просто сбивается с оси резким ударом с торца шруса очень просто сбивается там штопорное кольцо меняем пыльник и смазку она идет в комплете с пыльником берем шрус наставляем на ось и резким ударом молотка насаживаем шрус на ось и потом сборка в обратном порядке. Може кому пригодится в будущем :cars:
При резком сбивании наверное повредится стопорное кольцо?И прослаблять ступицу-такли необходимо?
Суб липня 23, 2011 22:11
http://www.youtube.com/watch?v=QVtclRlhZSc
быстрая замена пыльников Шрусов
Нед липня 24, 2011 0:21
Повідомлення не заводится в жару
проблема такая, машина постояв на солнышке (в жару) перестает заводится, стартер крутит но дальше этого дело не идет, на эвакуаторе дотащила машину в сервис но видать пока везли ее с ней чет случилось и там она завелась с полтыка, ошибок сервис мены никаких не выявили. но сейчас опять +30 и возникла эта проблема вновь
Нед липня 24, 2011 1:22
З нами з: Суб жовтня 20, 2007 8:59
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Оказывается задние балки у Кимо и Джаги не одинаковые. Вот выкладываю фото. Пыльная балка Кимо, а новая Джаги. Кроме того, на Джаго балка длинне около 4-6 см.
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Востаннє редагувалось sobur2000 в Нед липня 24, 2011 9:37, всього редагувалось 1 раз.
Нед липня 24, 2011 8:51 WWW
кто-то ляпнул не зная, а кто-то попал на деньги...
Нед липня 24, 2011 9:04
я предупреждал, но не думал шо так быстро и так жостоко попадет...
Нед липня 24, 2011 9:20
Никто ж с линейкой не лазел вокруг балки, а конструктив то одинаковый!
Кто-то когда уже понял, что попадает на деньги (балка не стала становиться), тогда и начал вопросы задавать!
Кто бы мог подумать, что они разные. Зы у Джаги попа толще (больше разного рода к...к может помещаться))))))))))
Нед липня 24, 2011 9:22 WWW
ширее или ширше!) у кимки еще и база длинней!
Нед липня 24, 2011 9:48
Тут теперь вариант со сваркой.
Нед липня 24, 2011 10:25 ICQ
Клубная карта №: 53
Если только трубу разрезать и наваривать, да и причендалы на балке переваривать. Это полный трандец называется с переваркой, металл прослабнет, чуть удар и снова менять.
Нед липня 24, 2011 10:34 WWW
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 286  Далі
