На сторінку Поперед.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 113  Далі
Автомобиль: CHERY-KIMO
Повідомлення Re: Колеса, покрышки для Кимо - Зимний период
romanck а какой у тебя размер еврожелезо диска?,а родные не затирали у тебя потому что резина 175/60 и диски R14]5 вылет ЕТ46 с таким размером затира не будет.
Вів лютого 08, 2011 13:25
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
EuroDisk 53A45D (5½ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0)
но колеса сами побольше ,на место запаски не влазят на 100%
Вів лютого 08, 2011 15:19
Диск сам размер почти родной,хороший а резина у тебя немного выше чем родная.У меня стоит зимняя на литых дисках шире наших родных R14]6 ET39 резина 185/60 всю зиму с ноября езжу ни где ни затирает подкрылки родные стоят.
Вів лютого 08, 2011 16:19
хз у меня доп пластиковые по верх родных, но меня смущает что там и метал задело
Вів лютого 08, 2011 21:40
З нами з: Чет лютого 03, 2011 20:07
romanck написав:
нет,резиной протерло пластик и железо
добрый вечер, я бы тебе порекомендовал прогрунтовать, а потом антикор и еще глянь на колесо нет ли шишки где затирает и не погнут ли диск ,когда я осенью примерял себе ризину на зиму,а у меня стоит пластиковая зашита , то у меня затирал твой размер , и я поставил 165/65/14, а вообще заедь на сто это не нормально,даже твой размер
Вів лютого 08, 2011 22:32
а что на сто сказать? недавно ТО было подергали сказали трет, сказал трет и все.
Вів лютого 08, 2011 22:57
romanck написав:
я бы подьехал на сто и просто задал вопрос менеджеру почему слева не трет а справа трет, если бы проблема была бы в дисках или резине, то затирало бы с двух сторон,подумай сам,у меня при примерке терло с двух сторон, пусть смотрят колесо или рычаги
Вів лютого 08, 2011 23:14
ну может я не так выразился, с лева тоже трет но пластика еще немного осталось тонким слоем на железе, а с права стерло до железа. просто я обычно на максимум выкручиваю руль в одну и туже сторону дабы выехать от дома, а так стараюсь не доводить до трения (уже)
Сер лютого 09, 2011 0:33
[quote="romanck"]ну может я не так выразился, с лева тоже трет но пластика еще немного осталось тонким слоем на железе, а с права стерло до железа. просто я обычно на максимум выкручиваю руль в одну и туже сторону дабы выехать от дома, а так стараюсь не доводить до трения (уже
,я тут посоветовался с автолюбителями в гараже,они предложили такой вариант перед поездкой на сто, если можеш попробуй, нужно 2 человека, поднимаем перед машины над землей,один в машине заводит и включ передачу выворачивая то влево до упора и на оборот,второй смотрит нет ли биения колес и чем трет и как, временами или постоянно, а уж потом с этим на сто.
Сер лютого 09, 2011 16:38
ну я на ТО и крутил когда резонатор искали то упирается до упора в защиту резиной
Сер лютого 09, 2011 18:27
romanck написав:
добрый вечер, а геометрию колес проверяли на ТО,потому что у меня при примерке.на родных дисках 175/65/14 не терло при вывешеных колесах, а когда по асфальту крутился, то только немного терло и глянь на колесо там уже тоже должен быть след,а по поводу летней резины даже не знаю, что сказать. Пока все, надо посоветоваться в гараже
Сер лютого 09, 2011 19:39
Купите себе нестандартную резину, а потом задницу мучаете :).
Резины размером 165х65 полно в разной ценовой категории.
Сер лютого 09, 2011 20:03
З нами з: Пон серпня 02, 2010 18:04
Автомобиль: кимо
чем шире резина тем устойчивей я так думаю
Сер лютого 09, 2011 20:13
диментий написав:
утверждение правильное, только оно подходит больше для лета, а зимой больше пятно-медленее дороется до земли,если на снегу или на льду, узкие быстрее, соответственно остановишся
Сер лютого 09, 2011 20:18
наоборот думал чем шире тем больше площадь соприкосновения... решил свою проблему тем что не выкручиваю руль на максимум
Сер лютого 09, 2011 21:50
romanck написав:
Дело в том что я перед покупкой зимних колес ,сидел в шинных форумах , а потом обьехал 50% колесных магазинов Харькова и пообщался с людьми и понял что на зиму ,чем уже колесо тем лучше ведет себя машина-доказано на практике и факт, вот такие дела,я раньше думал как и ты.
Сер лютого 09, 2011 22:53
Существует теория что узкие шины лучше "докапываются" через снег к более-менее твердой поверхности... и в тоже время давление в шинах должно быть меньше чем в летнее время. Да и на практике так. Таки дела.
Сер лютого 09, 2011 23:16
Клубная карта №: 1020
чем уже колесо тем быстрее доберешся до твердой поверхности при вращении колеса (гребеш) + увеличивается упрвавляемость (как на коньках и фанерке на коньках рулиш на фанере летиш), но в тоже время чем шире резина тем больше пятно соприкосновения тем больше ловится всяких камушков, выямок и тд за которые можно зацепится при торможении или ускорении, и на снегу проваливаешся чукток меньше
Я НЕ УТВЕРЖДАЮ ЧТО Я ПРАВ это моя точка зрения!
Чет лютого 10, 2011 11:40 ICQ
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Тут двоякое рассуждение. Узкая шина быстро прорезает снег - но она же и быстро закапывает машину если не докопался до твердого. Т.е. минус и довольно ощутимый. Широкая резина меньше проваливается на снегу и значит дольше будет идти по нему пока не зароется, так же имея большее пятно контакта лучше держит дорогу. Тут нужен определенный компромисс либо управляемость либо проходимость. Учитывая что кто-то много передвигается по городу то ему подойдет вариант узких шин - кто чаще выбирается за город и на трассы - более широкие предпочтительнее. Но опять же это мое ИМХО основанное на моем же опыте.
Опять за рулем
Чет лютого 10, 2011 13:44
Автомобиль: VW Caddy
Чем уже покрышка, тем больше давление на поверхность. Уже давно проверено, и активно используется на примере сельхозтехники, в частности на тракторах, где конструируются и 8-ми шинные колеса.
Чет лютого 10, 2011 18:53
 [ 2259 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 113  Далі
