ACTECO
 Re: Вопросы от новичков (на любую тематику)
sobur2000 написав: Если только трубу разрезать сварка через вставку. можно гидравлическим домкратом 10т выровнять гнутые балки на тазах восстанавливали.
| Нед липня 24, 2011 12:36 |
З нами з: Суб жовтня 20, 2007 8:59 Повідомлень: 275 Звідки: Одесса
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Можно делать все. Особенно в гараже 10 тонным домкратом. Другое дело, какие будут последствия?
_________________Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668 http://uolechki.narod.ru/
| Нед липня 24, 2011 15:53 |
Sergg
 Re: не заводится в жару
trudnaia написав: проблема такая, машина постояв на солнышке (в жару) перестает заводится Кто-то уже писал про похожую проблему, был неисправен клапан абсорбера и во время жары пары бензина из абсорбера сильно насыщали впускной коллектор.
| Нед липня 24, 2011 18:00 |
Sergg
sobur2000 написав: Другое дело, какие будут последствия? Я уже 3 год ежу с гнутой поперечной тягой (перепутал  ), и при этом не знаю я ее погнул или уже купил с погнутой.
Востаннє редагувалось Sergg в Пон липня 25, 2011 16:37, всього редагувалось 1 раз.
| Нед липня 24, 2011 18:02 |
дедушка юра
СЕРЖ у меня проблема примерно гдето такая.На развал сход проверили задние колеса-говорят правое колесо ушло в сторону-теперь не знаю что дальше делать.
| Нед липня 24, 2011 19:07 |
ACTECO
Sergg написав: Я уже 3 год ежу с гнутой балкой не путай балку с поперечной тягой. колея пердних колес джаги 1420мм кимо 1370мм разница 50мм колея задних колес джаги 1420мм кимо 1355мм разница 65мм
| Нед липня 24, 2011 22:39 |
skifus
З нами з: Сер серпня 18, 2010 6:05 Повідомлень: 1430 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
дедушка юра написав: СЕРЖ у меня проблема примерно гдето такая.На развал сход проверили задние колеса-говорят правое колесо ушло в сторону-теперь не знаю что дальше делать. НУ вот Дедушка юра и попался на лукавстве  , нам то на встрече говорил что с Джаги у него "в обще никаких проблем нет за весь период эксплуатации"
| Пон липня 25, 2011 10:14 |
Motto
дедушка юра написав: СЕРЖ у меня проблема примерно гдето такая.На развал сход проверили задние колеса-говорят правое колесо ушло в сторону-теперь не знаю что дальше делать. У меня на Пассате была такая же проблема, видимо залетал сильно в яму задним колесом. Если резину не жрет, можно забить. На ходовые качества не влияет никак. Может только на курсовую устойчивость слегка, но на нашем убитом асфальте даже не заметишь.
| Пон липня 25, 2011 10:45 |
Motto
дедушка юра написав: Сергей007 написав: так вощем производится замена пыльника снимаем колесо перед этим незабываем сорвать гайку ступицы что я забыл сделать потом откручиваем тормоза и рулевую тягу. Потом окручиваем гайку ступицы и при помощи молотка и какой-то матери сбиваем ступицу после чего саветую немного прослабить ее на токарном станке чтоб она в следующий раз села от руки откручиваем два болта которые крепят амортизатор к ступицы и после вытягиваем шрус из ступицы. Во терь самое интересное шрус просто сбивается с оси резким ударом с торца шруса очень просто сбивается там штопорное кольцо меняем пыльник и смазку она идет в комплете с пыльником берем шрус наставляем на ось и резким ударом молотка насаживаем шрус на ось и потом сборка в обратном порядке. Може кому пригодится в будущем  При резком сбивании наверное повредится стопорное кольцо?И прослаблять ступицу-такли необходимо? Тут главный фокус как, куда и с какой силой бить. При правильном ударе стопорное кольцо сжимается в канавке и ШРУС соскакивает без проблем. А при неправильном можно и ШРУС упороть запросто. У спецов по ходовке и трасмиссии рука набита, они одним ударом ШРУС сбивают, со стороны кажется легко. Ступицу молотком сбивают варвары, цивилизованные люди пользуются съемником.
| Пон липня 25, 2011 10:59 |
Motto
Sergg написав: trudnaia написав: проблема такая, машина постояв на солнышке (в жару) перестает заводится Кто-то уже писал про похожую проблему, был неисправен клапан абсорбера и во время жары пары бензина из абсорбера сильно насыщали впускной коллектор. Позволю себе не согласиться. На заглохшем моторе бак вентилируется через адсорбер в атмосферу, пары бенза оседают в угле адсорбера. Сами пары из адсорбера никуда деться не могут, иначе они выходили бы скорее в атмосферу, а не во впускной, поэтому даже если клапан продувки завис в открытом положении, пары бенза не могут насосаться в мотор, тем более в таком количестве, чтобы залить свечи. В свое время (на другом авто) я с адсорбером натрахался по самое некуда. Система на всех авто примерно одинаковая. Или два независимых клапана для надежности или один нормально закрытый. Конструкция клапана такая, что в открытом положении он зависнуть не может, это практически нереально. На запуск мотора адсорбер не влияет никак. Продувка адсорбера включается только когда мотор прогрет до 60 градусов и работает лямбда зонд. Даже если адсорбер на жаре перенасыщен парами бенза, ЭБУ скорректирует смесь по лямбде и не даст залить мотор. Если клапан продувки адсорбера не работает, то мотор все равно заведется, только может заглохнуть через некоторое время, когда бензонасос, выкачивая бензин, создаст в баке сильное разрежение. Клапан продувки адсорбера работает не в режиме ключа, типа открыт и закрыт, а также как форсунка, т.е. ЭБУ дает импульсы на клапан адсорбера, регулируя его пропускную способность в зависимости от температуры и разрежения во впускном коллекторе.
| Пон липня 25, 2011 11:37 |
Sergg
Motto написав: Позволю себе не согласиться. Но проверить версию того что мотор не заводиться из-за этого клапана тоже можно Motto написав: когда бензонасос, выкачивая бензин, создаст в баке сильное разрежение "Позволю себе не согласиться"  В баке разряжения не может быть - так как воздух подсасывается через пробку заливной горловины.
| Пон липня 25, 2011 16:42 |
Панаскин
Согласен, не может быть вакуума в баке.
| Пон липня 25, 2011 22:05 |
ACTECO
Sergg написав: В баке разряжения не может быть тогда почему когда забит адсорбер плющит бак?
| Пон липня 25, 2011 22:47 |
Sergg
Сказки  То что у нас пробка подсасывает воздух можно проверить так: выкрутить ее, ту сторону что входит в бак взять в рот и потянуть воздух. Ну и для интереса попробовать выдохнуть через пробку.
| Вів липня 26, 2011 12:37 |
Мыссык
Панаскин написав: Согласен, не может быть вакуума в баке. Не согласен, бывает и не такое.
| Вів липня 26, 2011 18:04 |
Motto
Вообще то даже евро 2 подразумевает полную изоляцию бака от атмосферы и вентиляцию только через адсорбер. Не говоря уж о евро 3. Другое дело как китайцы эти стандарты соблюдают. Судя по тому, что их машины продаются в европе, а там за экологию дерут по полной программе, они их соблюдают.
Кстати ACTECO не сказки рассказывает. У меня на Пассате сплющивало бак из за того, что уголь в адсорбере намок и вентиляции бака не было. Немцы неудачно его повесили, прямо в крыле перед колесом, любая лужа поглубже и ппц. Хорошо бак был пластиковый, я его выправил обратно без последствий. После этого я выкинул оригинальную пробку бака и поставил неоригинал с клапаном, который работает только на впуск воздуха. Возможно в Кимо стоит такая же.
| Сер липня 27, 2011 10:26 |
Filip
З нами з: Суб квітня 24, 2010 15:20 Повідомлень: 83 Звідки: Одесса
может кто подскажет? машинка задирает обороты до 2000,происходит редко (пока  ), все это на прогретом двигателе,когда стою или начинаю притормаживать и переключаться на нейтралку... отаке, соответственно начинает дерагть,когда пытаюсь трогаться,практически глохнет...
| Сер липня 27, 2011 17:06 |
дедушка юра
skifus написав: дедушка юра написав: СЕРЖ у меня проблема примерно гдето такая.На развал сход проверили задние колеса-говорят правое колесо ушло в сторону-теперь не знаю что дальше делать. НУ вот Дедушка юра и попался на лукавстве  , нам то на встрече говорил что с Джаги у него "в обще никаких проблем нет за весь период эксплуатации" Небыло никакого лукавства.Встречабыла в мае а развал сход я делал в июле .Так что в мае еще не знал о погнутой осиправого колеса.Пишу не в оправдание а ради справедливости.
| Сер липня 27, 2011 21:13 |
MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
Motto написав: ...Хорошо бак был пластиковый, я его выправил обратно без последствий. После этого я выкинул оригинальную пробку бака и поставил неоригинал с клапаном, который работает только на впуск воздуха. Возможно в Кимо стоит такая же. извини за вопрос, как ты определил что у тебя бак сплющило? ну не каждый же день под машину залазишь.....
| Сер липня 27, 2011 21:16 |
Motto
Элементарно Ватсон.  Ехал по трассе, услышал хлопок сзади. Остановился, вышел, осмотрел машину, заглянул под днище и увидел.
| Чет липня 28, 2011 10:25 |
Majachok |
85 |
51300 |
majachok
Vitja |
49 |
16272 |
sobur2000 |
16 |
9085 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
12028 |
inko
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 14 гостей |
