На сторінку Поперед.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 286  Далі
З нами з: П'ят червня 26, 2009 21:12
Автомобиль: и KIMO немного...
Да? Ну ладно, буду стараться.
Вів серпня 02, 2011 6:11 ICQ
подскажите где у нас находится датчик температуры ОЖ?
редко бывает,но если стрелка стоит на "О", начинают задираться обороты на холостом,иногда глохну.... бывает стрелка плавает
Вів серпня 02, 2011 9:56 ICQ
Под катушкой зажигания, в районе термостата.
Бортовой журнал
Вів серпня 02, 2011 16:39 ICQ
Filip написав:
Так было и на моей КИМО, пока не поменял датчик ОЖ.
Сер серпня 03, 2011 23:17
подскажите пожалуйста как добраться к лямда-зонду ? где он стоит ? Спасибо !
Чет серпня 04, 2011 11:39
Другого фото не было под рукой ;) в Украине лямда-зонд один и стоит сверху на впускном коллекторе.
Чет серпня 04, 2011 13:25
Tigrik-007 написав:
Спасибо ! я его знал под другим именем - как МАР датчик... буду сегодня по новой над дросельной глумиться, заодно и лямду почищу.
Чет серпня 04, 2011 13:57
vladimir_trigger написав:
Tigrik-007 написав:
то что вы указали это датчик темп.всасывающего воздуха и датчик давления
лямда-зонд в катализаторе
Чет серпня 04, 2011 14:04
Tigrik-007 написав:
У Вас ошибочка вышла. Датчик кислорода как в России говорят не в пускной колектор вставлен, а перед катом, второй после катализатора, но это уже ЕВРО 3 как в Российских кимо.А ACTECO все Вам расскажет и покажет точ в точ. Советую прислушаться к советам этого человека, всегда дельные даёт.
Чет серпня 04, 2011 19:45
Подскажите ответ вот на какой вопрос.
У всех авто наблюдал в корпусе воздушного фильтра заслонку горячий/холодный воздух, которая автоматически переключается или занимает среднее положение, обеспечивая температуру всасываемого воздуха 40-42 градуса. Где то эта заслонка двигается моторчиком и управляется электроникой, где то привод ваккумом, через мембрану и ваккумный клапан, который изменяет свое сечение с помощью биметаллической пластины. Даже в советских авто такая фигня есть, только там рукам нужно переключать режимы зима-лето (подключением шланга к кастрюле воздухофильтра например).
В Кимо я ничего подобного не обнаружил.
Неужели нету???????????
Как же тогда мощностные характеристики, ведь мощность сильно зависит от температуры всасываемого воздуха (у холодного плотность меньше, т.е. его больше влазит в цилиндры, значит больше смеси и лучше продувка...)
П'ят серпня 05, 2011 9:44
Повідомлення Замена родных газовых стоек на масло.
ПРИВЕТ всем !!!! Уже год катаюсь на родных стойках честно замучали очень жостко даже газ в шинах не дает желаемого эффекта но плавность хода на 30% мягче . Хочу узнать кто менял на масляные с чего подходят ??Буду благодарен всем за полезную инфу!!!
П'ят серпня 05, 2011 20:27
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Ребята Начало бежать масло между оединением коробки с двигателем. Как остановить течь?? Может кто сталкивался с таким? ПЫ СЫ Масло Бежит не сильно
https://t.me/cheryUkraine
П'ят серпня 05, 2011 21:27
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
max_100 написав:
Оно бежит или коробка потная(грязная) и сухая
Православный..
П'ят серпня 05, 2011 21:37
nalnik написав:
max_100 написав:
Ну под машиной пятен нет, коробка влажная и пыльная, был на СТО сегодня сказали нужно менять сальник. Может они и правы?
П'ят серпня 05, 2011 21:43
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Может просто залили больше масла и его выкинуло через сапун.
У меня коробка ВСПОТЕЛА через пару месяцев. Шас грязная, пыльная и сухая, масло в норме.
Православный..
П'ят серпня 05, 2011 21:49
nalnik написав:
Та кто его знает завтра полезу посмотрю внимательней. :-D
П'ят серпня 05, 2011 21:52
Подскажите, как на ваших машинах снять масляный фильтр? Этож пипец как неудобно... какой инженер придумал ТАК его расположить... его ж нереально открутить... Уже и ключ специальный купил-нифига.. КАК?
П'ят серпня 05, 2011 21:58 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Слепой. Пью. написав:
Что значит НА ВАШИХ? Так и не лезь к нашим машинам!!! :x
Наберут себе ХУндаЕВ и к нам лезут! :drag:
Шутка(для ПАНАСКИНА)
Православный..
П'ят серпня 05, 2011 22:01
Автомобиль: kimo)))
то ты ещё топливный наверно не менял))).
П'ят серпня 05, 2011 22:39
Автомобиль: CHERY-KIMO
На ТО откручивали ключом-цепь нормально с первого раза пошёл,новый поставили закрутили от руки и всё.Если не получается ключами пробивай отвёрткой мощной дыру насквозь и крути так многие ребята снимали фильтр,почитай на форуме писали эту процедуру.А инженер придумал косой-китаец.
Суб серпня 06, 2011 0:38
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 19 гостей
