На сторінку Поперед.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 286  Далі
Ключем крабом снимается очень легко.
Суб серпня 06, 2011 6:13
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а можно модель этого краба?
Суб серпня 06, 2011 15:51
Вот модель
Суб серпня 06, 2011 20:02
то есть мне на авторынке искать просто ключ краб?
Суб серпня 06, 2011 22:07
Кто снимал панель (торпедо) прошу расписать алгоритм. Нужно для шумоизоляции.
Зображення[/url]
Нед серпня 07, 2011 0:11
romanck написав:
Ключ-краб для снятия масляных фильтров.На Лоске в Харькове цена от 35 до 90 гривен колеблется .
Нед серпня 07, 2011 7:22
З нами з: П'ят червня 26, 2009 21:12
Автомобиль: и KIMO немного...
Иванович56 написав:
На ТО откручивали ключом-цепь нормально с первого раза пошёл,новый поставили закрутили от руки и всё.Если не получается ключами пробивай отвёрткой мощной дыру насквозь и крути так многие ребята снимали фильтр,почитай на форуме писали эту процедуру.А инженер придумал косой-китаец.
Так и я купил ключ-цепь, видать сильно косой инженер придумал... Или какой то Чудак прошлый раз фильтр ключом закручивал...
Отвертка это конечно еще по ВАЗу знакомо, но как то стремно, рассматриваем как крайний случай..
Нед серпня 07, 2011 11:39 ICQ
nalnik написав:
Что значит НА ВАШИХ? Так и не лезь к нашим машинам!!! :x
Наберут себе ХУндаЕВ и к нам лезут! :drag:
Шутка(для ПАНАСКИНА)
Ну вы же на них ездите- значит ваши. Я тебе больше скажу- сам себе чуть не купил KIMO. Во всяком случае вариант рассматривался вполне серьезно.. Тем более у отца кимоха :D
И не говори, набрали ХУндаЕВ и так и прут на Чери Клуб... Так и прут... Getz клуба им мало.. :D
Нед серпня 07, 2011 11:52 ICQ
mastersumy написав:
в тех мануалах, что были выложены в Быстрый FAQ для ленивых вот этим человеком mastersumy :? довольно неплохо всё расписано.
Начинать с руля и любимого нами ящичка на торпеде, - потом
воздуходувки, панель кандея, магнытолку...
Нед серпня 07, 2011 17:24
З нами з: Сер червня 01, 2011 14:04
Автомобиль: Kimo 2008
Повідомлення После замны топливного фильтра появился непонятный звук в
всем привет.
Вчера поменял у жены в Кимо топливный фильтр, после замены появился непонятный "стонущий" звук с круглого такого не то клапана, не то вакумного клапана, который находится позади впускного коллектора сверху. Может кто сталкивался, помогите как решить вопрос. Или может просто попал воздух в систему и со временем его выгонит от туда?? Спасибо за помощь..
Нед серпня 07, 2011 21:06 ICQ
АндрейК написав:
Смотри щуп уровня масла плохое уплотнение или упали обороты х.х.
Нед серпня 07, 2011 22:32
Спасибо за ответ, только не понятно какая связь с уровнем масла. (Холостые на слух не менялись, по факту не регулировал). И вообще, что это за девайс, мож это возвратный клапан какой...?
Востаннє редагувалось Varelik в Пон серпня 08, 2011 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Злостный оверквотинг.
Пон серпня 08, 2011 7:45 ICQ
Автомобиль: SQR 7130S12
Клапан картерных газов...
Пон серпня 08, 2011 9:48
Отверткой масляный фильтр протыкать неправильно, масло польется во все стороны, при откручивании уделаешься весь сам и испачкаешь весь моторный отсек.
Лучше старым дедовским способом, берем старый ремень, длинной отверткой закручиваем вокруг фильтра и тянем. Можно в отвертку короткой монтировкой упереться.
Пон серпня 08, 2011 10:06
max_100 написав:
Ребята Начало бежать масло между оединением коробки с двигателем. Как остановить течь?? Может кто сталкивался с таким? ПЫ СЫ Масло Бежит не сильно
Между соединением коробки и двигателя находится картер сцепления. Сцепление у нас сухое.
Может бежать в картер сцепления тормозуха из рабочего цилиндра сцепления (это не наш случай, в Кимо трос).
Скорее всего бежит сальник первичного вала коробки передач.
Если просто сопливит и масло стекает по стенкам картера на улицу, это еще ничего, главное за уровнем масла в коробке следить, как пятая завоет, так значит масла ушло слишком много :-).
А если брызгает в стороны, можно замаслить и упороть фрикционные диски сцепления.
Может бежать и с двигателя.
Чтобы определить точно, можно палец макнуть в масло и понюхать. Моторное и трансмиссинное масло пахнут по разному.
Ну и за уровнем последить, чтобы определить откуда уходит.
Пон серпня 08, 2011 10:20
З нами з: Сер червня 23, 2010 12:02
Народ, подскажите, на холостых - немного неровный звук двигателя. Только что проходил 1-е ТО, свечи не смотрели, но комп. диагностика ничего плохого не показала. С высоковольтными тоже все Ок. Может все-таки стоит снять и посмотреть свечи?
Пон серпня 08, 2011 10:57
Сняли таки фильтр. Каким то ключом типа цепного, наращивали рычаг сантиметров 40... Сам не видел, но со слов отца слесарю пришлось попотеть на все деньги... Слесарь рассказал жуткую историю о Амулетовском фильтре, который пробили отверткой, крутили...крутили..Крутили... крутили... фильтр разорвали, скрутили в жгут... короче еле сняли..
Вопрос: у всех так тяжело откручивается или отцу просто "повезло"?
Пон серпня 08, 2011 16:00 ICQ
З нами з: Вів серпня 09, 2011 2:08
Вырвалась правая ручка задняя наружная. Подскажите где можно купить и как починить.
Цвет iron gray.
Вів серпня 09, 2011 2:44 ICQ
перестала работать регулировка зеркал, подскажите какой предохранитель за это отвечает, начну с него.
Вів серпня 09, 2011 14:10
F2 в салоне, фуз на 10 Ампер
Вів серпня 09, 2011 16:33
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 20 гостей
