На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 66  Далі
 Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Мне когда залили первый раз 10W40 - двигатель как-то более тише и спокойнее работал. Может и ошибаюсь .
Нед липня 05, 2009 14:16
З нами з: Сер лютого 04, 2009 20:03
Автомобиль: kimo
Богдан написав:
Летом 10w40 зимой 5w40 - работает одинаково, только разные температурные режимы (если не учитывать что 5w40 - синтетика 10 - полусинтетика) зимой классно все заводилось, ни разу не подвела, летом поменял на 10w40 так для двигателя лучше, вентиляторы даже реже стали крутится. а чтобы меньше звук стал, попробуйте то что написал выше, именно для гидрокомпенсаторов, мне кажется намного тише, хотя прошло 3 дня, может это самовнушение.
Нед липня 05, 2009 17:32 ICQ
Вообще хочу на ЛиквиМоли перейти. Хвалят эту продукцию. В коробку уже залил, не пожалел. Кастрол через раз паленые канистры попадаются.
Нед липня 05, 2009 17:46 ICQ
Я всегда лил и буду лить 10w40 ;) и "марку" лучше не менять. Зачем 5w40 - у нас не Северный Полюс. На ТО, имхо, 5w40 льют , что б "денежку побольше срубить"(оно существенно дороже). Я, имхо, так считаю: 10w40 до "-30градусов С" подходит, а у нас ниже и не бывает. 8-)
Нед липня 05, 2009 20:37
10w-40 это не более тянучее только при минусовых серьезных температурах при рабочих оно одинаковое, и вообще 10w-40 - полусинтетика же, поэтому и дешевле
я в след раз попробую 5w-30 из синтетики
Нед липня 05, 2009 22:53 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Хочу посоветоваться по антифиризу. Вот на прошлом ТО определили на просвет что вроде бы залит был красный (красный оттенок был виден на дне), долил я красный антифириз...цвет в бачке стал красный. Недавно открыл посмотреть - а в бачке цвет не кразный....а какой-то светло-буро-коричневый. Так вот вопрос - это нормальное явление или нет?
Пон липня 06, 2009 10:18 ICQ
З нами з: Нед січня 25, 2009 12:34
Автомобиль: lanos
Конечно не нормально.Если есть возможность поменяй его полностью...
Пон липня 06, 2009 11:27
Клубная карта №: 341
Тоже думал, про этот вариант (5w-30), тем более Tuscon давно уже заливают 5w-30(Рекомендация производителя для наших условий эксплуатации)
Пон липня 06, 2009 11:38 ICQ
Если цвет светло-буро не понятно какой,нужно как можно скорее менять с обязательной промывкой системы,убедился по собственному опыту на ВАЗ 2108,,скорее всего из за разницы в цвете такая фигня произошла,у нас все таки голубой антифриз,хотя кто его знает может китайчеги на разные партии машин разный антифриз заливают,у меня голубой,ну или синий кому как нравиться. :bye:
Востаннє редагувалось Китайчонок в Сер липня 08, 2009 15:34, всього редагувалось 3 разів.
Пон липня 06, 2009 18:16
Клубная карта №: 1061
kolbasko написав:
Интересно всё-таки, чем 5w-30, в "наших условиях" лучше, чем 5w-40. Хотелось бы у слышать аргументированнй ответ.
Пон липня 06, 2009 18:36
З нами з: П'ят червня 05, 2009 12:07
Автомобиль: kimo
Насчет ХАДО!Кто то заливал в движек и какое-синтетика,полусинтетика?Глянул на этикетку- Харьков Украина.СТРЕМНО!!!
Вів липня 07, 2009 18:50
Китайчонок написав:
хотя на ВАЗах залит Тосол а не антифриз
Да сколько вам можно талдычить, что это одно и то же, синонимы! :viking: И цвет совершенно не признак взаимозаменяемости!
Вів липня 07, 2009 19:16 WWW
nik1972-lux написав:
На китайской машине кататься не стремно, а масло украинское уже стремно. Марка Хадо у некоторых людей считается культовой.
Последнее время при покупке товаров я отдаю предпочнение китайским, а не российским :).
Вів липня 07, 2009 19:36
Anton Oprya написав:
Тоже заливаю 5W- 30 синтетику. !"Кашу маслом не испортишь" А кто пробывал, или слышал за применения ХАДО? Только не масло, а типа присадки, которая образует металлокирамику на трущихся поверхностях?
Вів липня 07, 2009 21:10
Я слышал,товарищ приежал с Москвы,новый ланос у него,сразу залил и в коробку и в двигатель,говорит лучше стало,когда он успел это понять я не стал расспрашивать,сам отношусь к этому 50\50,был опыт лил римет на старенькой восьмере,реально было лучше,на этой боюсь эксперементировать,машина на гарантии потом виноватым останешься,да и производитель наших авто не советует,в мануале написано,мне кажется даже если залить ни чего не измениться,я имею в виду по ощущениям,а в двигатель не заглянешь.
Вів липня 07, 2009 21:38
VPK написав:
kolbasko написав:
недавно пробегало тут, что конструкция двигателя Элары(Истара 2.0) в принципе такая что 5w30 лучше, заглянул, посмотрел, почитал и с этим в принципе согласен, да и масло это должно дать небольшую экономию (кстати в России в манулае к Эларе пишут лить 0w30, 0 понятно там холоднее зимой, а вот 30 заставляет думать)
чтоб было понятно о чем речь
ПУХ написав:
Кто менял прокладку клапанной крышки не мог не обратить внимание на очень маленький диаметр гидротолкателей,а также на то,что рокера выполнены на подшипниках маленького диаметра. Такая хрень, требует масла с вязкостью 5w30 оно быстрее закачивается в гидротолкатель и шум ГРМ на холодном двигателе пропадает быстрее . Применение подшиприков на рокерах практикуют чаще Хонда и Мицик. Шум возникает скорее всего из-за работы толкателя без масла, пока они не прокачаются. Марка масла дело личных предпочтений и кошелька.
в общем это так (на Кимо смотрите сами так же или нет), но есть одно но, для жары с пробками масло все же жидковато для нашего климата
Востаннє редагувалось Anton Oprya в Сер липня 08, 2009 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Сер липня 08, 2009 9:06 ICQ
Панаскин есть большая тема по ХАДО в разделе рекламы
Сер липня 08, 2009 9:07 ICQ
Sergg написав:
... а масло украинское уже стремно.
Если оно сделано по современным стандартом, то использовать можно. А если по ГОСТу 80-х годов - то извольте :?
Сер липня 08, 2009 10:23 ICQ
Sergg написав:
Гораздо менее стремно чем заливать Castrol на єтикетке которого написано ЕЕС, а сделан он где-то в "пригоровке"
Сер липня 08, 2009 10:26
Нафиг Кастрол. Последний раз купил-этикетка пузырями наклеена и пахнет как минеральное.Перехожу на ЛиквиМоли.
Сер липня 08, 2009 11:18 ICQ
 [ 1306 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 66  Далі
