На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 87  Далі
Повідомлення Re: Вопросы по тормозам
Короче, опять заглючил АБС.
Сказали будут менять сам этот блок!
Чет лютого 19, 2009 10:59
Автомобиль: КИМО
Grey написав:
На улице все подмерзло и я толкьо что провел следственный експеремент: скорость 40 км , педаль тормоза в пол - результат все колеса блокируються и машина спокойно скользит по льду.
А на какой резине? Если стоковая-то так и будет 8-) ...на гололед нужны шипы, ну в крайнем случае зимняя :-P
Сер лютого 25, 2009 20:49
Причем здесь резина? Человек писал о поломке АБС...АБС похрену какая резина стоит
Чет лютого 26, 2009 9:31
Угу , с АБС машина просто медленно тормозит но ее не несет даже на льду ...
Кстати поправка, менять будут сначала сам жмут проводов который идет к блоку АБС а если не поможет то и сам блок :(
Чет лютого 26, 2009 10:28
Повідомлення Re: Вопросы о поломках и их устранении
у меня можно так сказать накрылась лягушка которая включает лампу стоп задних фанарей при нажатие на тормоз.....
Лягушку сняли чтото с ней пошаманили и заработала...но шток который должен нажаться от педали....и выйти работает не стабильно....то вернется назад то нет... короче вот такие дела!!!!
Пон березня 09, 2009 23:31
Кто нибудь знает где находится регулировочная гайка ручника ?
Чет березня 12, 2009 13:55
FireBall написав:
Я знаю. Между сиденьями-консоль. Ее нужно снять. Если не поймешь как-попробую обьяснить.
Чет березня 12, 2009 14:25 ICQ
Спасибо. Попробую разобраться.Возникнут вопросы-напишу.
Чет березня 12, 2009 14:35
Автомобиль: КИМО
Pilot написав:
Pilot попробуй ВэДэшкой....и разработать 8-)
Вів березня 17, 2009 16:23
Pilot написав:
я решил проблему эту просто. Выкрутил немного лягушку и зафиксировал так чтобы и стопы работали и шток до конца не входил. С августа меня эта проблема не беспокоит. + вдшкой залил.
Вів березня 17, 2009 17:42 ICQ
З нами з: П'ят квітня 18, 2008 16:07
Автомобиль: K
Вчера вечером ехал по ул. Дмитриевской (сверху от ул. Черновола в сторону цирка).
Асфальт ровный просто песня, скорость около 60 км/ч. :cars: И вдруг, провальное углубление в асфальте диаметром 1.5 метра и глубиной 40-50 см. :shock: Жуткий удар... торможу... "треск" АБС-ки... остановился. Вроде все цело... :o
Начинаю движение, смотрю, на приборной панели (там где тахометр), светиться "крассная" лампочка датчика "тормозных колодок" (не абс и не ручник) :( ...проехал немножко, прижал педаль тормоза... погасла... :?
Сегодня утром ехал на работу, и через километров 10 опять загорелась и уже от нажатия на тормоз не гасла. Проехал еще 2 км и погасла. :o
Колодки думал менять на весну как раз к 30 000 км, сейчас почти 27 000. Колодки иногда "пищали", но только при мокрой дороге, а так тормозят очень плавно ...тьфу...тьфу...тьфу... :cars:
Думаю прийдется уже сейчас менять (если лампочка опять загориться). :o
А вот что, если это вовсе не стертые кололки? возможно у кого-нибудь было что-то похожее :?
Сер березня 18, 2009 12:11 ICQ
На колодках стоят только механические датчики износа.По крайней мере на передних.
Сер березня 18, 2009 12:43
Автомобиль: K
FireBall написав:
тогда это просто "чудо", раз у меня светиться такой датчик на приборке, и после нажатия на тормоз гаснет :) :?
ЗЫ ... насколько мне известно, то автомобили, которые оснащены датчиками износа колодок, имеют эти датчики ТОЛЬКО на передних колодках ;)
Сер березня 18, 2009 12:48 ICQ
проверь тормозную жидкость и шланги... у тебя горит значек неисправности тормозной системы - озможно при ударе на ямке что-то повредил
Сер березня 18, 2009 12:59
Автомобиль: K
mikhadze написав:
Спасибо, обязательно проверю...
...это уже печально :( :sad: :shock:
Сер березня 18, 2009 14:27 ICQ
А вообще если яму уже не избежать - забудь про тормоза. При заблокированном колесе на выходе из ямы поломка может быть гораздо крупнее чем на катящемся.Разберешься с ториозами-напиши.
Сер березня 18, 2009 21:10
Автомобиль: K
в том то и дело, что на ямке не тормозил... а тормозил после...
Чет березня 19, 2009 0:49 ICQ
Big-Foot написав:
Чудес не бывает, : ( тормозухи долей. Надеюсь поможет.
Асфаль ровный словно песня говоришь..... Неа чудес точно не бывает ((((
Чет березня 19, 2009 1:34 ICQ
Автомобиль: КИМО
FireBall написав:
так вопрос то о чем? :drag: " все подмерзло и я толкьо что провел следственный експеремент: скорость 40 км , педаль тормоза в пол - результат все колеса блокируються и машина спокойно скользит по льду."
АБС просто не дает блокировать колеса (машина остается управляемой)....а "скользит не скользит" это уже резина......и если думать что при АБС скользить не будет так можно и вляпаться....
Чет березня 19, 2009 10:40
GASH написав:
Grey написав:
При том что ключевая фраза " педаль в пол- все колеса блокируются".Если шипы заблокировать без АБС результат будет тот же.Я понял речь шла именно о нерабочей АБС.
Чет березня 19, 2009 18:33
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 87  Далі
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17759
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
