На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 42  Далі
 Механизм сцепления, концевик на педали
Повідомлення Re: Вопросы о сцеплении
а в сцепление ктонить лазал?? может эта пимпа дает знак что диск износился и действует механизм самоподводки?(покрайней мере на многих друхих авто именно так)
Суб квітня 11, 2009 19:31
Клубная карта №: 1061
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread- ... 141-1.html
Вів квітня 14, 2009 16:20
http://translate.google.com.ua/translat ... ry_state0= Так ссылку нужно давать в переведенном варианте. И если ты разберешь еще этот перевод..... :sad:
Сер квітня 15, 2009 15:01
Автомобиль: __
ну в общем понять что гугл перевел не проблематично, а вот детали понять....
как понял я : товарищ китаецЪ жалуется на форуме что у него не достает педаль до датчика и просит посоветовать как устранить проблему проще, так как он решил сделать в духе "сделай сам" и посоветовацца с друге-онлайн :eek: также он указывает что из-за этой проблемы у него "свистит" вторая передача ...
потом сообщает, что после "сделай сам" датчик он все таки доломал ... ему отвечают что датчеГ можно найти в любом магазине и любой механик исправит это дело и что бы он не парил булке ....
гугле перевод = испорченный :telephone:
Чет квітня 16, 2009 9:20
Клубная карта №: 340
Я вчера проходил ТО-о и мне немного подняли сцепление. Я думаю теперь педпль не достает до датчика, т.к. передачи переключаются грубее чем раньше, как будко трутся раньше такого не было. Отаке :cars:
Суб квітня 18, 2009 21:33
Если подняли педаль, то она должна ещё сильнее упираться в кнопку. Я когда себе сам поднимал педаль, то перекрутил и передачи переключались грубо с трением, сразу же опустил немного и всё нормально стало ( про кнопку тогда ещё не знал, естественно она не была подключена). Так что попробуй педапь немного опустить, я так думаю.
Нед квітня 19, 2009 8:22
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А может этот датчик нужно задействовать после обкатки автомобиля, например после ТО-0. И при обкатке используется щадящий режим для двигла. А наши СТОшники про него ничего не знают. Ведь не могут на всех авто случайно не задействовать этот датчик.
Как вам такая идея?
Временно пешеход.
Нед квітня 19, 2009 20:36
самое смешное, что концевик педали тормоза устроен аналогично... вот только туда они не забыли приклеить а потом и прикрутить на саморез маленький кусочек резины
Вів квітня 21, 2009 9:17
Концевик на педали тормоза зажигает скорее всего стоп-сигналы, так что подключать однозначно надо было.
Вів квітня 21, 2009 12:27
Ув. кимоводы помогите, пожалуйста. У мну проблемка, когда переключаю на 2 передачу и немножко добавляю газку, через пол секундочки она начинает очень дергаться, что за проблема? Но хоть 2 не набрала нужных оборотов. Помогите.. :sad:
Пон травня 11, 2009 21:54 ICQ
При переключении на высшую передачу - набирай больше 2000 оборотов, в идеале около 3000.
Пон травня 11, 2009 23:14
А в ещё большем идеале - при ещё больших оборотах, думаю 4000 будет достаточно, но для точности можно посчитать по передаточным числам коробки.
Пон травня 11, 2009 23:27 WWW
Эта проблема наблюдалась на многих новых машинам. Заливай хороший бензин. Со временем проходит.
Вів травня 12, 2009 9:24
З нами з: Нед березня 23, 2008 13:32
Эта проблема у меня появилась после подключения "кнопки", и хоть "мозги" обнулял, но дергатся не перестала :?
Вів травня 12, 2009 14:08
у меня такое при переключении с 2 на 1 передачу, на второй не дергается
Сер травня 13, 2009 9:19
Автомобиль: QQ613
Не знаю почему концевик у вас не задействован, на моей машине эта кнопка с самого начала подключена, пока никаких глюков не возникало
Сер травня 13, 2009 13:19 ICQ
как подключена? можно фото?
Сер травня 13, 2009 13:21
По моему ни кто не знает что за концевик на педали сцепления? При езде он не задействован вообще, во всяком случае у моей КИМОШКЕ . Если специально нагой педаль оттянуть на себя , разници не вчом не неблюдаю! Кто подскажет , Что за кнопка под педалью сцепления?
Сер травня 13, 2009 21:13
Вчера заскрипела педаль сцепления при нажатии Завтра буду смазывать О результатах напишу
П'ят травня 15, 2009 12:42
Смазал шток педали и пружину графитовой смазкой. Пока скрипа нет, не знаю надолго ли хватит?
Пон травня 18, 2009 10:48
 [ 830 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 42  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Нед грудня 21, 2014 18:02
Владимир C Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Сер жовтня 17, 2012 21:18
KULAK Переглянути останнє повідомлення
LOKO-1982
Суб серпня 16, 2014 10:10
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 245 гостей
