На сторінку Поперед.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 286  Далі
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
уже решил, то не он был. то скорее всего тонировщики в дверь лазили и разъем в джойстик не подключили .... так их...
Вів серпня 09, 2011 17:13
Отож надо анализировать что перед поломкой разбиралось.
Вів серпня 09, 2011 19:33
зеркала не трогал уже пол года точно, так что анализировать что разбирали тут не к месту, проверил предохранитель, проверил что на него поступает 12 в, проверил что не работает два зеркала значить проблема не в зеркале, а в управлении зеркалами, снял джойстик а там разъема нет ))))) давай искать а он под картой двери запрятанный )))
Вів серпня 09, 2011 19:54
Значит под картой двери и нахимичили.
Вів серпня 09, 2011 20:20
Клубная карта №: 1020
vas1lek
стоит новая от 60грн но некрашенная, как ремонтировать я ранее выкладывал как я свою реанимировал
Вів серпня 09, 2011 20:46 ICQ
З нами з: Вів серпня 09, 2011 2:08
Читал твое сообщения, но у тебя в другом месте вырвалось .
А ты не знаешь сколько стоит подбор и покраска ручки .
Востаннє редагувалось Varelik в Сер серпня 10, 2011 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Сер серпня 10, 2011 21:31 ICQ
З нами з: П'ят червня 26, 2009 21:12
Автомобиль: и KIMO немного...
Возвращаясь к вопросу о регулировке ручника. Как это сделать из салона?
Чет серпня 11, 2011 14:43 ICQ
vas1lek
подбор в где почем! когда я купил ручку и хотел ее покрасить то мне насчитали дето до 200грн с шпаглевкой и подбором краски, я и плюнул.
а в твоем случаее место поломки из вне закрыто самой ручкой, я бы колхозил взял гайку с юбкой и верх ногами прикрутил, так чтоб гайка ушла в место пролома а юбка держалась за пластмасс, потом подобрал бы подходящий винт и при необходимосит обрезал его заподлицо с юбкой гайки!
Чет серпня 11, 2011 16:10 ICQ
если же просто слизалась резьба то нарезать новую, это дешевле будет!
Чет серпня 11, 2011 16:12 ICQ
VetalNB
Надо снимать и посмотреть точно в чем проблема и найти альтернативный выход.
А с гарантии машину не снимут за самостоятельный ремонт...
Чет серпня 11, 2011 21:16 ICQ
Автомобиль: SQR 7130S12
Слепой. Пью. написав:
Для регулировки из салона необходимо снимать пластиковый кожух на кулисе...
Но, как показывает практика, проблема решается ТОЛЬКО В КОМПЛЕКСЕ с проверкой, чисткой, смазкой и регулировкой распорных вилок в задних тормозных барабанах. Храповик на них имеет свойство "закипать".
Чет серпня 11, 2011 22:32
З нами з: Суб грудня 19, 2009 22:18
Автомобиль: kimo
Друзья, кто подскажет по прикуривателю, не нашел в темах. Раньше работал, потом вытащил, давно не пользовался, вставил-не греется. Осмотрел, кнопка имеет свободный ход, при нажатии не залипает. Повреждений видимых нет, от гнезда работает регистратор, компрессор, все нормально. Проблема на ровном месте. Кто сталкивался и что делать, подскажите пож-та.
П'ят серпня 12, 2011 7:23
Для начала замени предохранитель.
Бортовой журнал
П'ят серпня 12, 2011 8:36 ICQ
Там что то с фиксатором ИМХО! Раз работают другие приборы!
зы! В жигулях регулярно быор!
От Ланоса ставил эту приблуду и всё работало!
А причиной были как раз вот эти зарядки в прикуриватель!
П'ят серпня 12, 2011 9:06
+100!!!
Гнездо разбивается зарядками и переходниками.
Нужно, выключив зажигание и вытащив ключ из замка, аккуратно отогнуть усики внутрь.
П'ят серпня 12, 2011 9:19
Автомобиль: kimo
Мыссык написав:
Спасибо. Пред рабочий, все работает кроме него. Пред менял, когда после вкл. компрессора вылетел. Щаз все с предом ОК. Ребята ниже написали, попробую советы. Спасибо всем.
П'ят серпня 12, 2011 10:01
Автомобиль: kimo
Zлой написав:
+100!!!
Спасибо, попробую.
П'ят серпня 12, 2011 10:02
Подскажите чем отличается ручка с номером S12-6205180-DQ и S11-6205180.
P.S. Ручка задняя правая на кимо.
Сер серпня 17, 2011 10:57 ICQ
смотрю у меня там где крышка для заливки в масле немного и ниже вокруг нее см 10 масляный налет на металле, это гарантия или хз, в гараже сказали что сопливит прокладка.
Чет серпня 18, 2011 20:55
Подожми сам!
Чет серпня 18, 2011 21:33
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 286  Далі
