На сторінку Поперед.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 286  Далі
Скиминок написав:
Периодически при наборе скорости машинка как будто подтупливает (при нажтии на педаль газа и увеличении скорости на сотые доли секунды происходит замедление разгона которое чувствуется легким рывком).
Ну что разобрался?
Как варианты:
1. Паршивый бензин.
2. Проблема с бензонасосом.
3. Если у тебя стиль езды спокойный, то и ЭБУ настраивается на спокойную езду, а при резком разгоне происходит подача данных для него которые не вписываются в текущую программу езды. Можешь для эксперимента обнулить ЭБУ скинув клеммы с АКБ и потом ездить некоторое время в более динамичном режиме.
Суб серпня 27, 2011 23:36
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
MAKAFECUK написав:
вчера вышел с работы и подходя к машине увидел масляное пятно, где то течет, на цвет не красное значит не гидроусилитель, скорее всего моторное масло, вот в воскресенье полезу под машину снимать защиту и смотреть от куда это счастье течет(((( абыдна как то
Цвет не показатель есть еще в коробке масло,необязательно это может быть двигательное...
Вів серпня 30, 2011 7:26 WWW
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а для чего у нашей магнитолы тюльпаны два?
Вів серпня 30, 2011 13:18
Господи а зачем тя туда понесло то ,в смысле выковырял ты ее зачем?
Вів серпня 30, 2011 15:21 WWW
romanck написав:
типа на усилок линейный выход
skifus написав:
удлинитель на флешку делал, как я
Вів серпня 30, 2011 15:28
так точно
viewtopic.php?f=67&t=21834&p=406855#p406855
Вів серпня 30, 2011 17:56
А на них можно и САБ подключить?
Вів серпня 30, 2011 22:04
ну если это линейный выход то да. надо сам саб + услитель для саба.
Вів серпня 30, 2011 22:08
что то было сегодня не понятное, сел в авто давай заводить, стартер крутит и не заводится. раз 8-м крутил... нажал на акселератор повернул ключ крутило сек 5 потом подхватило и завелось. после этого все ок с пол тыка заводится. что могло быть?
Вів серпня 30, 2011 22:11
skifus написав:
MAKAFECUK написав:
вчера отдал машинку на диагностику.......сегодня позвонили, сказали что не добросовестные СТОшники при предыдущей замене масла плохо закрутили масляный фильтр - вот он и начал подтекать......слава богу что все так успешно, а то у меня уже мысли всякие......думал может сальник коленвала потек.......
Сер серпня 31, 2011 13:48 WWW
Клубная карта №: 1061
А сам почему не увидел?
Сер серпня 31, 2011 14:28
romanck написав:
Скорей всего перепад температур -ноч день .Естествненно конденсат.Подтянуло несколько капель воды .В итоге результат.У меня такое было и не один раз.
Сер серпня 31, 2011 18:49
VPK написав:
если честно то про фильтр это была самая первая мысль, но мы не ищем легких путей,сам себе накрутил всякой фигни......
два дня брал у сотрудника ключ от гаража с ямой с мыслью заехать к нему на яму снять защиту и посмотреть но первый день не получилось, а на второй день приехал ближе к темноте и не стал ничего раскручивать-темно, вот и отдал вчера машинку на сто (от подъезда дома до сто 20 метров), сегодня забрал, сделали, вымыли сверху всю аж блестит, за все про все 70 грн, единственное что на работу на метро катался, но пережил как то......)))))
P.S. самое обидное что масло уже нужно менять через 800 км пробега-это 1,5 - 2 недели катания т.е. еще попадос на замену 50 грн
Сер серпня 31, 2011 20:20 WWW
интересная магнитола на странице 13 http://www.chery.ru/upload/press/media_ ... ryKimo.pdf
и под номером 8 тоже интересно, это в России есть такое?
Сер серпня 31, 2011 22:25
Если ты про DVD то ее нет ни в России ни на Украине, и купить вы невозможно
Чет вересня 01, 2011 16:38 WWW
да нет ,там не dvd .. там одноюнитовая магнитола.
Чет вересня 01, 2011 17:18
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Начала отдавать вибрация в руль когда едешь по большим кочкам. Что это может быть???
https://t.me/cheryUkraine
Нед вересня 04, 2011 11:27
Это не вибрация а стуки - грюки.По большим кочкам,я так понимаю быстро не поедиш.Тогда - стук в рулевом механизме,или тяги стабилизатора поперечной устойчивости.В рулевом может быть очень много причин-надо смотреть конкретно данный случай
Пон вересня 05, 2011 18:41
Нормальный случай для КИМО, Мы все с этим уже более трёх лет эксплуатируем данный аппарат. Не влияет на безопасность эксплуатации авто. Это не очень приятно, но факт.
Пон вересня 05, 2011 19:51
И для ДЖАГИ не очень приятно , но факт.
Пон вересня 05, 2011 19:53
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 11 гостей
