Malina
З нами з: Нед січня 10, 2010 13:28 Повідомлень: 234 Звідки: Ровно
 Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
А пробег, на момент отказа, какой?
| Чет липня 12, 2012 16:03 |
Максимус
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Скоро 100000, но подозреваю что ускоренному износу щеток мог способствовать, довольно таки, забитый радиатор!
| Чет липня 12, 2012 19:59 |
dimonise
З нами з: Сер грудня 07, 2011 22:19 Повідомлень: 11
 греется Кимо
всем привет - проблема и дилемма. начала греться моя Кима - причем интересно - по городу не греется (по датчику температура в норме) как только выхожу на трассу - после 80 км/ч через некоторое время начинает греться. если дать 100 и выше то в течении 4-5 минут греется интенсивно. было проверено: термостат, вентиляторы, заменена жидкость, проверено на воздушную пробку, итог тот же - греюсь. На консилиуме поставлен диагноз - забитый радиатор. после ощупывания радиатора (на горячую) обнаружено - радиатор сверху, снизу - горячий, а в центре холодный. что подскажете - менять радиатор или чистить? разница в 270грн.
| Вів липня 24, 2012 15:10 |
nedich
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07 Повідомлень: 163 Звідки: Гатчина
 Re: греется Кимо
Попробуй почисти, у Лавра есть средство для очистки системы охлаждения и стоимость рублей 200-300. Я тоже себе почистить хочу - печка перестала работать вообще, а прогрев нормальный у машины. Кроме Лавра и у других производителей есть средства для чистки.
| Вів липня 24, 2012 15:18 |
dimonise
 Re: греется Кимо
200-300 рублей или гривен?
| Вів липня 24, 2012 15:21 |
nedich
 Re: греется Кимо
рублей, в Питере в экзисте. Может в Украинском экзисте тоже есть.
| Вів липня 24, 2012 15:49 |
TRAFF
 Re: греется Кимо
Если разница в рублях, то однозначно менять, если он точно забит.
| Вів липня 24, 2012 15:55 |
ACTECO
 Re: греется Кимо
dimonise написав: после 80 км/ч через некоторое время начинает греться. если дать 100 и выше то в течении 4-5 минут забит грязью с наружи радиатор кондиционера.
| Вів липня 24, 2012 20:00 |
Максимус
Мастер года 2012
 Re: греется Кимо
100%, на мойку и хорошенечко промыть, с химией!
| Нед липня 29, 2012 23:43 |
дедушка юра
 Re: греется Кимо
ACTECO написав: dimonise написав: после 80 км/ч через некоторое время начинает греться. если дать 100 и выше то в течении 4-5 минут забит грязью с наружи радиатор кондиционера. При чем тут кондиционер?
| Пон липня 30, 2012 6:51 |
Motto
 Re: греется Кимо
Мойкой высокого давления радиатор мыть некошерно. Я давно как то пробовал, мне кучу теплоотводящих пластинок от радиатора отломали струей воды высокого давления. Вообще у Кимо подкапотное пространство позволяет залезть мойкой под капот, сняв предварительно вентиляторы конечно. Самая безопасная чистка радиатора это дома в ванне с химией замочить на несколько часов, а потом промывать душем. Потом смотреть соты радиатора на просвет и если где то еще забито, процедуру повторить.
| Пон липня 30, 2012 9:39 |
dimonise
 Re: греется Кимо
всем спасибо за советы! вопрос вроде бы решен - снял радиатор, снял пропеллеры, промыл (насквозь) водой под небольшим давлением - на солнце теперь весь просвещается, поменял тосол. вроде не греется. а радиатор кондера стоит мыть или нет смысла?
| Пон липня 30, 2012 10:30 |
Мыссык
 Re: греется Кимо
дедушка юра написав: ACTECO написав: dimonise написав: после 80 км/ч через некоторое время начинает греться. если дать 100 и выше то в течении 4-5 минут забит грязью с наружи радиатор кондиционера. При чем тут кондиционер? При том, что на скорости радиатор охлажден ия не обдувается. Все равно что закрыть картонкой.
| Пон липня 30, 2012 11:12 |
дедушка юра
 Re: греется Кимо
АГА,понял .Я чето и забыл,что у кондея два радиатора.В мозгу отложился только тот ,что в салоне(осушитель)
| Пон липня 30, 2012 11:58 |
nedich
 Re: греется Кимо
дедушка юра написав: АГА,понял .Я чето и забыл,что у кондея два радиатора.В мозгу отложился только тот ,что в салоне(осушитель) ага, в салоне испаритель, а под капотом конденсатор.
| Пон липня 30, 2012 12:48 |
dimonise
 Re: греется Кимо
тогда такой вопрос - можно ли помыть радиатор кондея не снимая его?
| Пон липня 30, 2012 16:26 |
Мыссык
 Re: греется Кимо
Снимешь, придется заправлять фреон.
| Пон липня 30, 2012 18:02 |
nedich
 Re: греется Кимо
радиатор кондея лучше вообще не снимать, так как потом очень многа гемора помимо заправки (очистка и сушка магистрали фреоновой). А ежели попробовать сжатым воздухом продуть?
| Пон липня 30, 2012 20:32 |
Motto
 Re: греется Кимо
Сжатым воздухом можно от пыли и пуха продуть. Если в сотах радиатора конкретная засохшая грязь, сжатый воздух не поможет. Автомобильным компрессором для накачки колес ничего продуть не удастся, у него слишком маленькая производительность. Пылесосом, кстати, тоже. Ну таким у которого на выхлоп шланг можно прицепить. В общем нужен или компрессор с большой производительностью или с ресивером, чтобы на выходе было давление 4-5 очков, вот тогда будет замечательно. И не постоянно дуть, а резкими короткими нажатиями на курок пистолета. Принцип сдувания.
| Вів липня 31, 2012 6:01 |
nedich
 Re: греется Кимо
ну грязь предварительно побрызгать с опрыскивателя какого, да еще с химией (фейри там или еще что), чтобы поразмокла, а потом не дав ей засохнуть с компрессора подуть. должно помочь я думаю. По идее производитель должен перед запуском в серию радиатора проводить испытания всего оборудования на всякие там засорения, ну подбирать расстояние между пластинами радиатора. Как например в холодильниках промышленных делают на испарителях расстояние не менее 4 мм между пластинами чтобы конденсат не примерзал и испраитель не обмерзал.
| Вів липня 31, 2012 7:24 |
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310613 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
113401 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2599 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
