На сторінку Поперед.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 286  Далі
Tycoon2007 написав:
Бу-у-га-га!!!
Ребята, такой вопрос.
На холодную, при стоячей машине, если придавить газ до 2,5-3тыс.об. - в передней части авто. слышен звон/скрип. Если чуть газу дать больше - звон проходит, меньше - появляется, еще меньше - проходит. Такое подозрение, что что-то вибрирует и трется в определенном диапазоне. Что?
Когда прогреется - проблемы нет.
Раньше думал, что звенят суппорта, ан нет...
Еще варинт-подшипник генератора начинает звенеть.
Нед вересня 11, 2011 8:11
Привет всем,
Кто-то менял радиатор кондиционера, что по чем?
Пон вересня 12, 2011 10:26
З нами з: Суб серпня 20, 2011 19:56
Привет всем перелапатил всю ветку форума инфы так и не нашёл, думаю вопрос актуальный - какую зимнюю резину брать? какой размер подходит на родные диски от Кимухи, заранее спасибо отписавшимся, всем +++
Пон вересня 12, 2011 12:31 ICQ
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а как лопатил? а то уже и тема есть такая...
viewtopic.php?f=29&t=12318
viewtopic.php?f=29&t=6958
Пон вересня 12, 2011 12:48
romanck спасибо огромное
Пон вересня 12, 2011 12:53 ICQ
Ув. форумчане растолкуйте на базовых дисках наших если одевать зимнею резину то искать:
175/65 или лучше и - 185/60 ? кто что скажет, а то я так и не понял, и что лучше, если возможен более развернутый ответ буду благодарен :-P
p.s. защита арок стоит, двигателя тож.
Вів вересня 13, 2011 15:27 ICQ
175/65 - затирают если вывернуть руль.
Вів вересня 13, 2011 15:33
у меня вопрос по лампочке давление масла, в мануале написано что должна гаснуть при заведенном двигателе через 2-3 сек. у меня гаснет вместе с остальными после тестов.
Вів вересня 13, 2011 15:34
romanck написав:
ставить 185\60 ?
Вів вересня 13, 2011 15:50 ICQ
да
Вів вересня 13, 2011 15:51
romanck написав:
Точно так же и у меня.
Mafiosa написав:
romanck написав:
ставить 185\60 ?
185\60 немного затирают при вывернутом руле, но не критично. Можно ставить. 175\65 затирают гораздо больше.
Бортовой журнал
Вів вересня 13, 2011 16:24 ICQ
понял, спасибо за ответы пошёл в купи-продай искать :)
Вів вересня 13, 2011 16:25 ICQ
romanck написав:
У всех так, это алгоритм работы датчика такой.
У всех сделано так, что когда давление масла появляется, лампа гаснет, в Кимо сделано, что когда давление пропадает, лампа зажигается.
Если концевик педали сцепления не подключен и случайно заглохнуть, то лампочка давления масла загорится, а если подключен, то нет.
Касательно резины.
Родная резина 175х60 это значит 175х0,6=105 мм. высота стандартного колеса (без учета диска)
Резина 175х65 это 175х0,65=113,75 мм.
113,75-105=8,75 мм. На 8,75 мм. высота колеса 175х65 больше чем у стандартного. С шипами будет 9 мм.
Т.е. радиус колеса увеличивается на 9 мм. соответственно диаметр колеса увеличивается на 18 мм. Спидометр будет завышать скорость на 3%.
Резина 185х60 это 185х0,6=111 мм.
111-105= 6 мм. На 6 мм. высота такого колеса больше, чем у стандартного.
113,75-111= 2,75 мм. разница по высоте между резиной 175х65 и 185х60.
При этом 185-я резина на сантиметр шире 175-й, а это значит, что пятно контакта с дорогой больше и соответственно больше трение качения.
Это значит, что на 185-й резине в расходе проиграешь, в максималке проиграешь по сравнению со 175-й резиной. К тому же бока будет забрызгивать грязью по самую крышу т.к. колесные арки не рассчитаны на такую широкую резину. Удельное давление на грунт у 185-й резины меньше, а значит зимой устойчивость на льду и укатанном снегу будет хуже.
Широкие катки хороши при езде по грязи, песку и при прохождении поворотов на грани фола, со штормовыми кренами кузова или "лосиный тест".
Ну и смотрится 185-я резина на Кимо красивее чем 175-я.
Сер вересня 14, 2011 7:32
Motto написав:
...Если концевик педали сцепления не подключен и случайно заглохнуть, то лампочка давления масла загорится, а если подключен, то нет. Не правда, у меня не загоралось при подключеном концевике, и что обнаружил что датчику кырдык, поменял и фсе гуд, теперь загорается.
Касательно резины.
Т.е. радиус колеса увеличивается на 9 мм. соответственно диаметр колеса увеличивается на 18 мм. Спидометр будет завышать скорость на 3%.тоже неправда, будет занижать....
Сер вересня 14, 2011 8:58 ICQ
я всю прошлую зиму откатался на 155\60 и отлично
Сер вересня 14, 2011 13:59 WWW
З нами з: Чет лютого 03, 2011 20:07
Я прошлую зиму отъездил на ханкуке ай пак 165/65/14, стоит зашита и не где не затерает, -резина супер
Чет вересня 15, 2011 19:59
О О О Это хорошая резина мягкая и комфортная.
Чет вересня 15, 2011 20:02
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Serg@Net написав:
Серж не лукавь,не всю зиму! :P :P
Чет вересня 15, 2011 21:35 WWW
Не понял прикола скифус- почему лукавлю!Я резину купил в начале ноября, и проездил всю зиму на ней --правда в основном по выходным, а по будням на служебной- но это другая история :buba:
Суб вересня 17, 2011 17:58
вот я и я о том же что выходные эт не вся зима,ты уж не обижайся! :idea:
Суб вересня 17, 2011 23:43 WWW
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 286  Далі
