яков12
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Motto написав: Интересно с чем это связано. А ты налей в пластиковый стаканчик и той жижи и новой(чтобы температура обоих была одинаковой) и в микроволновку на 30 секунд.Потом померь температуру,результат может удивить)))
| Пон жовтня 08, 2012 14:37 |
яков12
| Пон жовтня 08, 2012 18:10 |
Александр C
ХЗ, но у меня тоже появляются подозрения на воздушную пробку. Т.к. печка стала явно хуже греть после замены жижи 2года назад.
| Пон жовтня 08, 2012 20:13 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
И как теперь понять есть эта пробка или нет?
| Пон жовтня 08, 2012 21:01 |
Панаскин
Вопрос, а что за антифриз был залит, раз так загадило радиатор печки, Я на своей поменял практически сразу после покупки авто, и сейчас система охлаждения чистая как слеза, пробег 85000км, печка греет нормально, вместо краника на обводном патрубке поставил обратный клапан от карбюраторной восьмерки с топливо провода.
| Вів жовтня 09, 2012 18:53 |
яков12
Родной антифриз,не меняный за 60 тыщ.
| Вів жовтня 09, 2012 19:45 |
Максимус
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Друзья! Может повторяюсь, просто в лом перечитывать! Не любитель я, всяких промывок, но глядя на вскрытый радиатор, предпологаю что родная жижа этому поспособствовала! Планирую перед зимой заменить антифриз, и напрашивается вопрос: чем промыть СО? Лимонная кислота, хайгир,- выслушаю все за и против!!
Востаннє редагувалось Максимус в Вів жовтня 09, 2012 23:04, всього редагувалось 1 раз.
| Вів жовтня 09, 2012 22:22 |
grandfather
| Вів жовтня 09, 2012 22:26 |
max_100
+1 Я тоже выслушаю
Максимус
Мастер года 2012
Zлой Неплохая статейка, но не дает ответа на вопрос! Вопрос открыт!
| Вів жовтня 09, 2012 23:12 |
Jeky
З нами з: Суб травня 15, 2010 11:01 Повідомлень: 153 Звідки: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
а я бы послушал как и на что заменить
| Вів жовтня 09, 2012 23:24 |
яков12
Я промывал соляной кислотой с водой.Соотношение 1 к 6.Но тут надо быть осторожным.Это следует делать вручную,без промывочных установок.Если использовать установки,то соотношение надо увеличить.Почему?Потому что пойдёт реакция,вода начнёт бурлить,пениться,разогреваться.И этому всему должен быть выход.Как только пениться расвор перестанет,то считай печка чистая.В случае с тем радиатором на видео,произошло следуещие.Раствор был 1к3,а каки было очень много.Реакция пошла очень сильная,жидкость разогрелась сильно,пузырей и пены было не меряно и помятуя о том,что использовалась установка для промывки,соты самого радиатора не выдержали напора и дали течь.У себя на Форе тоже промывал радиатор,но сначала руками,соотношение раствора было 1к 5.Тоже всё пенилось(кстати нужно быть готовым к тому,что пена попрёт обратно),затем уже использовал установку.
| Сер жовтня 10, 2012 6:12 |
Motto
Меняйте ОЖ как положено и с промывками заморачиваться не придется. Некоторые граждане промывают кока колой, т.к. в ней содержится ортофосфорная кислота, которая хорошо растворяет всякие отложения.
Мне интересно, почему во всяких статейках все как один твердят про накипь? Во первых ОЖ в системе охлаждения не кипит, а значит накипи там неоткуда взяться. Во вторых, даже если бы она кипела, дистиллированная вода при кипении накипь не образует в принципе. В ней уже нет солей и всего остального, что образует накипь. Этиленгликоль и пропиленгликоль накипь тем более образовывать не могут.
Почему то все говорят о химической коррозии алюминия и ни слова о ржавлении чугуния, из которого отлит блок. А между тем продукты ржавления в основном и засоряют систему охлаждения.
| Сер жовтня 10, 2012 6:16 |
яков12
Проведу эксперимент с кока-колой))))благо подопытный есть.
| Сер жовтня 10, 2012 6:43 |
nedich
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07 Повідомлень: 163 Звідки: Гатчина
я купил себе промывку от Лавра? вот такую http://www.lavr.ru/ru/product/cooling_s ... n1106.html. Буду промывать и печку переделывать. Руки пока не доходят, ну и типа не зима еще и все такое.
| Сер жовтня 10, 2012 7:05 |
Jeky
Jeky написав: а я бы послушал как и на что заменить в смысле поменять печку. это возможно? и целесообразно ли?
| Сер жовтня 10, 2012 7:12 |
Motto
Поменять радиатор печки можно, но куча делов. Нужно снимать бороду, торпеду, испаритель кондея. В сервисе берутся это делать за 10000 руб. По нормочасам там 6-8 нормочасов на это отводится.
| Сер жовтня 10, 2012 9:30 |
Максимус
Мастер года 2012
Motto написав: Мне интересно, почему во всяких статейках все как один твердят про накипь? Во первых ОЖ в системе охлаждения не кипит, а значит накипи там неоткуда взяться. Во вторых, даже если бы она кипела, дистиллированная вода при кипении накипь не образует в принципе. В ней уже нет солей и всего остального, что образует накипь. Этиленгликоль и пропиленгликоль накипь тем более образовывать не могут.
Почему то все говорят о химической коррозии алюминия и ни слова о ржавлении чугуния, из которого отлит блок. А между тем продукты ржавления в основном и засоряют систему охлаждения. Вроде бы всё логично и правильно, если бы не куча фоток на подобии вскрытого радиатора яков12, где четко видна накипь, откуда она взялась, непонятно!? Как в просроченом антифризе могут появится компоненты для образования накипи,- загадка! Но она есть и это факт! Кстати а разве блок у нас не алюминиевый???
| Сер жовтня 10, 2012 18:15 |
ACTECO
Максимус написав: Кстати а разве блок у нас не алюминиевый??? Чугиний. С блока в печку гонит ржавчину от вибрации оседает как накипь. Пробовал несколько видов тосолов через месяц ржавый водопровод. Залил концентрат и за два года эксплуатации цвет не изменился пропала и ржавчина.
| Сер жовтня 10, 2012 18:56 |
max_100
Концентрат? Не поразъедало ничего?
| Сер жовтня 10, 2012 19:37 |
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310613 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
113401 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2599 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
