Мыссык
 Re: Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
dreamss написав: По поводу ремня, СПАРШИВАЮ !!!!! (( Минимальные требования: прямые руки, представление (не по наслышке) о замене ремней на 16кл. двиглах, гараж, коечто из современного инструмента (советские рожковые ключи и деревянные головки не подходят). Время есть еще, катайся до 60тыков и ни о чем не боспокойся.
| Пон січня 11, 2010 15:20 |
Клубная карта №: 1011
| Пон січня 11, 2010 15:23 |
voinn
dreamss написав: ОДАКО !!! НУ может с вентилятором ченить подскажете, как самому сделать??? в ВЕНТИЛЯТОР могло что-то с улицы затянуть, вот тут посмотри, как руку всунуть и пощупать...
| Пон січня 11, 2010 16:11 |
kolbasko
З нами з: Пон липня 07, 2008 15:45 Повідомлень: 287 Звідки: Киев
Клубная карта №: 341
У меня такая же фигня с вентиляторами. Фары горят нормально. Прочитал все выше изложенное и ничего не понял. Как правило, замечаю, когда он начинает шуметь сильнее, создается впечетление, что на скорость выше переключили. Но происходит это очень редко. Насколько я понял, если бы это был генератор, то гулять должно было все, и фары, и подсветка, и вентилятор?
| Пон січня 11, 2010 16:27 |
mikhadze
все таки утопился датчик парктроника в океане заднего бампера... бампер снимать чтобы его достать у меня желания нет... есть у кого идеи по его спасению?
| Вів січня 12, 2010 9:58 |
Uran
З нами з: Вів травня 13, 2008 13:36 Повідомлень: 370 Звідки: КИЇВ/Donetsk
Автомобиль: Кимолет
как вариант - капельку суперклея и кусочек проволочки - как схватиться аккуратненько вытянуть наместо и зафиксировать... оборвать проволочку а остатки клея с датчика снять растворителем...
| Вів січня 12, 2010 10:40 |
mikhadze
была такая идея только не клеем, а скотчем... просто если поеду до ларька за клеем - он провалиться глубоко и надолго, а скотч на морозе может и не прихватить
| Вів січня 12, 2010 10:41 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
 а пешком слабо???
| Вів січня 12, 2010 10:43 |
mikhadze
угу. тут таком сракопад, а я в кросовочках
| Вів січня 12, 2010 10:52 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
скотчем стопроцентов невытянешь... сори за флуд... ну как вариант еще ПВА - та-же веревка/проволочка... сначало каплей прихватить, потом еще, еще и еще... максимально поверхность охвати датчика ну и в толщину поприличнее... дай хорошо высохнуть - помолись и тяни...
| Вів січня 12, 2010 10:56 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Между пластиком бампера и металлической пластиной снизу есть щель примерно в сантиметр - можно оттуда посомтреть есть ли доступ. Но может мешать пенопласт. Да и чего там бампер то снимать? Там 6 болтов кажись по периметру под краем ляды открутить и снять с защёлок по бокам. Ну - это мне так кажется на взгляд.
| Вів січня 12, 2010 11:03 |
FireBall
mikhadze написав: все таки утопился датчик парктроника в океане заднего бампера... бампер снимать чтобы его достать у меня желания нет... есть у кого идеи по его спасению? Ты вытянул датчик?
| Чет січня 14, 2010 11:01 |
mikhadze
не. похоронил его в просторах бампера
| Чет січня 14, 2010 16:24 |
Черівниця
У меня с морозами возникли следующие проблемки: 1. отказывается с кнопки работать ЦЗ, только ручками закрывать. 2. Лампочка сигнализации, которая возле окошка мигает то работает, то нет.
У кого ещё такие проблемы?
| Чет січня 21, 2010 19:46 |
Богдан
Где-то контакт отходит, нужно к электрику.
| Чет січня 21, 2010 19:49 |
Черівниця
так проблема вот только с морозами, когда потепление было, то все снова работает....
| Чет січня 21, 2010 19:54 |
dreamss
Вот такая вот бадяга. Мороз -20, машина не заводится, аккумулятор крутит, а двиг даже не торкает.
Что делать, ехать очень надо((
| Пон січня 25, 2010 17:40 |
dreamss
Тока ключа свечного нету((( С этим проблемы.
| Пон січня 25, 2010 17:50 |
dreamss
Нету ключа. Колесный точно не катит.
| Пон січня 25, 2010 18:06 |
FireBall
Вопрос. Сегодня утром при тестировании системы не погасла лампочка Airbag!а. Клаксон тоже не работает. Скажу честно - ничего не разбирал, никуда еще не лазил. Завтра буду смотреть. Я думаю проблема с каким-то разьемом под фафакалкой на руле. Предохранители вроде бы на эйрбэг и клаксон разные. Какие мнения?
| Пон січня 25, 2010 20:57 |
Majachok |
85 |
52013 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
12284 |
inko
Vitja |
49 |
16723 |
sobur2000 |
16 |
9375 |
Styx
