На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 60  Далі
 Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
Повідомлення Re: Вопросы по фарам (замена ламп, ксенон)
VPK написав:
Добавляю к своему предыдущему сообщению: просмотрел фото наших машинок, представленных на форуме, где видно правую переднюю фару, по -моему это у всех. Левая фара стоит нормально, а между правой фарой и крылом имеется небольшая щель. Или мне показалось?
Показалось. У моей все щели ровные.
Сер серпня 05, 2009 5:52 ICQ
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Наверное от партии зависит.
У кого то щель есть, у кого то нет. У меня есть. И после ремонта бампера она все равно осталась.
Сер серпня 05, 2009 9:29 ICQ
Здрасьте!!! Есть опыт по снятию левой передней фары. Дело в том,что после ДТП в правую сторону,мне паяли бампер. После ремонта (жалко не сразу,а через неделю) узрел что появилась щель с мизинец толщиной между фарой и верхним краем бампера. Пришлось снимать,чтобы устранить щель!!! Снимаеться легко. Откручиваеться 3 гайки - 2 сверху и 1 под решёткой радиатора(предварительно её снять).Потом отвёрткой нужно вытащить пластиковую клипсу вместе с фарой.Фара снята!!!
Сер серпня 05, 2009 18:12
Автомобиль: chevrolet aveo
Не включается ближний свет,да и дальний-тока на мигание (на себя),габариты..противотуманки горят...лампы все ок.Ребята,куда лезть? предохранители все в норме..мож реле какое в блоке предохранителей или сам подрулевой переключатель...было у кого???
Пон серпня 10, 2009 8:27 ICQ
Не могу ручаться так как такого не было
но по описанным признакам похоже
на контакты на подрулевом выключателе
сам поворотный концевик наверное (((
знаю что на бусах Мерсах такое часто бывало
ну из тех которые раньше интенсивно
ездили по городу в маршрутном режиме
Пон серпня 10, 2009 8:33
aresspb написав:
У меня такое было на Ауди 80 когда подгорел контакт на рулевом переключателе. Если предохранители в норме я прозванивал реле и после этого отозвонил подрулевой переключатель и нашел.
Вів серпня 11, 2009 1:34 ICQ
починил :idea: именно подрулевой переключатель..обрыв двух проводов,проводка слабенькая,а там в натяг,+зимой жесткая обмотка потрескалась и все,много не надо!
Сер серпня 12, 2009 8:31 ICQ
З нами з: П'ят квітня 18, 2008 16:07
Автомобиль: K
Повідомлення Re: Вопросы о поломках и их устранении
Всем привет,
Осмелюсь задать такой вопрос, так как перечитав тему и поискав по поиску к сожалению не нашел полного ответа...
Все дело в том, что вдруг неожиданно перестали работать ВСЕ стопы, абсолютно все (3) (не основной не доподнительные)
Все остальные лампочни в задних фонарях работают.
1. лампочки стопов целы
2. проводка в порядке (все прозвонил)
3. предохранитель целый (под торпедой)
4. кнопка впорядке...(разобрал, почистил, собрал)
... я в шоке.. незнаю что делать :( помогите плз кто что знает ? :sad:
Нед серпня 16, 2009 9:20 ICQ
лягушка не работает что на педали тормаз! я менял ее! у меня так было:)
и при чем тут ВСЕ СТОПЫ! у нас их что так много:)?
Нед серпня 16, 2009 10:09
Автомобиль: K
.... стопы... ну да, а нас их 3.. слева справа и дополнительный :)
...лягушку я разбирал... там ничего сложного... простая конструкция... вроде все ок..., но возможно ты прав...
ток где ее сегодня купить?...
Востаннє редагувалось mikhadze в Пон серпня 24, 2009 9:08, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед серпня 16, 2009 10:47 ICQ
ты лягушку ту как проверял тестером звонил??? если нет то ПРОВЕРЬ! и все будет ясно! купить думаю можно у гуана :) мой кум там щас будет спросит насчет лягушки но ты сначала ее прозвони!
я когда свою менял потом старую разобрал и теперь она работает:) тоесть запасная:)
Нед серпня 16, 2009 11:11
Pilot, ты клёвый парень, нет, чтоб поделиться как ты подчинил - советуешь купить новую.
Нед серпня 16, 2009 21:33
читай внимательно! я покупал новую! а когда заменил свою старую разобрал и собрал и все она уже начала работать! как говорится не какого мошейничества просто ловкость рук:))
Тоесть разобрал собрал начала работать!
у меня были симптомы нажимаю тормаз стопы не горят так как лягушка не срабатывала и тестер это подтверждал!
я уже писал первое что сделать взять в руки тестер и проверить!
Востаннє редагувалось mikhadze в Пон серпня 24, 2009 9:07, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед серпня 16, 2009 22:12
Ну так, советовать нужно - разобрать и собрать, вдруг заработает (как у тебя), а потом уже на рынок. :D
Нед серпня 16, 2009 22:36
ну я и говорил об этом ТЕСТЕР В РУКИ!
Нед серпня 16, 2009 22:45
З нами з: П'ят липня 04, 2008 10:10
Big-Foot написав:
Всем привет,
у меня тоже самое сегодня обнаружилось, только вот лампочки с виду целые не сгоревшие, так я тоже проводку прозванивал, обшивку в багажгике снимал, а потом взял с задней противотуманки перекинул лампочку на стоп и о чдо!!! она засветилась, так что пробуй, а то я чуть с расстройства на сервис не поехал!
Пон серпня 17, 2009 10:37
Прошло 18 дней и передние фары пришли(под замену по гарантии).Как и у многих стандартная болезнь трещины на отражателе.Но возникает вопрос:а сколько проходят новые?Те кто прошёл эту процедуру повтор дефекта не наблюдается?
Сер серпня 19, 2009 13:36
А мне сказали что это не гарантийный случай!!! Сказали что это трещины не отражателя,а покрытия отражателя! Хотя у меня уже гарантии нет.А новые не хочу ставить по той же самой причине - неизвестно,вдруг будет то же самое.
Сер серпня 19, 2009 16:03
В воскресенье мыл машинку и обнаружил такой же дефект, сегодня был на СТО написал заявку на гарантийный ремонт, но гарантийщик сказал будет запрос давать в Киев так как неуверен это гарантийный случай или нет. Фары он зафотал и сказал звонить не раньше чем через недельку, но думаю раньше чем через две будет бесполезно названивать. 8-)
Чет серпня 20, 2009 11:24 ICQ
Клубная карта №: 340
народ когда у нас горит красная фара задняя нижняя с лева?
П'ят серпня 21, 2009 14:13
 [ 1183 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 60  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
в Chery M11
KROKODIL
21
14951
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
