На сторінку Поперед.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 134  Далі
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Оторвать шайбу на хвостовике термостата и вперёд)))))
Чет листопада 01, 2012 7:30
Повідомлення Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
Всё приехал!!! Проехав полдороги до работы ласточка заглохла!!! Предшествовало этому падение температуры с норм. до 0 и резкий скачёк оборотов до4-4,5 тыс. потом резкий спад до 0. Запускаться не захотела. Тащил до дому на тросу. Пока тащили видимо остыла и запустилась. Но стрелка темп. плавно то поднималась то опускалась. В связи с этими данными остаёться вопрос - термостат это или всё таки датчик температуры??? Датчик уже заказан в Ексисте - будет дня через 3. Прошу помощи!!! :roulette: :roulette: :roulette:
P.S. ACTECO - буду тебе очень благодарен за фото расположения датчика температуры под капотом,если такое имееться!!!
Чет листопада 01, 2012 8:10
Термостат не управляет оборотами двигателя,это только датчик.
Чет листопада 01, 2012 8:22
Насколько я знаю оборотами управляет мозг а не датчик!
Чет листопада 01, 2012 9:14
Тут всё основано на том, что термостат полностью до конца не открывается.
Чтобы термостат полностью открыл большой круг и заткнул малый, это надо в 40 градусную жару переть по горной дороге со скоростью 20 км/ч.
И то не факт.
Чет листопада 01, 2012 9:31
Яков, при всем уважении, я не счел необходимым отрывать шайбу. Специальные исследования (эксперимент на кухне) показали что малый круг закрывается полностью только в кипящей воде, т.е. при 100'С. Разогреть машинко до 100 градусов зимой я думаю не совсем реально. Летом- может быть, и то вряд ли. От того что печка летом закроется и перестанет греть мне лично хуже не станет.
Бортовой журнал
Чет листопада 01, 2012 10:07 ICQ
В белых стихах :eek:
Если рано утром сонный,
языком к горячей чашке-
Мозг те сразу даст команду-
морду к чашке не совать!
Мозг сработал, - это круто,
Алгоритм: жара-не суйся...
Ты опёк бы кончик носа,
Если бы не твой язык!
Вроде просто? Посему-
мозг -тот самый ECU,
А язык-тот самый датчик,
и писец пришел ему.
Чет листопада 01, 2012 11:32
Вау :-D какие глубокие познания))))))))))А чего тогда про термостат спрашивал? :-D
Чет листопада 01, 2012 11:35
Ну это я для примера))))Я лично на Форе шайбу отодрал уже 1,5 года как назад.
Чет листопада 01, 2012 11:47
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Люди, может у вас в этом году появились какие-то новые идеи, что сделать что-бы стекла не потели. Обсудим?
https://t.me/cheryUkraine
Чет листопада 01, 2012 12:07
Максимус написав:
А печку греет не полностью открытый термостат! Соответственно не перекрытый малый круг!
тогда тупо врезать кран и регулируй температуру печки. Все остается на штатных местах печка будет
выполнять роль обратки.
Чет листопада 01, 2012 17:09
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07
Думал об этом, места нет. Тесно там все. Сам просто пережал, но пока не до конца. в выходные буду сильнее пережимать. Жена изменения в лучшую сторону сразу заметила. Но по ощущениям недостаточно. Грешу правда на засорившийся радиатор печки (буду промывать) и на старую ОЖ (буду менять).
Чет листопада 01, 2012 18:42
Дело в том что выход из корпуса термостата на печку имеет диаметр 8-9 мм на глаз. Несмотря на то что штуцеры печки и обратки 16 мм.
Бортовой журнал
Чет листопада 01, 2012 18:44 ICQ
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
ACTECO написав:
Максимус написав:
Да я на красном, по этому поводу отписался, можно кран поставить или вообще обратку передавить, но у меня есть опасения что маловато сечение штуцера выхода на печку,корпуса термостата,- что бы справится с объемом прокачиваемой жидкости при еще не открывшемся термостате (если газануть холодный дрыгатель до 6-7т об)
А штуцера обратки достаточно 100%, проверил на себе!
Мой бортовик
Чет листопада 01, 2012 19:06
Мастер года 2012
max_100 написав:
самый верный способ,- включить кондишн, стёкла разпотевают на раз!
Второй вариант купить антиконденсат типа http://www.atl.ua/DetailProduct_381_193_3.html, работает на все 100 ;) и одного бутылька хватит на целый таксопарк лет на 5 :)
Мой бортовик
Чет листопада 01, 2012 19:11
Такой конденсат еще не встречал, спасибо Максимус))). Ну а про кондер тут все понятно. Зимой не вариант(((( Пользовался я антитуманом, все вроде хорошо, но когда морозы, и дыхнешь на стекло, то оно покрывается паутиной. И ничего не видно. 8-)
Чет листопада 01, 2012 21:08
Чаще надо мыть стекла изнутри хорошим мистермускулом.
Чет листопада 01, 2012 21:15
Возможно ты и прав))))))) ;)
Чет листопада 01, 2012 21:20
Ага!
И не лезть в салон авто...
Ездить только летом и в сухую погоду...
Чет листопада 01, 2012 21:38 WWW
Мастер года 2012
Все 5 лет эксплуатации включаю кондишн при запотевании в любую пору года,-зимой в том числе!!! Мало того если почитать мануал, то там даже рекомендуется включать кондишн зимой, для продление срока его эксплуатации, и исключения утечки фреона!
На счет чистых и грязных стёкол:
Не важно чистое стекло или грязное,- запотевшее стекло это мелкие капли воды на стекле по отдельности!!
Антиконтенсат не даёт воде сворачиваться в капли, вода на нём становится прозрачной плёнкой! То есть если пощупать идеально прозрачное стекло(за ранее обработанное антиконденсатом) в дождливую погоду, то оно окажется еще каким мокрым!!!
А по личному опыту знаю,- чем чище и обезжиренней стекло, тем быстрей оно запотевает!
Мой бортовик
Чет листопада 01, 2012 22:17
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 134  Далі
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
