На сторінку Поперед.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 286  Далі
Клубная карта №: 1061
Постоянно противотуманки и ближний иногда дальний свет. Добавилось где-то 0,8 л. на сотню.
П'ят жовтня 28, 2011 8:48
Автомобиль: VW Caddy
VPK написав:
Постоянно противотуманки...
Разве противотуманки нормально светят, особенно ночью? Скорее слепят, чем дают нормальный свет.
Езда в тумане - отдельная тема разговора.
П'ят жовтня 28, 2011 17:57
mikhadze написав:
в день замены гены- клему снимали 3-4 раза
Где менял и сколько денег обошлось?
Суб жовтня 29, 2011 14:05
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Та его там нечего менять самому. Не одна тема про это написана. Я сам менял. Главное иметь нужный инструмент.
https://t.me/cheryUkraine
Нед жовтня 30, 2011 10:23
Автомобиль: SQR 7130S12
Sergey G написав:
[Разве противотуманки нормально светят, особенно ночью? Скорее слепят, чем дают нормальный свет.
Светят нормально! Освещают - хреново, но в куче с ближним (нормально отстроенным) являются неплохим дополнением в тёмное время суток!
P.S.Банить за мнение, отличние от высказываний модера не стоит!
Нед жовтня 30, 2011 22:27
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
не плохо светят во дворах. они не прямо а шире как то светят, на дороге на скорости толку нету.
Нед жовтня 30, 2011 22:28
Лично мне с ПТФ легче ездить! Ширину видно больше!
Нед жовтня 30, 2011 22:49
Zлой написав:
Светят нормально!
Не знаю как на кимо, но часто замечал что от других авто, ночью передние противотуманки более ярче светят чем ближний, и имеют напрягающий глаза эффект.
Нед жовтня 30, 2011 23:32
Это мелочь по сравнению с самопальным ксеноном.
Нед жовтня 30, 2011 23:50
Нормально настроенные туманки никого не слепят.
Смысл в следующем.
Туман никогда плотно не прилегает к дороге, а висит в 10-15 сантиметров на дней.
И задача туманок светить в этот промежуток, подсвечивая дорогу под туманом.
Поэтому, чем ниже они установлены, тем эффективнее их работа.
Соответственно, раз они светят на дорогу снизу, дальность света у них небольшая, метров 15-20 или около того.
Ну и еще туманки настраивают так, чтобы они светили не прямо, а чуть по сторонам, правая освещала обочину, а левая разметку посередине дороги.
Кто в туман ездил, тот знает, как тяжело ехать без разметки, когда не видно где начинается обочина. Туманки в этом случае очень помогают.
Ну и в темных дворах туманки хоршо помогают маневрировать. Когда при повороте головные фары светят прямо и не видно куда поворачиваешь, а туманки подсвечивают эту зону.
Кстати в Германии, например, запрещено просто так пользоваться туманками, только в туман.
Иначе можно огрести нефиговый штраф.
Пон жовтня 31, 2011 7:44
З нами з: Сер червня 02, 2010 11:39
друзья, подскажите где можно купить (заказать) разную мелочь для машины потерянную в процессе эксплуатации :aggressive: ?
нужно: S12-6205151BA заглушка на передние двери левая и правая.
S12-5704251BA молдинг-заглушка на крепеж багажника, тоже левая и правая.
город Киев.
еще есть теоретический вопрос: если поменять все резинки-уплотнители на оригинальные и новые (двери + багажник) дребезжания станет меньше, или такая особенность что у новых, что у старых? кто делал подобное?
спасибо за ответ.
Вів листопада 01, 2011 12:40
Здравствуйте. Я 4 дня назад стал обладателем не нового Kimo. Ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
почему при торможении машина дергается?
подойдут ли штампованные диски от hunday getz?
вчера от мороза лопнул шланг по которой омывающая жидкость идет на лобовик на сгибе под капотом с левой стороны, как соединить эти 2ва конца, из крыла вытаскивается примерно сантиметров 10 этого шланга ? Лучше примеры в картинках т.к. я лузер в починке авто.Не подается жидкость на заднее стекло, слышу моторчик работает но не течет. Может замерзло все?
Пон листопада 07, 2011 15:04
И еще. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема когда заводишь авто идет свист примерно 20 сек. а потом пропадает, но если включишь одновременно обогрев сидений,стекол и печку и если еще и фары то свист опять начинается и продолжается если не выключишь что либо из перечисленных. Если это как я почитал ремень генератора то ткните на фото меня носом где его подтянуть.Спасибо за терпение и понимание.Жду ответы.
Пон листопада 07, 2011 15:09
Совет, подними капот, если найдешь генератор, то дальше проще, надо снять то колесо на которой находится генератор, отпустить крепежный болт генератора в низу, затем с моторного отсека ,не очень удобно, с боку отпустить ещё болт, затем попробовать пошевелить генератор в сторону натяга чем нибудь расперев, и тогда торцевым натяжным болтом подтянуть. Там просто посмотрев на крепёж генератора, все становится на свои места, если сами Вы не увидите этого, то совет опять, не лезть самому.
Пон листопада 07, 2011 18:05
Панаскин хотел сказать, что надо подтянуть ремень генератора! :buba:
Пон листопада 07, 2011 19:15 WWW
З нами з: Чет лютого 03, 2011 20:07
друзья подскажите пожалуйста или дайте ссылку--как слить летнюю омывайку стекол!
Пон листопада 07, 2011 19:53
а подержать рычаг брызгалки не судьба,или боишься посадить аккумулятор,ну так заведи машину,поверь даже если бачок полный вытечет жидкость быстро,ну или снимать передний бампер бачок за ним,по другому ни как.
Пон листопада 07, 2011 20:11
бачек почти полный-недавно залил, вопрос-- а моторчик не сгорит
Пон листопада 07, 2011 20:16
Концентрат -80C тебе в помощь!
Пон листопада 07, 2011 20:27 WWW
ну попробуй не за раз а раза за три,по другому до бачка не добраться,только после съема бампера.
Пон листопада 07, 2011 20:28
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 286  Далі
