На сторінку Поперед.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 286  Далі
З нами з: Вів листопада 09, 2010 17:33
С бибикалкой всё нормально. Как снять подушку на руле?
Сер листопада 09, 2011 21:46
скинуть клемму с аккума, дабы не получить подушкой в нос, мало ли чё. Далее на руле с двух сторон заглушки...
Сер листопада 09, 2011 22:12
Товарищ по несчастью. Лампочки горят уже год! Так же исправить ошибку не удалось. Бывало пару раз тухло после стоянки в 2 мес., но горят они как-то приглушенно, не так ярко как остальные. Мне кажется все таки дело в питании. Правда или аккумулятор или генератор тому виной. Я просто уже привык и не парюсь.
Как снять VJ54 меня опередил. Но скажу сразу - нечего туда лезть - толку не будет, если бибикалка работает
Сер листопада 09, 2011 22:15
Скажите пожалуйста по какой причине перестали обогреваться зеркала заднего вида? Заднее стекло греется, а боковые не хотят. Если дело в предохранителе, то скажите пожалуйста где он находится, ткните так сказать носом.
Чет листопада 10, 2011 7:27
Если ты сам не устанавливал обогрев - значит причина ясна. Подогрева зеркал в наших машинах нет с завода.
Чет листопада 10, 2011 7:45
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Тоже удивило, у меня тоже никогда не обогревались зеркала. :o
https://t.me/cheryUkraine
Чет листопада 10, 2011 9:13
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Про обогрев зеркал можно поподробнее????? У себя все смотрел, все провода - но такого не нашел.
Опять за рулем
Чет листопада 10, 2011 9:33
paKIMOn написав:
А пробовал найти причину???
Чет листопада 10, 2011 9:49
m@n написав:
Я купил автомобиль с рук. Не знаю ставила ли она доп обогрев зеркал или нет, но они у меня исправно грелись снег оттаивал и сушились. Вчера заметил после метели, включил обогрев с заднего все слетело, стекло теплое, а зеркала как были в "сугробе" так и остались. Я значит смел, загнал в гараж решил проверить припорошив вручную зеркала заднего вида, фиг чего, не таит.Вот озадачившись этим, задал здесь Вам вопрос.
Чет листопада 10, 2011 10:23
Inturist написав:
paKIMOn написав:
Я же вроде печатаю буквами - они разве не читаемы? Сканер ошибку не нашел, с проводкой и контактами все в порядке! Если сигнал работает - значит в руль нечего лезть и нечего там смотреть, кроме как менять.
Чет листопада 10, 2011 12:30
userik написав:
m@n написав:
позвони спроси у хозяйки прежней. думаю лучший совет на данном этапе
Чет листопада 10, 2011 12:31
paKIMOn написав:
Inturist написав:
paKIMOn написав:
А куда ты лазил и что делал, чтобы устранить неполадку? Хотябы туда не буду смотреть!
Чет листопада 10, 2011 14:23
Желтый провод в торпеде идет к подушкам. И пассажирскую проводку моцал, шевелил.. и по рулевой колонке прошелся куда достал.
Чет листопада 10, 2011 14:27
на днях был случай что горела подушка на панели, снял разъем с самой подушки водителя, обнаружил плохой контакт в самом разъеме, там есть маленькая катушка и был плохой контакт. Немножко поджал и все как рукой сняло.
Чет листопада 10, 2011 14:39 ICQ
s145 написав:
Подскажите, при замене лобового стекла нужно дополнительно покупать резинку или оно становится на старую?
На Кимостекло вклеенное.
Оно на всех авто сейчас вклеенное, кроме жигулей классики и Волг.
Если сам не клеил, самому практически нереально вклеить.
Если доверять кому то, нужно обязательно стоять над душой ибо 90% уроды косорукие, или торпеду поцарапают или крошки стекла по всему салону собирать придется.
П'ят листопада 11, 2011 9:17
Автомобиль: SQR 7130S12
TRAFF написав:
Для НОВИЧКОВ напомню:
При демонтаже блока "сигнал & подушка" следует быть предельно осторожным! Несоблюдение данного условия чревато повреждением шлейфа "улитки" и выведением из строя "бибикалки" и подушки безопасности водителя ....
p.s. Давече полез "выставить рулевое колесо по пластику накладки рулевой колодки"...
Был наказан за самоуверенность (типа "старый конь..", "да я ...надцать лет...")
ВЫВОД: Шлейф легко оборвать, но тяжело распаивать!
Суб листопада 12, 2011 2:55
Уважаемые Кимоводы, хотелось бы услышать мнение на счет пресловутого "робота"...
Владельцы, поделитесь впечатлениями. Подскажите, пожалуйста, что к чему и как с этим, так сказать, роботом?
П.С. заказал машину неделю назад, хочется услышать конкретное мнение по данному вопросу.
Пон листопада 14, 2011 18:45
Я понял РОБОТ - это коробка автомат.Правильно или нет?
Пон листопада 14, 2011 20:25
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
да это роботизированная коробка передач.
Пон листопада 14, 2011 20:54
Маловато ей 1.3 АКТЭКО ?!!! ОДНАКО.
Пон листопада 14, 2011 20:59
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 286  Далі
