На сторінку Поперед.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 286  Далі
Масло в коробке густое, а задняя вообще без синхронизатора. Какой пробег? Менялось ли масло в коробке?
Чет листопада 17, 2011 12:07 ICQ
И как раньше ездили с НИГРОЛОМ???
Это ж воообще Пииии
Чет листопада 17, 2011 12:15
З нами з: Сер червня 23, 2010 12:02
TRAFF написав:
Масло в коробке не менялось. Пробег - чуть больше 12-ти.
Чет листопада 17, 2011 18:20
Спасибо! Попробую залить синтетику.
Востаннє редагувалось Varelik в П'ят листопада 18, 2011 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Чет листопада 17, 2011 19:06
радное в коробке и есть синтетика.
Чет листопада 17, 2011 20:08
Что там родное залито, только желтому китайцу известно или "синему" механику с ПЕРДОпродажки)))
Замена масла в коробке на хорошее убирает 80% проблем коробки. Задняя, увы, невылечивается заменой масла. Лечится двойным выжимом сцепления.
Чет листопада 17, 2011 21:09 WWW
похолодало, стала опять первая недовтыкаться... выбивает, сссу...а!
уже чувствую когда недовоткнулась. буду масло менять...
сновья никак не синька была - запах тад 17, но прозрачное и лилось как веретенка. сменил на ВР на 2 тык, трабл остался, замена на арека синька решило проблему. ареку больше не возят.
Чет листопада 17, 2011 22:52
Александр C написав:
Не думаю, что-бы КИТАЙЦЫ в эксклюзив ГАВНО вливали. Тем более, что при первых продажах. А препродажка ни какого отношения к коробке и двиглу не имело отношения. Они только в омыватель могли долить жидкость, и бенз, и вынуть с машины все, что на их взгляд могло показаться лишним.
П'ят листопада 18, 2011 21:35
Панаскин написав:
что могло помешать слить хорошее масло с коробки и залить гамно в эксклюзив?
Бортовой журнал
Суб листопада 19, 2011 9:55 ICQ
лень матушка...............
Нед листопада 20, 2011 1:09 WWW
Панаскин написав:
я если честно поменял масло в коробке не помню на какое, но точно помню кастрол 75w90
именно какой кастрол не помню, брал по 190 грн за литр..........честно??.......разницы никакой........как в морозы передачи плохо включались, так и до сих пор при морозах при переключении передач не с первого раза они включаются, хотя летом все было ок, и никаких проблем
Нед листопада 20, 2011 1:23 WWW
Мне залили на ТО-1 кастрол - это была минералка и в мороз на холодную переключался на нейтральную передачу с большим трудом, потом поменял на синтетику - стало намного приятнее.
Нед листопада 20, 2011 2:03
У мну в морозы никаких проблем, после замены масла! ;)
Нед листопада 20, 2011 9:25 WWW
так ведь, прст, на масле ведь сидишь!!!! ещё б!
Нед листопада 20, 2011 11:50
Sergg написав:
Помералка просто в салидол на морозе превращалась. У каждого конкретного масла есть температура потери текучести или застывания(как кому больше нравится). У синек и полусинек она, как правило, более подвинутая чем у минералок, вот и весь фокус. Дальше уже вопросы характеристик каждого отдельно взятого масла. У синек и полусинек они естественно повыше.
Нед листопада 20, 2011 12:12 WWW
Ну так это я думаю всем и так понятно :)
Нед листопада 20, 2011 16:03
нужна консультация
переделывали мне амморты передние на разборные, дали гарантию 75 тищ
переобувался на выходных и заметил что один амморт мокрый, в масле, тобишь потек, я сразу заехал к типочку который их переделывал, он пошатал машинку и вынес вердикт, не страшно потому что не стучит, просто вскочил в яму и сальник немного письнул, посоветовал помыть амморт и проследить за его поведением, сказал что масла там валом а если вдруг начнет стучать, то сразу к нему....
кто что скажет? правильно это аль нет?
Пон листопада 21, 2011 0:01 WWW
Типочек сказал правильно-тоесть когда застучит ехать к нему менять на новые картриджи.Ну а пообще это по моему не из за ямы .Видимо качество такое.Теперь будет подтекать пока не застучит.Каки е картриджи у тебя стоят.?
Востаннє редагувалось Varelik в Пон листопада 21, 2011 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Пон листопада 21, 2011 7:50
вообще то ничего страшного, масло не из картриджа - между стенками картриджа и стойки мастер залил масло типа веретенки или трансформаторного - для улучшения теплопередачи (при работе аморта выделяется тепло, куда вы думаете энергия гашения девается?!) это масло абсолюно герметично закрыть проблематично, вот и письнуло... вытереть и смотреть - и на потеки и на работу аморта - а что ж вы хотели - это "железо"! мой заказчик продал мерса GL450- изза стоек - замена на 30 тык пробега обошлась дороже моего джагуара.... и новые тоже были не айс!
Пон листопада 21, 2011 11:01
MAKAFECUK написав:
нужна консультация
Скорее всего да, правильно!
Новый амморик может "сбрасывать" небольшие излишки, это вполне нормальное явление. Так же может заливалось чутка масла - 50гр. между вкладышем и стойкой (надо или не надо лить вопрос спорный, даже среди гуру автопрома).
Если дальше ничего происходить не будет, то все ок.
Пы.сы. несовсем понятно как переделали, под вкладыш или сделали реставрацию?
Пон листопада 21, 2011 20:47 WWW
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 286  Далі
