Максимус
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Я давно писал, для тех кто боится после переделки остаться с отключенной печкой (а это возможно только при полностью заклеенном радиаторе)! Всего навсего нужно шланг обратки (ныне идущий к печке), и шланг печки (ныне заглушенный болтом), соединить тройником!!! И корпус термостата вскрывать, и термостат ковырять не прийдётся! Получится, что до открытия термостата вся жижа будет идти через радиатор печки, а после полного открытия,- как в стоке!
| Нед грудня 16, 2012 19:30 |
Мыссык
Изобразить можешь.
| Нед грудня 16, 2012 20:04 |
nedich
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07 Повідомлень: 163 Звідки: Гатчина
Мыссык написав: Изобразить можешь. Поддерживаю, а то со слов не понял чго-то
| Нед грудня 16, 2012 20:07 |
Максимус
Мастер года 2012
так Приєднання файлів: доработка.jpg
| Нед грудня 16, 2012 20:09 |
Мыссык
Понятно. Оба выхода на печку идут. В моем случае надо еще редуктор куда то мастырить.
| Нед грудня 16, 2012 20:33 |
яков12
яков12 написав: .Будет постоянный не до грев Только не говорите,что я не предупреждал.
| Нед грудня 16, 2012 20:35 |
Максимус
Мастер года 2012
Мыссык, а если так сделать? Теоретически должно всё работать! На редуктор поток сечением шланга ограничить или после редуктора врезать краник и отрегулировать так, чтоб и в салоне тепло и ГБО не страдало!
| Нед грудня 16, 2012 20:49 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сори не сдержался)))
| Нед грудня 16, 2012 21:51 |
Максимус
Мастер года 2012
max_100 у меня в бортовике есть и схемы и фотки и описание что к чему! Старался как мог  , должно быть понятно!
| Нед грудня 16, 2012 22:07 |
Панаскин
Сегодня на улице минус 14. завел авто работает, проехал- в салоне тепло , комфортно, остановился , чтобы не выветривался салон машину оставил на пол часа заведенной, подхожу ехать дальше- Лужа воды под переднем бампером, попробовал - антифриз. Накрылся радиатор. Думаю, пока холодно, доливать антифриз, по оттепели, разберусь с " БЕЗОБРАЗИЕМ"
| Пон грудня 17, 2012 18:26 |
m@n
З нами з: Вів січня 04, 2011 18:29 Повідомлень: 849 Звідки: Санкт-Петербург
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
MAX - я тоже нифига не понимаю в этом безобразии и картинках и рисунках и фотках. Из переделок - зажат маленький шланг, сегодня при -13 за 10 минут в салоне уже относительно тепло, через час в салоне если включить на максимум горячий воздух сидеть уже тяжело - жарко.
_________________ Опять за рулем
| Пон грудня 17, 2012 19:04 |
Jeky
З нами з: Суб травня 15, 2010 11:01 Повідомлень: 153 Звідки: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
m@n написав: зажат маленький шланг, сегодня при -13 за 10 минут в салоне уже относительно тепло, через час в салоне если включить на максимум горячий воздух сидеть уже тяжело - жарко. к нему ж не снимая воздушный фильтр не добраться?
| Пон грудня 17, 2012 19:08 |
m@n
Jeky написав: m@n написав: зажат маленький шланг, сегодня при -13 за 10 минут в салоне уже относительно тепло, через час в салоне если включить на максимум горячий воздух сидеть уже тяжело - жарко. к нему ж не снимая воздушный фильтр не добраться? Нет - это другой шланг, тот что идет с левой стороны от радиатора. Туда же вставляет народ клапан.
| Пон грудня 17, 2012 19:52 |
Максимус
Мастер года 2012
Хорошо когда есть пол часа или час в пути, когда можно жары дождаться!  А когда до работы ехать 5-7км  До переделки, чтоб при -15-20*с сесть в едва тёплый салон приходилось 20-30минут прогревать! Сейчас на 10 минут завел с брелока, стрелка еще в синей зоне, а в салоне уже заметный +, через 2-3км уже или прикручиваем печку или начинаем расстёгивать зимнюю одежду! Жена у меня мерзлячка еще та, после переделки вновь полюбила КИМУ, так как перестала в ней мёрзнуть! Я бы и БМВ так переделал, но там все внутри движка идет, шланги не поперекидываешь  , а холодно ведь!!! хотя подвижки есть вычислил что термостат сдох в открытом состоянии  будем менять
| Пон грудня 17, 2012 20:46 |
Панаскин
Я в солярисе горя не знаю, машина новая и там климат контроль, ничего не трогаю, просто температуру поставил на 23 гр. плюс подогрев сидений и прочие примочки, к стати подогрев сидений и в КИМО, только накидка, помогает обалденно.
| Пон грудня 17, 2012 20:59 |
m@n
Максимус До работы минут 15 езды (точнее до метро) - приезжаю уже тепло в салоне, это если в город по магазинам ехать то как раз час примерно.
| Пон грудня 17, 2012 21:39 |
Motto
Если перекрыт шланг развоздушки (краном или клапаном), то при оборотах мотора от 2500 об/мин и положении заслонки "дуть только в морду" из печки дует воздух температурой градусов 50-60. Т.е. теплоотдача у радиатора печки нормальная, нужно увеличить скорость потока ОЖ через радиатор. А вот на холостых печурка греет не очень.
Для меня загадка, почему в режиме "дуть только в стекла" или "дуть в стекла и ноги" температура воздуха прилично ниже, чем в режиме "дуть только в морду".
| Сер грудня 19, 2012 11:52 |
яков12
У меня вот вопрос ко всем владельцам Кимо.А как прогревается ваше авто.когда долго стоит на улице?Скажем интересует есть ли прогревочные обороты у мотора или после заводки(через короткий промежуток времени)обороты резко падают?
| Сер грудня 19, 2012 16:26 |
Максимус
Мастер года 2012
после заводки работает на повышенных, до определённой температуры, потом понижает до стандартных! Происходит это как-то совсем незаметно, время работы на повышенных, зависит от скорости прогрева до нужной температуры!
| Сер грудня 19, 2012 16:54 |
яков12
Меня интересует,падают обороты резко или нет?
| Сер грудня 19, 2012 16:57 |
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310613 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
113401 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2599 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
