На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 42  Далі
 Механизм сцепления, концевик на педали
Повідомлення Вопросы о сцеплении
Значится решил отрегулировать сцепление, т.к. брало оно в самом верху...
затянул немного фиксирующую гайку, и... сцепление осталось брать как и брало вот только педаль поднялась выше и начала пружынить (кто ездил на матизе - тот поймет) :o ... машина начала ездить немного резвее, но на малых обротах дергаитсо...
кто имел неосторожность (опыт) регулировать самостоятельно сцепление - отзовитесь
Сер січня 28, 2009 10:28
Повідомлення Re: Вопросы о сцеплении
Если хочешь чтобы сцепления брало ниже - гайку надо отпустить ( к бамперу)
Сер січня 28, 2009 10:46
Кто нибудь знает о каком датчике идет речь? http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14758
Сер січня 28, 2009 13:07
в ветке Jaggi про этот датчик кто-то писал
Сер січня 28, 2009 13:18
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
я по-просил у него фото там....посмотрим что это..
Сер січня 28, 2009 13:39 ICQ
Лазил смотрел этот датчик ( над педалью), но так и не понял его назначения. Может кто знает?
Пон лютого 09, 2009 12:16
когда сцепление выжимаешь-срабатывает концевик, и посылает сигнал на "мозги". Те в свою очередь обедняют смесь. Якобы для экономии топлива в момент переключения передач.
Пон лютого 09, 2009 13:59 ICQ
Но он и правду висит в воздухе....и не работает
Пон лютого 09, 2009 15:12
залез, посмотрел. У меня тоже в воздухе висит. Чтобы кнопка нажималась, надо педаль поднимать. Или проставку вставлять.
Пон лютого 09, 2009 18:57 ICQ
Кнопка НАД педалью, таким образом когда выжимаешь сцепление - она не задействована и никакого эффекта не даёт, она будет задействована именно при отпускании сцепления. Поэтому сначала надо понять ДЛЯ ЧЕГО эта кнопка а потом уже поднимать педаль или вставлять вставки....
Вів лютого 10, 2009 10:08 ICQ
когда-то читал, что одним из требований к установке круизаконтроля на МПП - является датчик на педали суепления и эллектронная педаль газа...
Вів лютого 10, 2009 12:12
вот это уже ближе...где-то я читал похожее, кажется в ветке Естара где идёт обсуждение установки круиз-контроля...
Вів лютого 10, 2009 13:09 ICQ
а у вас есть на приборке лампа круиз контроля?
в Эларе и Истаре есть
Вів лютого 10, 2009 13:17 ICQ
вроди нет... а как она выглядит?
Вів лютого 10, 2009 14:23
Вів лютого 10, 2009 14:27 ICQ
Нет такого
Вів лютого 10, 2009 15:03
Автомобиль: КИМО
Круиз контроль в следующей партии...пока только датчик поставили :idea: :-D :-D :idea: :-D :-D :idea: :-D :-D :idea:
Вів лютого 10, 2009 18:44
З нами з: Вів липня 08, 2008 2:18
раньше автомат с полным приводом появится, чем круз контроль :)
на кой он такой крохе?
Сер лютого 11, 2009 1:43 WWW
З нами з: Сер лютого 04, 2009 20:03
Автомобиль: kimo
отрегулировал сцепление как мне удобно, а до датчика (кнопки) просто выгнул металлическую пластину на педали, чтобы она нажимала на кнопку, езжу так уже месяц, реально видимых отличий нет, может кто-то узнавал зачем все таки этот датчик, насколько я смог увидеть, он подключен (от него провода идут).
Чет лютого 26, 2009 10:14 ICQ
нашел в просторах нета: датчик положения педали сцепления служит ограничителем, т.е. не дает заводить авто при ненажатой педали сцепления, для того что бы снизить нагрузку на стартер при холодном пуске, ведь на механике масло более вязкое, с выжатой педалью быстрей крутит...
Чет лютого 26, 2009 11:01
 [ 830 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 42  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Нед грудня 21, 2014 18:02
Владимир C Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Сер жовтня 17, 2012 21:18
KULAK Переглянути останнє повідомлення
LOKO-1982
Суб серпня 16, 2014 10:10
