Pilot
 Re: Поломки и их устранение
кто то из нас точно ошибается! точнее у когото работает не правильно:) лично у меня щас гаснет все кроме ручника и не пристегнутости:) но иногда и не тухнет ета штуковина!
| Чет вересня 11, 2008 18:27 |
SashaSurfer
З нами з: Пон липня 07, 2008 18:33 Повідомлень: 57 Звідки: Запорожье
У меня после запуска двигателя горит только ремень безопасности что не пристегнут
_________________Отдых в Кирилловке http://moryak.at.ua
| Чет вересня 11, 2008 19:22 |
Bortach
З нами з: П'ят серпня 22, 2008 12:32 Повідомлень: 64 Звідки: Киев
Автомобиль: Beat
У меня тухнет вместе со всеми тухнущими через 3-4 писка  даже до запуска двигателя
| Чет вересня 11, 2008 20:38 |
Pilot
SashaSurfer интересует что горит до запуска движка...
| Чет вересня 11, 2008 21:01 |
SashaSurfer
ну все индикаторы которые и должны гореть а после само диагностики потухают а ремень безопасности сам не гаснет нужно престегнутся тогда гаснет
| Чет вересня 11, 2008 22:41 |
BoBan
З нами з: Чет серпня 28, 2008 13:45 Повідомлень: 51 Звідки: Киев
Цитата из инструкции по эксплуатиции. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ Попереджувальні пристрої використовуються для визначення ходу роботи автомобіля та, чи є в автомобілі проблеми, які б призвели до суттєвої шкоди або поранення. Якщо в певній системі автомобіля виникла проблема, то засвітиться лампочка відповідного попереджувального сигналу. Коли замок запалення ввімкнено, більшість сигнальних лампочок засвітиться на мить, для активації системи самоперевірки. Будь ласка, доставте автомобіль до авторизованої станції технічного обслуговування Chery для ремонту відповідної системи, якщо певна лампочка не світиться, або світиться постійно, чи мерехтить після запускання двигуна.
EPC Сигнальна лампа має два функціональні положення, описані нижче: Попередження про пошкодження електричного дроселя. Коли перемикач запалення ввімкнено, ця лампочка засвітиться і електрична система контролю двигуна проведе самоперевірку електричного дроселя. Якщо з системою все в порядку, лампа вимкнеться після заведення двигуна. Електричний дросель треба перевірити, якщо лампочка світиться постійно. Якщо лампочка світиться під час поїздки, це означає наявність несправності в електричному дроселі двигуна. Будь ласка, як найшвидше доставте автомобіль до авторизованої станції технічного обслуговування Chery для ремонту.
| Чет вересня 11, 2008 23:14 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
Сегодня с утра загорелась лампочка с подушкой и PAB. Т.е. неисправность пассажирской подушки безопасности. Есть у кого-то советы по устранению и причине? Или надо всё-таки катить на СТО?
| П'ят жовтня 10, 2008 13:00 |
Anton Oprya
разве для пассажирской отдельная лампа неисправности? попробуй вручную отключить а затем включить пассажирскую подушку
| П'ят жовтня 10, 2008 13:06 |
Igorsan
Ещё раз повторяю - лампа с перечёркнутой подушкой одна, но есть ещё дополнительно лампа PAB - passanger air bag, которая указывает на неисправность именно пассажирской подушки. Включить - выключить - пробывал - не помогает.
| П'ят жовтня 10, 2008 14:00 |
Anton Oprya
у нас эта лампа загорается именно когда отключается пассажирская подушка, не знал что она еще сигналит о неисправности пассажирской подушки возможно что-то с проводкой я бы не игрался сам, если на гарантии еще пусть сервисники ищут
| П'ят жовтня 10, 2008 14:12 |
Crazy Ann
Igorsan написав: Сегодня с утра загорелась лампочка с подушкой и PAB. Т.е. неисправность пассажирской подушки безопасности + 1 к проблеме. Предупреждающий сигнал этого индикатора не перманентен, живет своей жизнью уже несколько недель, последовательность и логику "включения-выключения" отследить не удается. Может гореть непрерывно несколько дней подряд, - а может включаться по своему, одному ему лишь понятному желанию. Разъем, по-видимому. Снятием клемм не лечится. Ждем-с ТО - другого времени на устранение проблемы пока нет.
| П'ят жовтня 10, 2008 17:40 |
Anton Oprya
p.s. посмотрите где видно жгуты проводов, на Эларе например жгут проводов близко к педали сцепления, результат перетерлась проводка, пришлось лечить изолентой и закреплять жгут подальше
| П'ят жовтня 10, 2008 18:01 |
mikhadze
В теме про КуКу viewtopic.php?f=6&t=6453 описали возможные решения проблем с подушкой...
| Пон жовтня 20, 2008 20:57 |
FireBall
 Re: Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
За все время єксплуатации ни разу не загорался индикатор сбоя работы двигателя..Я уже переживать начал.На ВАЗах это нормальное явление ,когда он загорается чуть ли не на встречный ветер. Кто что думает?
| Пон листопада 10, 2008 19:12 |
LAFA
З нами з: П'ят червня 13, 2008 18:50 Повідомлень: 35 Звідки: Харьков
до завода машины горит и не тухнет лампочка EPC , после завода тухнет, что этому прчина?
| Сер січня 07, 2009 4:08 |
Pilot
насчет лампочки ЕРС не пеерживай ето норма у всех так... хотя у меня при покупке машины она сначала тухла до запуска движка а потом как у тебя щас
| Сер січня 07, 2009 19:42 |
LAFA
у меня тоже тухла а позавчера тухнет только после завода двигтеля
| Сер січня 07, 2009 20:10 |
Богдан
Когда глохнешь при трогании, начинает тухнуть после запуска двигателя.
| Сер січня 07, 2009 21:55 |
LAFA
да нет , машина прекрасно заводиться никогда не глохнет. просто с того ни с чего после теста перестала тухнуть лампочка EPC , тухнет только когда завожу двигатель , раньше она после теста тухла
| Сер січня 07, 2009 22:40 |
Богдан
Цитата: машина прекрасно заводиться никогда не глохнет я не это имел ввиду. Ты не поняла, до того момента когда лампочка начала тухнуть после запуска, ты где-то захлохла (машина). Лампочка начинает тухнуть после запуска двигателя, если двигатель захлох случайно, при трогании, на передаче машина была и ты завела. Это ничего страшного.
| Чет січня 08, 2009 3:37 |
