На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 43  Далі
 Вопросы по магнитоле и акустике
Повідомлення Re: Вопросы по магнитоле и акустике
номинал там ват по 12 на канал
овалы сзади вообще говоря для подзвучки всегда
мой совет выкиньте нафиг все что купили сам купил 3-х полоски овалы назад но потом пришлось героически бороться
спереди поставьте компоненты твитеры(в стойки) + вуферы(в двери) ну или 3-х полоски в двери но будет хуже (я так поставил прогадал немного)
сзади среднечастотные овалы ну или оставьте те что есть но через кроссоверы подключите чтобы обрезать высокие и низкие, в идеале все это через силок подключить но можно и так
сцену переместите вперед +2 на Front в настройках магнитолы в идеале должно казаться что музыка на капоте
обесшумка дверей и задней полки ясное дело
Пон квітня 27, 2009 21:47 ICQ
З нами з: Нед вересня 28, 2008 19:25
Автомобиль: Chery KIMO
Посмотрите на сопротивление ! Колонки могут быть 4 или 8 Ом.Я думаю,что дело в этом !
Пон квітня 27, 2009 21:51
То, что было в бардачке, это что-то типа инструкции по использованию. А я имел ввиду количество каналов, их мощность, сопротивление нагрузки. Просто тут на форуме кто то писал про то, как вынимать магнитолу, и про то, что на ней нарисована распиновка выходов, может там и мощность каналов указана?
Пон квітня 27, 2009 22:00
Anton Oprya написав:
Я вообще выкинул задние динамики......А среднечастотники в торпедо в пустых местах по бокам...
Вів квітня 28, 2009 8:47
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Это я писал. Я ставил и в двери и на полку колонки по 2 Ом. Всё прекрасно играет. Штатное сопротивление магнитолы - 4 Ом. В дверях динамики штатные тоже на 4 Ом. На полке штатные почему-то стоят 6 Ом. К сожалению фоткал на телефон и фото задней части магнитолы - галимые и нифига не видно, поэтому и не выкладываю (но в этой теме они есть, я их раньше выкладывал и в принципе можно было и прочитать тему). Характеристики кажется есть на последней странице мануала к магнитоле.
Вів квітня 28, 2009 8:49 ICQ
В мануале на магнитолу стопудово нет ничего о технических характеристиках.
Возникает впечатление, что в проводке для динамиков где то стоят кроссоверы, которые душат низкие частоты!
А вообще кто нибудь ставил коаксиальние динамики 6x9 ?
Востаннє редагувалось mikhadze в Вів серпня 25, 2009 14:03, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Вів квітня 28, 2009 9:57
Да, в мануале к магнитоле ничего нету...только управление описано
Вів квітня 28, 2009 10:23 ICQ
вполне возможно что стоят кроссоверы но скорее всего нет иначе с чего это динамику хрипеть?
в задней полке динамики должны быть тихими и среднеполосными, просто для подзвучки и создания сцены
если есть желание то можно дублировать в передние и средние стойки твитеры и во все двери вуферы, но ИМХО будет каша потому-что машина маленькая для стольких динамиков
Вів квітня 28, 2009 12:52 ICQ
Какие кроссоверы на родной системе? Нет там нифига. Варианты - либо не хватает мощности для раскачки низов, либо сигнал не разделяется на столько полос с магнитолы. Попробуй как вариант временно подключить другую магнитолу и проверить работу динамиков с ней.
Вів квітня 28, 2009 13:01
многоплосные динамики сами внутри себя распределяют частоты
если каких-то частот нет то или кроссоверы или усилок магнитолы так выдает частоты но на Эларовской магнитоле сзади хрипит как раз и-за обилия басов а там все на соплях держится и резонанс да и не нужны сзади басы, я уже молчу какой динамик должен быть чтобы раскачать объем багажника
Вів квітня 28, 2009 13:08 ICQ
download/file.php?id=13642&t=1 Раскачивает обьем багажника без проблем.Я шел другим путем- замена колонок, установка усилка, а потом уже замена магнитолы . Через усилитель штатная магнитола работала на мощных колонках
Вів квітня 28, 2009 13:14
FireBall написав:
На другой магнитоле отлично работают! А по поводу нехватки мощности, могу сказать, что они работали и от усилителя вынутого из мааленьких компьютерных колонок, но естественно в разумных пределах громкости. И после всего вышеперечисленного они не работают от кимовской магнитолы, даже на громкости 10.
Вів квітня 28, 2009 22:06
У меня тыловые штатные. Фронтальные-раздельная АС. Кроссовер+бас+мидбас+твиттер. Всего 8 колонок в машине. Магнитола штатная. Качает-супер. Мне кажется вы просто неудачно выбрали колонки, пробуйте другие.
Востаннє редагувалось Мыссык в Сер квітня 29, 2009 0:29, всього редагувалось 1 раз.
Вів квітня 28, 2009 23:05 ICQ
Китаец увеличивает мощность проигрывателя
Вів квітня 28, 2009 23:53
Sergg открою тайну: у нас разные магнитолы :P
Сер квітня 29, 2009 10:14
Магнитолы то разные, но я сейчас снял свою, разобрал, а микросхема там такая же как на Джагги.
Похоже что магнитолы отличаются только дизайном
Востаннє редагувалось mikhadze в Вів серпня 25, 2009 14:04, всього редагувалось 2 разів.
оверквотинг
Сер квітня 29, 2009 11:39
Ну тогда открою еще одну страшную тайну- родные магнитолы конечно прекрасно вписываются в интерьер, но по качеству- гавно редкое, Если Вам в голову зачем то пришла мысль о замене колонок, то меняйте тогда и магнитолу.
Сер квітня 29, 2009 11:44
то вы не умеете их просто готовить
на Эларе в принципе магнитола приемлимого качества, не хватает мр3 а так нормально
линейные выходы есть (на Эларе есть)?
подключите к ним силок поменяйте колонки как я написал, сделайте шумку и будет счастье
Чет квітня 30, 2009 9:12 ICQ
Из г...а торт не слепишь. Ключевое слово "приемлемого" качества. Поверь у меня было с чем сравнить качество магнитол. Я магнитолу менял в последнюю очередь, когда уже стояла трехкомпонентная система и усилок. При простой замене магнитолы ой как изменилось качество звука. И неродная магнитола далеко не супернавороченная.
Чет квітня 30, 2009 9:27
Проверял уже бюджетные магнитолы аля Челенджер Пролоджи прироста не дают никакого, бюджетый Пионер немного лучше но это я бы больше назвал психологическим фактором типа где то в голове есть убежденность что должно быть лучше .... впрочем у нас все же разные магнитолы
Чет квітня 30, 2009 11:50 ICQ
 [ 858 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 43  Далі
