На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 87  Далі
Повідомлення Re: Вопросы по тормозам
перед тем как вы собрались в далекую дорогу: возьмите огнетушитель и забрызгайте колодки и барабаны - они будут меньше грется и эффективнее тормозить... затрат всего 60 грн, а счастья полные штаны!
зы: 1 апреля как никак
Сер квітня 01, 2009 12:39
Я думаю , что lawvvk получил уже достаточно рекомендаций и как подсушить колодки уже решит сам.
Сер квітня 01, 2009 12:45
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
еще можно паяльной бензиновой лампой или огнеметом :drag:
Сер квітня 01, 2009 13:09 ICQ
Автомобиль: КИМО
Да уж...постебались от души :)
lawvvk просто "сушат" колодки легкими нажатиями на педаль тормоза до востановления рабочих качеств колодок.....на молой скорости, так же разогревают амортизаторы.....особенно масленные, зимой. :frends:
Сер квітня 01, 2009 13:19
Клубная карта №: 340
В общем всех с 1-м апреля :drinks:
Сер квітня 01, 2009 14:01
Автомобиль: КИМО
Вот-Вот :-P :drinks:
Сер квітня 01, 2009 14:06
Считай отмазался :-o
Сер квітня 01, 2009 15:10
Клубная карта №: 1061
FireBall написав:
Регулировочная гайка ручника Подтянул на 2-3 щелчка, а то уже приходилось со всей силы тянуть. Еще на гарантии когда был - на СТО попросил подтянуть ручник. Так слесарь сказал - берет на 4 щелчке -это нормально. Теперь я понял чего он так сказал. чтобы туда долезть надо всю центр. консоль снять.
FireBall, а передние сиденья снимал, когда до гайки добирался?
Пон квітня 06, 2009 19:10
Да можно и не снимать....
Вів квітня 07, 2009 8:58
З нами з: Пон квітня 06, 2009 14:13
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Grey написав:
И так. Поехал сегодня на свое СТО в Броварах (кстати видел в Броварх кимошку с номер 3626 кажись, есть тут такие?), мне сказали - диагностика АБС 108 рубасов, но если поедеш на станцию где покупал то так-как не прошло еще 14 дней то можеш нашару все зделать ... пока я туда ехал у меня значек АБС уже потух :( я приехал рассказал ситуацию, сказали - не вопрос стандартная ситуация , в датчик что-то попало (наверно лапша), чичас все почистим , все будет в шоколаде...
Ждал 2 часа, выгнали, сказали с тебя 64.8 грн за диагностику - не хотел но заплатил :(
Проехал 30 км - опять загорелся датчик , но с тормозами вроди все ОК.
Мне сказали что у всех кимо это стандартная ситуайия, типа попадает вода и тому подобная, неужели не у кого не разу не горел значек АБС и никто с таким не сталкивался ?? :(
Тьфу..Тьфу..Тьфу!!! Уже 17500 і нормально. Ніразу не загоралась лапочка.
П'ят квітня 10, 2009 16:36
magnum написав:
один раз когда на снегу с ручником в повороты закладывал, видно попал снег а датчик. постоял 15 сек, заглушил двигло. завел - лампочка погасла и больше никогда не загоралась.
как то раз попал я на своей кимуше на трек гоночный. вот там она у меня на терпелась и на ручнике и без. абс загоралось постоянно и он постоянно отключался, но боролся я таким же методом - глушил, ждал несколько сек и заводил и все снова работало
Суб квітня 11, 2009 10:08
Обратил внимание на один момент. На неоригинальных передних тормозных колодках перестало обсыпать диски передних колес серой пылью с колодок.
Суб травня 02, 2009 14:36
Такая же фигня. Родные колодки-фуфел редкостный. Диски на мм примерно сожрали. За 25000км.
Суб травня 02, 2009 16:06 ICQ
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А ставили с Suzuki Wagon R? И Какая фирма производитель? Надо себе поменять, чтоб диски сильно не изнашивались.
Временно пешеход.
Нед травня 03, 2009 15:30
Llex написав:
Да. Смотри
в ФАКе и Неоригинальных запчастях.
Нед травня 03, 2009 16:56 ICQ
Повідомлення Re: Датчики ABS
У меня при повороте влево по неровностям, иногда, загорается индикатор ABS. Если выкл.\вкл. зажигание - тухнет. :wizard: Визуально смотрел на датчики - вроде всё ok. :(
Чет червня 11, 2009 19:57
Всем доброго дня.
Был на диагностике на стенде на гарантийной СТО.Выдали такой результат по тормозам.
По словам мастеров можно спокойно ездить.
Может кто-то дать комментарий на эти цифры?!
Спасибо.
торможение передняя ось задняя ось
слева D% справа слева D% справа
трение качения 106 3 110 54 10 60
овальность 6 1 2 1
макисмальная
сила
торможения *1307 9 1188 *1159 !21! 911
тормозная сила
при
максимальной
разнице 1307 9 1188 1159 !21! 911
вес оси 738 439
ручной тормоз 919 19 *748
тормозная
сила
при
максимальной
разнице 919 19 748
максимальная сила торможени
передняя ось 2495
задняя ось 2070
сумма 4565
ручной тормоз 1667
общий кэффициент торможени !39!
ручной тормоз !14!
Пон червня 22, 2009 15:10
При постановке на ручник под уклоном стали скрипеть задние тормоза. Други, подскажите надо ли лечить и если надо то как?
Сер липня 01, 2009 21:50
менял на прошлой неделе,
родные просили 300грн.
купил аналог-JC Premium C1 8002PR
и за целых 140грн !!!
Пон липня 06, 2009 16:44
Повідомлення Re: Кимоводы, а чег оу вас такие дорогие колодки тормозные?
А ты на рынке не говори что на Черри берешь,а то цена моментально увеличивается процентов на 40.
Пон липня 06, 2009 17:25
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 87  Далі
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17759
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
