На сторінку Поперед.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 286  Далі
Сеточка есть точо.Я когда менял жидкость ,бачек снимал и очень долго мыл .На сеточке много грязи и вытащить сеточку-фильтр из бачка не возможно.Мыл моющим средством для посуды.
Сер грудня 28, 2011 13:37
У меня сеточка вся была забита мелкой металлической стружкой - отмывал ее бензином.
Сер грудня 28, 2011 23:35
Значит при второй замене жижи в ГУР надо будет снимать бачок и чистить сетку.
Чет грудня 29, 2011 9:35
два раза менял жижу - стружки небыло. но бензусом промыл - какието темные малозаметные какушки были.
Чет грудня 29, 2011 22:40
З нами з: П'ят серпня 12, 2011 10:58
Автомобиль: chery kimo
привет. после 37000 пробега горят индикаторы неисправности системы подушки безопасности и блокировки пб переднего пассажира. что посоветуете?
П'ят грудня 30, 2011 12:38
проверь работает ли сигнал,если нет то посоветуем посмотреть улитку на наличие обрыва.улитка под бибикалкой если что
П'ят грудня 30, 2011 18:08
Одна из причин плохие контакты.
П'ят грудня 30, 2011 20:05
З нами з: Нед червня 20, 2010 14:50
Здравствуйте!
С наступающим теплым (вчера за окном +9) Новым Годом!
У меня автомобиль на холодную противно звенит. Первая/вторая до 2-х тыс.
Что это? Гофра?
Суб грудня 31, 2011 8:49
Наверное всетаки подшипник генератора.Прислушайся откуда звон происходит.
Или один из отражателей тепла на выхлопной системе.
Суб грудня 31, 2011 9:41
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Tycoon2007 написав:
Здравствуйте!
Что это? Гофра?
тот же звон, из под выхлопной как болгарка блин ))) от 1,5 до 2 тысяч.
Суб грудня 31, 2011 10:28
увидел кто то на форуме стяжной мет хомут на резонатор надел. точно так же по ПТУшному сделал хомут из стальной оцинкованой проволоки(сталистая).
звон тепловой защиты пропал. и дешево(бесплатно) и сердито!
и это, хорош вопросы задавать! пошли водку пить!
Суб грудня 31, 2011 11:33
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Не горит задний левый стоп и дополнительный стоп что делать? Горит только правый.
https://t.me/cheryUkraine
Вів січня 03, 2012 14:08
поменяй лампы в левом/доп стопах. Не поможет, в просторах багажника ищи, проверяй соединительные клеммы проводов на предмет окисливания.
Бортовой журнал
Вів січня 03, 2012 15:05 ICQ
Да действительно это были лампы. Поменял 2 шт. и теперь все ок. А еще такой вопрос: У меня педаль сцепления как бы ослабилась, появился небольшой свободный ход, но скоростя переключаются нормально. Вопрос её надо подтягивать или нет?
Сер січня 04, 2012 12:31
по желанию.
Бортовой журнал
Сер січня 04, 2012 14:31 ICQ
Артем, с новым ГОДОМ. Вопрос. Не горят противотуманки- реле. Я так понял, что от ваза подходят, не так ли?
Сер січня 04, 2012 18:16
Сегодня не разминулся с Рено Кенго, как результат разбитый зеркальный элемент. Зеркало сложилось а он выпал на дорогу. Что подскажут гуру, вырезать новый или искать оригинал?
Сер січня 04, 2012 19:04
Привет, Иваныч. От калины походят.
Бортовой журнал
Сер січня 04, 2012 19:21 ICQ
Спасибо Артем! Не горят противотуманки, меняю релюшки- глючит комп. Как там твои Богатыри?
Сер січня 04, 2012 19:25
Немного спину грызут.
Бортовой журнал
Сер січня 04, 2012 20:55 ICQ
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 286  Далі
