TRAFF
 Re: Машинка 2008года а проблемка пробка слива водяной систем
Dinoxavr298 написав: Парни вижу тут много поклонников кимо чинить самим . Сам такой после первого тех центра . Благодаря вашему клубу поменял грм в 2009 СПАСИБО . А щас столкнулся с проблемой ' не могу найти слив с блока жидкости ОХЛАЖДЕНИЯ ??? Сразу могу сказать пробка рядом с роликом ниже правой шестерни рас предавала не она жду подсказки с уважением ден У нас нет слива ОЖ с блока, только краник на радиаторе.
| Пон січня 21, 2013 12:32 |
Motto
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Но если открыв кран на радиаторе дуть насосом в трубку расширительного бачка, жижа стечет вся, кроме радиатора печки.
| Пон січня 21, 2013 13:39 |
TRAFF
нифига ты так не выдуешь, только с радиатора.
| Пон січня 21, 2013 14:15 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
А как же тогда слить с блока?
| Пон січня 21, 2013 14:29 |
Мыссык
Сливается, согласно закона о сообщающихся сосудах. Физика, 6 класс.
| Пон січня 21, 2013 15:33 |
Dinoxavr298
З нами з: Пон січня 21, 2013 3:08 Повідомлень: 7 Звідки: Ростов-на-Дону
Автомобиль: Ceri kimo
Подуть выдавать это понятно и так а слив по логике должно быть ' да ситуация такая что и тряпкой вымокать можно головка снята но вопрос в том что прокладка головке пустила течь и весь блок в эмульсии ' хотелось бы основательно вымыть . Да еще вопрос послу чаю затяжка головки нумерация а то прокладка без нее продается а так как отец дальнобойщик да исам не лапать делал и даф ивеку вольву затяжка везде разная где круговая где с середины так что подсказки что всегда с середины не верна хотелось точную спасибо
| Пон січня 21, 2013 16:37 |
Мыссык
Подуть выдавить это понятно и так, а слив по логике должен быть. Да ситуация такая что и тряпкой вымокать можно, головка снята. Но вопрос в том, что прокладка головки пустила течь и весь блок в эмульсии. Хотелось бы основательно вымыть. Да еще вопрос по случаю затяжки головки, нумерация. А то прокладка без нее продается. А так как отец дальнобойщик , да и сам не лапоть, делал даф, ивеку, вольву- затяжка везде разная, где круговая, где с середины. Так что подсказка, что всегда с середины, не верна. Хотелось точную, спасибо.
Пожалуй так понятней будет. Извините, не сдержался. Ужас какой то.
Протяжка круговая, с середины как на тазике. В мануалах есть. Но лучше у Acteco спросить.
| Пон січня 21, 2013 20:35 |
Максимус
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Dinoxavr298 Запятые и заглавные очень помогут понять о чем ты пишешь!!! Мыссык навряд ли наймется переводчиком на постоянную работу! А по существу: да, стоковые шланги печки заглушены болтами! Лучше сделать как Мыссык, объединить шланг печки и шланг обратки через тройник, а не просто заглушить!
| Пон січня 21, 2013 21:24 |
TRAFF
У меня или совпало или в чем-то прикол, после того как переделал систему обогрева вырос расход газа, было 8,5-9 л а сейчас 10,5л. Хотя я уменьшил температуру переключения на гад до 20 град. с 40.
| Пон січня 21, 2013 22:24 |
Dinoxavr298
Мыссык спасибо ! Извините парни пишу с планшета ,пока еще не совсем разбираюсь что куда. Комп навернулся . А насчет переделки системы ож ,не знаю,заглушит выход с радиатора еще в 2009г .топит как в Африке (куда максимус кран поставил) единственно с чем соглашусь , что для удобства сброса воздушной пробки , поставить сбростник необходима . А в остальном советую проверить радиатор печки и помпу . Да и ходы воздушного потока (шахты так называемые) проверить тоже не мешает, у меня на одной из двух машин не , при разборки от ( посторонего шума ) обнаружился кусок плсмасы типо облом при литье ,что мешало перекрывать заслонку тепло холод.
| Пон січня 21, 2013 23:02 |
Мыссык
Dinoxavr298 написав: для удобства сброса воздушной пробки , поставить сбростник необходима Нет необходимости. Система отлично развоздушивается самостоятельно. TRAFF написав: переделал систему обогрева вырос расход газа, У меня наоборот расход упал. Снег, пробки, кушает 9.
| Пон січня 21, 2013 23:22 |
poxer
З нами з: Сер серпня 15, 2012 19:27 Повідомлень: 19 Звідки: Донецк
Автомобиль: kimo
 Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
Всем доброго времени суток.у меня большая проблема, машинка недавно попала в аварию,на сто всё сделали норм но щас не об этом. недавно начала машина "кипеть" то есть датчик показывает что она кипит а на самом деле радиатор еле тёплый,двигатель тёплый.а датчик показует что всё хана.да кстати после аварии менял радиатор,датчик не меняли,но он стартует с красной полоски. а когда кипит то поднимается вверх и выходит за лампочку "Р" ручника. то есть он выше идёт.помогите
| Нед січня 27, 2013 21:08 |
яков12
Чем помочь-то?Меняй датчик.
| Нед січня 27, 2013 21:14 |
poxer
Автомобиль: kimo
это датчик температуры охлождающей жидкости??
| Нед січня 27, 2013 21:21 |
poxer
Автомобиль: kimo
это он a11-3617011
| Нед січня 27, 2013 21:22 |
TRAFF
Заметил сегодня булькание в печке, видно воздух, это после передки прошло почти 2 месяца.
| Пон січня 28, 2013 19:52 |
Мыссык
Буквально вчера тоже слышал. Потом прошло. Думаю из за резкого похолодания.
| Пон січня 28, 2013 20:50 |
TRAFF
ребята помогайте, как выгнать воздух? вчера на горячую маслал движек до 4 тысяч, не помогло, и с открытым радиатором двигла тоже.
| Чет січня 31, 2013 10:56 |
Мыссык
Крышку радиатора проверь. Хорошо покатайся, чтобы прогрелась. Глушишь и бегом капот открывать. На слух определяешь, не подпускает ли. Или может мусор какой в нее попал, ошметки герметика например. У меня подпускала, случайно услышал. Вырезал доп. прокладку из паронита. Нифтяк теперь.
| Чет січня 31, 2013 18:58 |
яков12
Зажми все патрубки,кроме патрубка на печку и погоняй двигло.
| Чет січня 31, 2013 18:59 |
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310613 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
113401 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2599 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 9 гостей |
