На сторінку Поперед.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 286  Далі
З нами з: Суб січня 23, 2010 18:04
MAKAFECUK написав:
хелп....хелп....хелп......по утрам плачу аж рыдаю...
прихватывает колодки, что делать???
сегодня утром еле сорвал. вариант с постановкой на передачу не проходит так как у меня автозапуск.....
У нас в Сургуте -32,я после поездки минут 5 сижу в машине слегка придерживая тормоз после того как колодки остыли
зажимаю ручник и утром всё в порядке.Дай им остыть!
Кстати машина всегда на автозапуске вечером может быть-5 а утром -40.
Пон січня 30, 2012 17:27
Блин!Ну как вы там живете в такие морозы?Я бы не выдержал и уехал куда потеплей :)
Пон січня 30, 2012 19:54
А куда теплей? Думаю нормалек.
Пон січня 30, 2012 20:21
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
дедушка юра написав:
Да нормально это - я 15 лет на север прожил и нормалек. Бывали дни когда актированные были для взрослых кто на улице работает т.е. ниже -42 )))) Ну а летом бывало так же месяцами за +30 и выше
Опять за рулем
Пон січня 30, 2012 22:08
З нами з: Пон січня 30, 2012 15:32
Автомобиль: A1
Поделитесь секретом, запуска двигателя при -25.
Машина с пробегом 50000, у меня она первую зиму. Вечером приехал с работы, а утром не завилась.
Бензин поступает, искра есть стартер крутит а она не заводиться.
И можно её заводить с буксира?
Пон січня 30, 2012 22:26
Бензин нормальный нужно заливать. Я на такие морозы заливаю Пульс 95.
Пон січня 30, 2012 23:56
Автомобиль: VW Caddy
Тоже постоянный клиент
только питаемся
Все устраивает.
Вів січня 31, 2012 0:28
Автомобиль: A1
Sergg написав:
спасиб, ну вот теперь на заправку с :hunter: ездить прийдёться.
Вів січня 31, 2012 7:45
Говорят в такие морозы акумулятор прогревать надо.
На пол минуты врубить дальний, а только после этого заводить.
Понятное дело, перед заводом свет выключить.
Вів січня 31, 2012 9:41
Кто так говорит, пусть сам так и делает.
Бортовой журнал
Вів січня 31, 2012 10:03 ICQ
Клубная карта №: 1061
Malina написав:
Прогревать необходимо для того, что бы якобы оттянуть конец аккумулятора.
Вів січня 31, 2012 10:21
В нашем случае бензонасос делает то, что раньше делало моргание дальним светом перед стартом.
Бортовой журнал
Вів січня 31, 2012 10:50 ICQ
GIN-53 написав:
С буксира заводить можно, но нельзя машину долго на лямке по двору таскать, иначе катализатор может хлебнуть чистого бензина и соты спекутся. Если дело только в аккуме, то через метров 5-10 мотор уже заведется. Если тягать мощной машиной, то лучше тянуть с места на 1-й передаче. Если тягач хилый или скользко, то начинать тянуть на нейтралке, потом включать 2-ю передачу и отпускать сцепление. Можно и с первой, но ударные нагрузки в трансмиссию обоих авто будут выше.
Вообще инжекторные авто лучше с лямки не заводить, лучше прикурить (но правильно, чтобы электронику не спалить) или воспользоваться бустером (тёщей) - пуско-зарядным устройством.
Никаких секретов нет, поворачиваешь ключик, она заводится. :)
В минус 32 в прошлом году заводил.
Прошлая зима у меня была первая на Кимо.
И однажды она точно также не завелась при минус 25.
Но я человек упорный, несколько подходов по 5, 15, 30 сек. и мотор схватил на 2-х горшках, при этом бился в таких конвульсиях, что чуть не выпрыгивал из под капота.
Через 30-40 сек. мотор прочихался и заработал ровно. Вечером после работы завел нормально.
На следующее утро ситуация повторилась. Опять мотор завелся с 3-й попытки и на 3-х горшках.
Этим же вечером были приняты превентивные меры.
В бак был залит осушитель топлива и бак заправлен под горлышко.
Свечи зажигания были поменяны (10 тысяч на них откатал). Аккум (Варта блю динамик при продаже поставили) был снят, отогрет и заряжен.
ВВ провода были облиты вэдэшкой (она влагу хорошо вытесняет).
После этих мероприятий она у меня потом в минус 32 заводилась нормально.
Главное ни в коем случае не помогать заводиться педалью газа. Это чревато тем, что ЭБУ адаптируется неправильно.
Помочь можно только выжав педаль сцепления, чтобы стартер напрягался поменьше и меньше аккум напрягал.
Свет включать, чтобы электролит подогреть это лишнее. Это же не карбюраторное авто.
После включения зажигания ЭБУ включает бензонасос на 4 сек., чтобы накачать давление в топливную рампу. Считаем, что это разогревает электролит. :)
На предыдущем моем Пассате мне помогал следующий фокус.
Перед запуском мотора я трижды выключал и включал зажигание, чтобы бензонасос гарантированно накачал в рампу топлива. А то бывает, что аккум мертвый и бензонасосу не хватает мощи накачать давление за столь короткое время или лед в колбе насоса ограничивает пропускную способность и насос не успевает накачать бензин.
ЗЫ
Вообще бухать (лить спирт/осушитель в бак) машине полезно.
Помню как испытал шок, когда зимой снимал топливную аппаратуру (на предыдущем авто), а на дроссельной заслонке слой снежной массы, похожей на творог. Откуда взялась,ХЗ.
Вів січня 31, 2012 11:14
Автомобиль: A1
Motto
Огромное спасибо за советы.
Загнал в тёплый бокс на работе, вечером попробую.
Вів січня 31, 2012 11:53
З нами з: Суб серпня 20, 2011 19:56
Motto написав:
спасибное за советы :drinks:
+в репку
Вів січня 31, 2012 17:02 ICQ
В морозы можно аккумулятор снять и занести в теплое помещение-не навредит,а только на пользу.Утром тепленький поставил,плотность будет в норме.С полоборота брынь и движек заработал на оптимистичной ноте.
Вів січня 31, 2012 19:13
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а сигналка от святого духа будет питаться
Вів січня 31, 2012 20:06
Нахрена тебе сигнака в такой мороз? Колеса не снимут-это 100 процентов ,а машинку не угонят 200 процентов :)
Вів січня 31, 2012 20:09
Автомобиль: SQR 7130S12
romanck написав:
+ еще аккумулятор - один "ночует" в машине, второй на зарядке; днем наоборот... :D
И волки целы и овцы сыты!
Да и вместо "пивного" животика появятся "кубики" :)
Вів січня 31, 2012 20:42
У моего дружка на БМВ 34-ке (Е34) стояло два аккума.
Один основной и один дополнительный, маленький, размером с мотоциклетный.
И стояло устройство развязки аккумуляторов. Т.е. заряжались оба аккума, а работал только один.
Второй робил только при выключенном зажигании и только когда на основном напруга падала меньше какого то значения.
Так дружок был счастлив. Он в морозы на ночь основной аккум снимал и таскал домой, а сигналка работала от дополнительного аккума и не сбрасывалась магнитола, настройки ЭБУ и пр.
Хотел я себе так же сделать, но где взять такое устройство развязки.
На днях у нас морозы ударили под минус 30.
Так у нас во дворе мужик на БМВ Х5 прилип конкретно.
Утром не смог свой "жып" завести и не долго думая снял аккум и попер его домой на зарядку.
В Х5 снять аккум это уже большой подвиг, он там где то в багажнике, чтобы к клеммам подлезть надо панели обшивки снимать. Поэтому прикурить обычным способом вообще никак.
Зарядил, поставил, завел и оказалось, что.
Магнитола сбросилась, а она с секретным кодом от кражи, после снятия питания потом больше не включается. Разблокировка у дилера 500 руб. и дилер за 150 км. в Екатеринбурге.
Автомат перешел в аварийный режим. Как потом выяснилось (у дилера), в мозгах было записано передаточное отношение рулёвки (там же электроника везде сплошная) и еще чего то. Когда аккум сняли, значения сбросились, автомат работать не смог нормально и перешел в аварийный режим.
И пришлось ему пилить в Екатеринбург за 150 км. со скоростью 60 км/ч т.к. автомат в аварийном режиме больше не давал.
И там у дилера расстался с 5000 руб. Диагностика, разблокировка магнитолы, программирование мозгов двигателя....
Называется зарядил аккумулятор. :D
Это немцы так мстят за поражение в Великой Отечественной войне. :D
Сер лютого 01, 2012 9:32
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
