Максимус
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
TRAFF, а вход- выход на печку правильно подключен, местами не перепутан?, если наоборот, то хрен выгонишь, постоянно завоздушиваться будет!
| Чет січня 31, 2013 19:01 |
Мыссык
У меня печка наоборот подключена. Воздух вышел как обычно.
| Чет січня 31, 2013 19:27 |
Мыссык
Хотя нет. Все у меня правильно. Вход снизу, выход сверху. ACTECO написав: Радиатор печки Chery Kimo расположен горизонтально и перестановка шлангов не даст результатов. Если нарушена перегородка радиатора, тогда будут проблемы с отоплением салона. 20% радиаторов имеют такой дефект. Поэтому в одних автомобилях жара как другие замерзают от холода. Жидкость всегда течет по наименьшему сопротивлению, т.е. зашла и вышла минуя соты радиатора.
| Чет січня 31, 2013 19:43 |
TRAFF
Немного прокачал, покатаюсь посмотрю. Шланги подключены праффильно.
У меня есть ещё идея, если заменить крышку радиатора на давление 0,9 бара, может быть меньше будет всяких там течей с радиаторов и хомутов, это конечно для тех у кого есть это.
| Чет січня 31, 2013 20:13 |
sanch.80
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Мыссык написав: Вчера заморочился. Альтернативная версия. В шланг что на печку врезал тройник 16х16х8. Выход с гребаной трубки на дроссель, с дросселя к тройнику. Теперь можно не кастрировать термостат и утеплять двиг как угодно. Печка не отключится. Мыссык,прошло время, как работает печка по твоим наблюдениям? Я так понял ты заглушил на радиаторе вход от этой трубочки.На прогрев двигателя перевод трубки не влияет, т.к. теплая ож идет в двтгатель, а не в радиатор. У меня переодически,при перекрытии термостатом обратки хододеет воздух от печки.Вопрос:хватает сечения трубочки для компенсации перекрытия этой обратки или все же заметны перепады по температуре дующего воздуха?
| Нед лютого 24, 2013 17:53 |
Мыссык
Мыссык,прошло время, как работает печка по твоим наблюдениям? Теперь меня все устраивает. Я так понял ты заглушил на радиаторе вход от этой трубочки.На прогрев двигателя перевод трубки не влияет, т.к. теплая ож идет в двтгатель, а не в радиатор. Закрыл, но есть планы. У меня переодически,при перекрытии термостатом обратки хододеет воздух от печки. Этого следовало ожидать. Вопрос:хватает сечения трубочки для компенсации перекрытия этой обратки или все же заметны перепады по температуре дующего воздуха? Хватает, ведь в стоке это выход на печку. Перепадов температуры особо не замечал.
| Пон лютого 25, 2013 1:29 |
SknarGV
З нами з: П'ят жовтня 19, 2012 9:12 Повідомлень: 115
TRAFF написав: Немного прокачал, покатаюсь посмотрю. Шланги подключены праффильно.
У меня есть ещё идея, если заменить крышку радиатора на давление 0,9 бара, может быть меньше будет всяких там течей с радиаторов и хомутов, это конечно для тех у кого есть это. Я этим морочился, у меня в морозу тек радиатор. Установка данной крышки японского производства ничего практически не дала, если радиатор дырка то он и есть дырка. После смены по гарантии радика я все таки поставил эту крышку 0,9, на всякий случай. Ничего не изменилось, но и хуже не стало.
_________________ Ты выбрался из грязи в князи, Но быстро князем становясь… Не позабудь, чтобы не сглазить…, Не вечны князи — вечна грязь…
| Сер лютого 27, 2013 6:33 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Был на АТЛе заправили кондер, проверили его состояние. по времени 1 час. Стоимость 315 грн. ЗЫ: в их. приборе чери кимо не обнаружено(((
| Сер березня 13, 2013 15:12 |
Максимус
Мастер года 2012
Да, у них всё что не Амулет, то КУКУ
| Суб березня 16, 2013 23:02 |
Максимус
Мастер года 2012
В прошлую пятницу вечером звонит мне жена (собралась ехать домой), говорит у Кимы что-то красное течет под двигателем! Понимаю что течь ручьем может только охлаждайка. Даю указание заглушить машину и ехать домой пешком! На следующий день купив на всякий случай 10л дистилята, с инструментом и жменей хомутов приехал делать Приєднання файлів: 2013-04-21 13-10-50.JPG Приєднання файлів: 2013-04-21 13-10-58.JPG Приєднання файлів: 2013-04-21 13-11-07.JPG Приєднання файлів: 2013-04-21 13-11-13.JPG Убрал сломаный тройник, большой шланг заглушил болтом, а под маленький (подогрев ДЗ), как на зло ничего нет, уже собирался искать на районе батарейку-"микропалец", решил посмотреть в барсетке последний раз, и нашел конденсатор 3300х6,3 (хороший- джамикон105*), по диаметру вошел как родной! До сегодняшнего дня жена так и ездила)))) с радиоэлементом в системе охлаждения)))) Сегодня сделал все по человечески.... Фоток больше не делал, грязные руки, та и нечего. жидкости потерял 2л, долил дистилята, теперь мой концентрат не до -50 а до -40))))
| Пон квітня 29, 2013 0:20 |
Клубная карта №: 1011
Хочу поменять антифриз и вот задача: "Где он сливается". Я вчера под машиной лазил так и ничего не нашел. Подскажите, плиз? Подозреваю что где то над пластиковой защитой под радиатором но нужно ли откручивать её или нет. Прошлый раз меняли мне Антифриз на СТО и я, по глупости своей, не обратил внимание как именно они это делали.
| П'ят вересня 13, 2013 9:50 |
TRAFF
В этой пластиковой защите радиатора есть отверстие с правой стороны (если стоять перед машиной), так вот в это отверстии краник. К этом кранику проще залезть из-под капота, предварительно снять корпус воздушного фильтра.
| П'ят вересня 13, 2013 11:30 |
TRAFF Спасибо большое.
| Вів вересня 17, 2013 9:17 |
Filaretovich
 Помпа
Кто подскажет зачему помпу которую мне всуропили не лезет. Крыльчатка упирается в блок. То есть выше нормальной. Продавцы утверждают что деталь соответствует фантику в который она завётнута, однако бабушка прочитав надпись и заглянув за забор расстроилась- обманули! И обратно эту деталюшку не хотят забирать, что делать?
| Сер вересня 25, 2013 16:46 |
vakylla
З нами з: Суб березня 27, 2010 19:56 Повідомлень: 1761 Звідки: Запоріжжя. Україна.
 Re: Помпа
даже если брал на авторынке, полюбе должны заменить, во всяком случае мне такого не встречалось, что бы отказали, а если в магазине или на сервисе, то вообще проблем не должно быть..
| Сер вересня 25, 2013 17:07 |
Filaretovich
 Re: Помпа
Сделали фото помпы и отправили куда то, сказали дня через три результат будет. А что за фирма пробита на помпе, кто знает?
| Сер вересня 25, 2013 17:34 |
Filaretovich
 Re: Помпа
Был в защите прав потребителя- послали. Следы от болтов есть, значит сдаче не подлежит. Во как!
| П'ят вересня 27, 2013 18:32 |
ACTECO
 Re: Помпа
Filaretovich написав: Кто подскажет зачему помпу которую мне всуропили не лезет. Если поставить старую крыльчатку установится без проблем. Нужно промерить расстояние от верхнего края лопатки к поверхности корпуса.
| Суб вересня 28, 2013 0:06 |
Filaretovich
 Re: Помпа
ACTECO написав: Filaretovich написав: Кто подскажет зачему помпу которую мне всуропили не лезет. Если поставить старую крыльчатку установится без проблем. Нужно промерить расстояние от верхнего края лопатки к поверхности корпуса. Проблема в пере прессовке- боязно.
| Суб вересня 28, 2013 7:31 |
ACTECO
 Re: Помпа
проблема при установке помпы может возникнуть, если отверстия под установочные штифты не совпадают или диаметр их мал. Прокладку можно использовать как кондуктор. Устройство помпы схема Отверстие в корпусе под подшипник прямое, без фиксации подшипника и равно диаметру сальника.
| Нед вересня 29, 2013 16:43 |
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310613 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
113401 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2599 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
