На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 286  Далі
nalnik написав:
Чтобы не быть Ламером-хамером-и тд и тп ----- сходи FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
сам то читал????????
П'ят жовтня 08, 2010 23:44 WWW
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Смешной ты! :-(
Православный..
П'ят жовтня 08, 2010 23:51
MAKAFECUK написав:
nalnik написав:
MAKAFECUK написав:
во вторых: тема называется ВОПРОСЫ ОТ НОВИЧКОВ (НА ЛЮБУЮ ТЕМАТИКУ)!!!!!!!!!!!!!!
вот и задаю такие вопросы так как я в машинах практически не шарю............а моя специфика больше автосигнализации...........
представь ты установил сигнализацию sheriff и у тебя не получается запрограммировать какую то элементарную функцию и ты заходишь на форум http://www.piti.ru и с тебя там все начинают гнать и считают тебя каким то лымарем!!!!!! а ты реально дупля не отбиваешь так как это не твоя специфика..............приятно????
представь ты купил хлеб и не можешь его порезать, а есть форум где обсуждают вопрос правильной порезки хлеба уже 3 года. вывели рецепты порезки хлеба и просчитали минимальные потери... а вот приходишь ты и: ребята! а как порезать хлеб?" а т
Суб жовтня 09, 2010 0:53
Автомобиль: chery kimo
Хоть я и не совсем новичок но некоторыми вопросами не заморачивался никогда. Например про шины и диски. Подозреваю что я такой не один, потому поделюсь ссылками на азбуку вдруг кому понадобится повысить идейный уровень.
На какие размеры шин можно поменять родные
На что смотреть при замене родных дисков
типа такого
Ps .
Имхо предыдущие посты не совсем в тему, предлагаю лучше это в кимоболталке обсудить, да и вообще может стоит договориться что писать в каких темах, о структуре форума.
Суб жовтня 09, 2010 10:24 ICQ
MAKAFECUK, размеры флешки написаны в описании к машине. на сколько я помню (тут книжки нет) - 8 гб это максимальный понимаемый размер.
Обрати внимание, треки и папки будут читаться по ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ. что весьма не удобно - от названия ничего не зависит. Я пришел в выводу что проще юзать СД :)
Вів жовтня 12, 2010 12:09
что это за прибамбас?
Вів жовтня 12, 2010 20:53
cтабилизатор напряжения. по принципу конденсатора большой емкости - облегчает работу системы электроснабжения при пиковых нагрузках, улучшает приемистость, лучше басы аудиосистемы, лучше при холостом ходу и т.п.
возможно в значительной мере это рекламный трюк - отзывы могут быть субьективными.
Вів жовтня 12, 2010 22:33 ICQ
polmaro написав:
Я лично подключал жесткий диск на 250 Гб всечитает правда совет чтоб ни листать песни сохраняйте музыку по папкам так проше переключать и искать нужную песню это единственный выход. Или замена магнитолы.
Сер жовтня 13, 2010 10:30 ICQ
Клубная карта №: 1020
Vasilij
поделись секретом! я на флехеу закидывал папки с музыкой так потом несмог на магнитоле их открыть, воспроизводились только те что насыпом на флехе лежали! мо я чтото не там и не так тыкал?
Сер жовтня 13, 2010 11:36 ICQ
Ветал, сначала читаются все песни в корне, затем - в первой папке (если в ней есть вложенные папки - они читаются следующими) и т.д.
Я заметил что некоторые папки не читаются - возможно проблемы с треками или шрифтами. Я пробовал разное - разницы не заметил. Надо эксперементировать. Проще всего - сделай папки типа 1.2.3 и закинь туда кучей файлы без подкаталогов.
Винты поддерживатся практически любые на сегодняшний момент. Читайте описание.
Сер жовтня 13, 2010 16:38
З нами з: Сер жовтня 13, 2010 16:00
Автомобиль: Deer + Kimo
polmaro написав:
... 8 гб это максимальный понимаемый размер...
Не правда... 16 Гб-флешка проверена на Кимо - всё ОК... :D
Востаннє редагувалось Fianit в Сер жовтня 13, 2010 22:35, всього редагувалось 3 разів.
Сер жовтня 13, 2010 16:50 ICQ
До сих пор не вижу смысла на проигрователе КИМО слушать флеш в размере более 700мБайт. Заправить можно и ГИго , но проигрываться будет с первой папки, после вытаскивания ключа с зажигания, СМЫСЛ тогда в этом. Проще закачивать на флешку не большой объем информации, или просто слушать компакты. А вообще вариантов МОРЕ,
Сер жовтня 13, 2010 20:50
Fianit написав:
Vasilij написав:
polmaro написав:
Не правда... 16 Гб-флешка проверна - всё ОК... :D
спасибо за ответ
Сер жовтня 13, 2010 21:58 WWW
Vasilij написав:
... Я лично подключал жесткий диск на 250 Гб ...
Вопрос в связи с этим - питания для HDD от штатной магнитолы хватило через USB, или внешнее дополнительное от бортсети использовал ?????
Чет жовтня 14, 2010 13:36 ICQ
Автомобиль: VW Caddy
Из личного опыта. Если внешний винчестер (есть маленького размера) подключать к компьютеру, то как правило у него два кабеля USB. Один для передачи данных и питания, второй целиком для дополнительного питания, как правило, одного разъема для его работы не достаточно. Винчестеры не большие, примерно как в ноутбуке, иногда даже просто берется винт с ноутбука, устанавливается в резиновый или металлический корпус. Поэтому врят-ли наш разъем потянет винт только через один USB. :D
Чет жовтня 14, 2010 16:33
мой внейшний хдд на 150 гиг магнитола не хочет кушать, как и все "старые" телеки\двд. но вот новый плазмоид от филипс - хавает аж бегом
Чет жовтня 14, 2010 16:41
Sergey G написав:
винчестера внешние есть двух типов 2,5 и 3,5 дюймовые.
2,5 - это веники для ноута которые находятся в "кармане" и подключаются к компу по одному usb порту. кабель подключения не может быть больше того что идет в комплекте так как длинее может его не потянуть по питанию...
3,5 - это большие венчестера тоже в "кармане" но уже с внешним источником питания
так что штатная магнитола вполне может потянуть веник 2,5 но для этого нужно найти провод как можно короткой длины 10-15 см
Чет жовтня 14, 2010 17:48 WWW
Я имел ввиду именно маленькие. :P
Чет жовтня 14, 2010 19:09
Sergey G написав:
Поддерживаю... Ваащето это все имели ввиду, кто говорил о хардах... Типа лепить 3,5"-винты с доп.питанием к штатной магнитоле - это, имхо, мазохизм...
Так всё таки - тянет ли штатное USB-питание штатной магнитолы внешний винтик (укажу на всяк случай - 2,5") или нет ??? По факту... без теории...
П'ят жовтня 15, 2010 14:26 ICQ
З нами з: Сер вересня 01, 2010 9:29
Уважаемые однополчане,просьба такая,решил чтото делать с стойками,напишите плиз какие каяба ставить(зад перед),родные просто невыносимые! :not_i:
Пон жовтня 18, 2010 10:34 ICQ
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 10 гостей
