На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 75  Далі
 Газированная KIMO
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Повідомлення Re: Газовое оборудование на KIMO
magnum , спасибо за ответ.
Вопрос к кимоводам с ГБО.
У кого то после установки ГБО работает корректно датчик ЕСП?
Т.е., вставили ключ, повернули, прошла проверка всех систем и потом должен погаснуть этот датчик (до завода двигателя). У меня он работал четко, а после установки ГБО не могу добиться его выключения согласно регламента.
В чем засада?
Удалось выяснить что за ошибка и почему загоралась?
Спасибо.
Чет червня 10, 2010 21:44
Бывают глюки. Както само проходит. То чек загорится, то ЕСП не гаснет. Ошибки предположительно- пропуски зажигания. И дело скорее всего не в ГБО. Если на бензине все работает как часики, то и на газе глюков быть не должно.
Чет червня 10, 2010 23:19 ICQ
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Джеки чан у меня еще ни разу не загорался.
А вот с ЕСП действительно проблемы бывают. ТО загорается, то не загорается. Я забил)))
П'ят червня 11, 2010 8:59 ICQ
Лампочка Джеки Чана в Украинских Kimo и QQ613 не подключена (во всяком случае в QQ613 - 100%).
Ее функции выполняет лампачка "EPC".
А значит ее нежелание тухнуть до запуска двигателя говорит о записаной в ЭБУ ошибке.
И если лампочка перестала тухнуть после установки ГБО, то вероятнее всего это связано с неправильным смесеобразованием при езде на газу на определенных режимах (либо в процессе настройки ГБО).
П'ят червня 11, 2010 10:05
З нами з: П'ят квітня 09, 2010 12:47
Автомобиль: Кимо рыжик :)
Cегодня утром у меня первый раз до конца закончился газ.
Во время того как я начала трогаться на светлофоре, ГБО начало пищать, сигнализируя об недостатке газа. Вместо того чтобы переключиться на газ, машинку начало колбасить (дергаться как будто сча заглохнет..) пришлось включить авариечку и обождать секунд десять.. далее все нормально.
Было ли у кого-то что-то подобное???
С мастером на СТО договорились "конкретно подумать".. если такое же повториться.
Чет червня 24, 2010 19:10 ICQ
Клубная карта №: 15
Мне тоже обещали, что когда закончится газ, машина незаметно для меня перейдет на бензин. в итоге есть 2 варианта:
- езда по городу на небольшой скорости и не высоких оборотах - газ закончился, машина не набирает обороты, дергается и может даже подглохнуть. сразу руками перевожу на бензин
- езда по трассе на скорости больше 100 км\час - чувствую как пропадает тяга, топлю педаль почти до упора, теряю скорость. А потом переход на бенз все таки автоматом и резкий рывок вперед, ибо педаль то утоплена.
так что не стоит строить воздушных замков из того что рассказывают менеджеры перед продажей оборудования.
П'ят червня 25, 2010 10:36 ICQ
При заканчивании газа в балоне, переход двигателя на бензин должен производиться незаметно, только звуковая и (или) световая индикация оповещает водителя об этом переходе. Если такого незаметного перехода нет, значит ГБО установлено "криво"! Возможно, что на режиме газа отключается бензанасос, а это запрещается делать при установке ГБО 4-го поколения.
Требуйте от установщиков чтобы переход с газа на бензин не отражался на работе двигателя.
П'ят червня 25, 2010 11:23
Клубная карта №: 15
Бензонасос точно не отключен.
Проверял.
П'ят червня 25, 2010 12:03 ICQ
спрашивала на сто. сказали не должно такого быть. жду следующего окончания. чтобы более детально описать проблему. у мужа на лачетти ничего не дергает!
Мугнум, а какая у тебя система?
Вів червня 29, 2010 12:43 ICQ
Клубная карта №: 15
у меня на 70 процентов Томасетто. Форсунки Валтек. Баллон украинский.
Вів червня 29, 2010 13:11 ICQ
совпадений нет :). Выясню что - отпишусь
Вів червня 29, 2010 13:13 ICQ
Клубная карта №: 15
Совпадение, как я уже понял, одно - кривые руки мастеров. Не могут и не умеют настроить оборудование.
У меня например никогда не показывал корректно датчик уровня газа в баллоне. а после ТО 10 000 они что то так накрутили, что постоянно горят все 5 лампочек уровня, даже когда баллон полностью пустой.
Мне даже бороться с ними уже надоело.
Вів червня 29, 2010 13:34 ICQ
День добрый всем,
На следующей нелее, буду оформлять Кимо, сразу хочу ставить ГБО - 4. Что не возникало лишних вопросов, планируемый пробуг 27000-30000 в год ,по целесообразности и экономии для меня все понятно. Но вот хочу получить совет от владельцев у которых реально стоит ГБО на КИМО, на что нужно обратить внимание при установке, вернее при приемке работ от установщиков, какие вопросы не нужно упускать при усстановке, где могут быть подводние камни? с ГБО раньше не сталкивался, посему и тут :D Заранее благодарен за помосшь советом 8-)
Пон вересня 06, 2010 14:34
Клубная карта №: 15
Тут так все и не опишешь)
1. Проверь В Общем аккуратность выполнения работы. Чтобы не было сколов краски, царапин.
2. Вместо запаски тебе покладут баллон. а под баллоном сделают отверстие. Посмотри чтоб антикором обработали.
3. рекомендую заправочный патрубок вывести к заправочной горловине бензобака, под лючек. Это стоит чуть дороже, зато бампер не коцают и внешне не видно что ты на газе.
4. Проверь крепление форсунок, шлангов (хотя вряд ли там будут бочины )
5. Еще они должны поставить шланги именно для газа. Мне втюхали какие то для воды, так запах газа был за 5 метров от машины.
6. Заведи машину, проверь переходы на газ-бенз и обратно. Проедься, не появилось ли каких лишних стуков.
А в принципе, у тя гарантия же будет, так что не боись)
Пон вересня 06, 2010 15:03 ICQ
Особенно 5 пункт. Мне вот тоже фуфел впарили, замучился шланги менять. Сейчас нашел подходящие, 2 месяца уже не воняют. 3 пункт настоятельно рекомендую. Машина не чипованная? Ставь вариатор, не пожалеешь. http://60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=7& ... 36c253276a через senjn свяжешься.
Пон вересня 06, 2010 19:05 ICQ
Такой вопрос интересует:
Поколение газового оборудования(3 или 4) связано с нормами по выхлопу(евро-3, евро-4). Или это совсем разные штуки.
Пон вересня 06, 2010 20:09
Это поколения газового оборудования. Всего их 5. К евро3/4 отношения не имеют.
Пон вересня 06, 2010 20:45 ICQ
Мыссык написав:
Для чего нужен этот вариатор и что он дает?, он должен идти как опция или в комплекте с ГБО?
Пон вересня 06, 2010 21:19
magnum написав:
Спасибо за совет! ;) а страха тут нет, и как ты подметил, дейсвительно все на гарании и у официала, а не у "дяди Вани", просто, нет желания по сто раз заезжать на СТО по мелочам, лучше стразу задавать правильные вопросы и требовать на них ответы, за наши деньги, я думаю мы имеем это право 8-)
Пон вересня 06, 2010 21:24
Tigrik-007 написав:
Дополнительное оборудование. Снижает расход газа, увеличивает мощность, снимает нагрузку с клапанов. Читай здесь: www.60-2.ru
Пон вересня 06, 2010 22:24 ICQ
 [ 1489 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 75  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
72525
Вів липня 03, 2018 23:09
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 7 гостей
