На сторінку Поперед.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 286  Далі
сигнал не работает... вот блин
П'ят лютого 03, 2012 10:53
Автомобиль: SQR 7130S12
Вчера произошла и у меня такая же хреновина... 100% шлейф улитки сорвало с разъема!
Придется потерпеть - ломает ковыряться в "бублике" по морозу!
П'ят лютого 03, 2012 15:31
З нами з: Суб січня 23, 2010 18:04
Мыссык написав:
С утресь -27. Полет нормальный. Никаких картонок. Завелась сразу, но крутило туго. Видать стокоый аккум уже не тот. Подумываю подключить печку "по русски". У "красных" вроде проблем не было еще с эти методом.
Мыссык можешь смело переделывать,проверенно и на больших морозах чем-27.Уже 4 месяца как переделал,машинка реально быстрее греется а из печки дует не прохладный а горячий(в меру) воздух.И всё это до открытия термостата,интересно что при открытии онного и срабатывании вентилятора, пропала вибрация(что радует).Главное подачу на радиатор печки делать к нижнему патрубку(до переделки подача идёт с верху)
П'ят лютого 03, 2012 18:42
wwm, а расписать здесь(в соответствуещей теме) процедуру не слабо? С нас :drinks: !
П'ят лютого 03, 2012 19:52 WWW
З нами з: Чет вересня 02, 2010 0:38
Автомобиль: kimo
Прошу помочь! После мороза -20 при заводке( после пиликания) загорается лампочка абс и воскл знак! Причем только на время прокрутки стартера ключом, потом сразу тухнет и не появляется. Сам абс работает идеально! В чем проблема и может ли это пройти когда потеплеет ?
П'ят лютого 03, 2012 20:04
вполне вероятно, что примерз датчик, замерзла грязюка на нем и т.п. подожди до тепла. Если сильно не мешает и тормоза норм.
П'ят лютого 03, 2012 20:30
а может АКБ умерает?
П'ят лютого 03, 2012 21:05 ICQ
Даже если не умирает, но холодно и вздыхают аккумы сейчас тяжко. Так что вполне...
П'ят лютого 03, 2012 21:13
АКБ умер и закралась ошибка.Это мое мнение. :drag:
П'ят лютого 03, 2012 21:21
Автомобиль: kimo
Еще забыл написать: моргает только когда долго постоит и конкретно остынет. Часа 2-3 стоит- не моргает.
P.S. Спасибо за реакцию!
П'ят лютого 03, 2012 21:22
у меня давно уже загорается абс и тормоза при глушении двигателя... появилось после устанвоки нового генератора
П'ят лютого 03, 2012 21:34
З нами з: Суб серпня 20, 2011 19:56
у мня тока EPS как ключ вставишь загораеться пока пропищит, завёл всё ок... и до завода ещё АКБ загораеться, это с ноября дет... думаю к лету попустит его
Суб лютого 04, 2012 13:20 ICQ
Так и должно быть :buba:
Зображення[/url]
Суб лютого 04, 2012 13:23
С ЕПС обсуждалось, когда чудо кнопку сцепления подключали - лечилось обнулением ЭБУ. У меня тоже сейчас такая же трабла с лампочкой, но боюсь руки к аккуму приморозить. Забил пока.
Суб лютого 04, 2012 13:42 WWW
З нами з: Нед лютого 05, 2012 10:24
Первый раз столкнулся с проблемой завести Кимо в мороз -25 три дня назад. Сейчас на улице -9. Стартер крутит нормально, но обратил внимание, что при включении зажигания не слышно работы бензонасоса. Надо его менять или проблема может быть в чем-то другом?
Нед лютого 05, 2012 11:04
Александр C написав:
+1 :drinks: :drinks:
Нед лютого 05, 2012 11:56 WWW
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
rdv_1999 написав:
Аналогичная ситуация была и у меня насос стал работать после 3 поворота ключа.
Нед лютого 05, 2012 13:02 WWW
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Я думаю, что если насос не будет работать, то и двигатель не запустится, или сразу заглохнет.
Временно пешеход.
Нед лютого 05, 2012 13:27
Llex может на Джаги и так а Кимоха у нее своя жизнь,иногда даже неподдающийся логическому объяснению... :-P
Нед лютого 05, 2012 13:30 WWW
Пробовал заводить сегодня при -9 больше 3-х раз, но безрезультатно (раньше заводилась и -22). Боюсь посадить аккумулятор. Ощущение, что не подается бензин - не слышно шума бензонасоса при вкл зажигания. Бак почти полный. Судя по документации - насос находится в баке. У кого-то он выходил из строя или просто контакт пропал?
Нед лютого 05, 2012 14:01
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 286  Далі
