На сторінку Поперед.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 134  Далі
Повідомлення Re: Помпа
m@n написав:
То что там на литье это не фирма - это вообще не пойми что, клеймо отливки.
Ни черта на ней больше не было, упакована в пакет и на пакете номер детали и от куда пришла(с какого склада).
Сер жовтня 02, 2013 13:53
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Тогда нонэйм - даже не китай.
Опять за рулем
Сер жовтня 02, 2013 20:48
m@n написав:
судя по тому что мне не соизволили ответить почему не подходит, вывод один, брак или левак подпольный.
Чет жовтня 03, 2013 6:19
Думаю что скорее всего подпольщина настоящая.
Опять за рулем
Чет жовтня 03, 2013 14:10
m@n написав:
Ну и бог с ним, вернули денежку и на том спасибо им. Так какую помпу брать, как бы опять по этому же вину такую же не сунули. Может кто марку подскажет?
Чет жовтня 03, 2013 16:44
m@n написав:
Как у нас говорят- в Уваровке собирали............(деревня такая). :-D
Чет жовтня 03, 2013 22:00
З нами з: Чет листопада 29, 2012 18:34
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Помогите пожалуйста, может у кого-то была такая ситуация...заехала на СТО, были проблемы с тормозом, в итоге сделали какую-то диагностику, продули тормозную систему, проблема была в попадании воздуха, обошлось это в 250 грн! ну я довольная,что все починили, поехала... отъехав включаю печку, а она не работает(((( включается только 4 скорость, хотя по дороге в СТО всё работало! вернулась к ним, они говорят что они здесь не причем и ничего не трогали...может ли это быть совпадением или они дествительно что-то зацепили? и вообще может кто-то знает что полетело?резистор?во сколько это может обойтись?((
Суб жовтня 05, 2013 12:41
Прижал трубку. Закрыл радиатор картоном- 20 минут до 90 градусов, при температуре на улице плюс 5 , грелся ДВС.
Суб жовтня 05, 2013 20:16
Такое ощущение что термостата нет, хотя радиатор не горячий, но теплый зараза! Вопрос - почему?!
Суб жовтня 05, 2013 20:22
У кимо может цилиндры с поршнями керамика? У матиса тоже долго , но не так.
Суб жовтня 05, 2013 20:29
Про клапан(или кран) обратки тему читал?
Про перестановку шлангов читал?
Нед жовтня 06, 2013 12:32 WWW
Nusya написав:
Теоретически с прокачкой тормозов это не связано.Ну а на практике мог ктото полезть из любопытсва и
сотворить нечаянно поломку о которой вы пишите.Хотя может быть и совпадение.
Нед жовтня 06, 2013 20:28
З нами з: Сер вересня 18, 2013 20:59
Автомобиль: CHERY Kimo
По советам бывалых врезал кран в шланг (в нашей провинции клапан не нашел) при 0 после 3 миут прогрева на месте (1сигарета) и 10 км. по трассе-стрелка на середине и в машине комфортно. Премного благодарен за совет.
Нед жовтня 06, 2013 22:04
Александр C написав:
Ты читал , что я написал?Я если б не читал , то шланг бы не пережал. Если бы не читал то, перестановку шлангов сделал бы, А так понятно что от этого проку нет. А то что радиатор тёплый , как раз говорит о самом термостате и я об этом же говорю однако. Придётся разориться как разбогатею и купить термостат, посмотреть ,что он собой представляет и проверить на открывание при режимах температуры, и посмортеть на прилегание клапанов.
Пон жовтня 07, 2013 7:55
Ты сам ответил на свой вопрос!
Эх, Самара-городОк?.....
Зы: про термостат уже обсуждали - есть в нем трабла определенная - заклепкой лечится.
А что б при -5(да и при -20 поспеват) быстрей греласи(минут эдак за 5ть) - ехай сразу, но особо на лапоть то не дави.
Пон жовтня 07, 2013 23:01 WWW
Автомобиль: Kimo '08
Собственно, на выходных решился заменить ОЖ и поставить волшебный клапан (пока водопроводный). И есть несколько вопросов:
1. У меня сейчас залит красный. Такой же и покупать или перейти на синий/зеленый?
2. Где у Кимо сливное отверстие? Как я понял только на радиаторе. Где? Слева внизу?
3. Хочу, после слива. залить воды и прокататься часок, чтоб промыть накопившуюся бяку. Потом ее слить и уже залить антифриз.
Что думаете?
З.Ы. Возможно, что решусь на перестановку патрубков. Кто это делал - опишите подробнее процесс - сколько шлангов и какие нужно купить, акум снимать? Чтоб потом не бегать по авторынкам докупать.
Спасибо.
Вів жовтня 08, 2013 7:03
Tigor написав:
Спасибо.
Выше есть тема- быстрый FAQ для ленивых:-)
Вів жовтня 08, 2013 10:29
Tigor написав:
1. Лучше оставайся на красном, можно перейти на лиловый(фиолетовый) G12+;
2. Именно там;
3. Правильно - можно еще какойнить химии залить промывочной.
Вів жовтня 08, 2013 10:52 WWW
1. после п.3 -хоть с запахом клубники.
2. угадал.
3. Промывай дистилированной водой, не жлобись.
4. Саня опередил... :-D :eek:
Вів жовтня 08, 2013 14:06
Мыссык написав:
Чем мой вариант не вариант?
Перерыл весь твой бортовик - не нашел твоего варианта(((( Можео ссылочку, плиз?
Чет жовтня 10, 2013 22:22
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 134  Далі
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
