На сторінку Поперед.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 286  Далі
Реле и предохранитель бензонасоса проверь.
Бортовой журнал
Нед лютого 05, 2012 20:22 ICQ
З нами з: Нед лютого 05, 2012 10:24
Спасибо за совет! Буду искать по схеме, где они находятся.
Нед лютого 05, 2012 21:39
Проскакивала инфа, что бензонасос у нас на одной линии и одном предохранителе с освещением багажника - первым делом открыть багажник и проверить наличие света.
А могла и вода в бензине замерзнуть.
Нед лютого 05, 2012 23:44
Автомобиль: chevrolet aveo
rdv_1999
Пробовал заводить сегодня при -9 больше 3-х раз, но безрезультатно (раньше заводилась и -22). Боюсь посадить аккумулятор. Ощущение, что не подается бензин - не слышно шума бензонасоса при вкл зажигания. Бак почти полный. Судя по документации - насос находится в баке. У кого-то он выходил из строя или просто контакт пропал?
пробовал завести машину в -40!(вчера под Псковом), насоса не слышно было, основная беда была в том,что стартер нормально гоняет двигун, а он не схватывает, достал свечи их колодцев и они абсолютно залиты бензином,то есть насос качает,искру проверил,ей слона можно убить, грели тепловой пушкой "морду",но завелась только на "веревке",причем сразу...
совет,начни смотреть со свечей.
Пон лютого 06, 2012 9:11 ICQ
Мыссык написав:
Спасибо Мыссыку!
Проблема с заводом была из-за реле бензонасоса. По совету электрика официальной СТО я снял реле и закоротил выводы 30 и 87. Бензонасос сразу заработал даже при выключенном зажигании. После этого я снял перемычку и поставил реле на место. При включении зажигания бензонасос зажужжал. Я начал заводить. Стартер крутил нормально, но завести получилось попытки с 5-й. Пришлось до упора нажать педаль газа и потом постепенно отпускать. Вот что значит пять дней простояла на морозе (сегодня было -12).
Пон лютого 06, 2012 18:24
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
НУ так сейчас все в норме?
Вів лютого 07, 2012 15:08 WWW
Повідомлення проблема завести машину в сильный мороз
Всем здравствуйте помогите проблема: сегодня -20, с утра не мог завести машину, а кум крутит стартер нормально, бензонасос срабатывал при включении зажигания но машина все равно не заводится, попробовал с буксира не помогло, отогнал в теплый бокс прошло пол дня, пришол заводить опять не заводится что дальше делать?
Вів лютого 07, 2012 17:06
skifus написав:
Да, сегодня утром поехал на работу. Завелась с полоборота при -16.
Вів лютого 07, 2012 18:33
Повідомлення Re: проблема завести машину в сильный мороз
Вадос101 написав:
Первое -выкрутить свечи и посмотреть в каком они состоянии.И только после этого делать вывод.Если свечи мокрые-форсунки работают не так как надо или работали на морозе не так?.Просушить свечи и пробовать заводить .Ну а если не получится,тогда надо все в комплексе проверять :и подачу топлива и зажигание.
Вів лютого 07, 2012 18:54
посоветуйте какой марки свечи идут на нашу кимо?
Вів лютого 07, 2012 20:54
Есть отдельная темка.Однако пользую четырехконтактные БОШ.Как раз в той теме и найдете точные данные.
Вів лютого 07, 2012 21:05
:( посоветуйте пожал уста какие меры нужно произвести с машиной в будущем, чтоб избежать замерзания
Вів лютого 07, 2012 21:09
Чтобы утром запустить двиг,надо вечером снять акумулятор и занести его в тепло.Плюс хорошее ,качественное топливо.И немаловажно масло в движке.Оно должно быть как минимум полусинтэтикой от хорошо зарекомедованного производителя.
Вів лютого 07, 2012 21:16
Вадос101 написав:
Сколько дней прошло после того, как машина заводилась в последний раз? При последнем заводе были слышны хлопки от вспышек? Могу посоветовать попробовать завести при нажатых до упора педалях сцепления и газа для просушки свечей. При схватывании педаль газа плавно отпускай.
Вів лютого 07, 2012 22:01
Всем спасибо за советы! Буду пробовать.
Вів лютого 07, 2012 22:50
З нами з: Чет квітня 29, 2010 0:24
Сегодня обнаружилась такая проблема
При заводе автомобиля не выключилась ламочка аккумулятора, то есть сигнализирует о том, что АКБ разряжено и теперь постоянно горит при повернутом ключе.
Однако заводится машина без проблем, что это может быть???
Сер лютого 08, 2012 17:50
Это значит, что вышел из строя генератор. Ездить до замены или ремонта можно, но не долго, и не включай фары.
Сер лютого 08, 2012 18:51
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
У меня такое появилось после ремонта генератора (замена подшипников), у меня еще электрик спрашивал - горела ли раньше, до пуска двигателя, лампочка аккума. А я не смог ему ответить, не вспомнил. Он мне еще сказал, что возможно не в порядке реле-регулятор. Но сейчас гена работает отлично, заряд идет. Наездил так уже около 70т.км.
Временно пешеход.
Сер лютого 08, 2012 19:15
дедушка юра написав:
nikolyan написав:
Это значит ,что аккумулятор не заряжается.А почему ?Автоэлектрик определит.И не обязательна причина в генераторе.Может быть самое элементарное"нет контакта-клема на морозе отошла ,либоеще чего-то"
у меня когда гена "приказал долго жить" лампочка почему то не загорелась, а вела себя как обычно, горела только при включенном зажигании а когда заводил то сразу тухла, даже когда сняли гену то все как всегда....
Сер лютого 08, 2012 20:51 WWW
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
rdv_1999 написав:
я летом ездил месяц на поломанном генераторе. Хватало на 4-5 дней
https://t.me/cheryUkraine
Чет лютого 09, 2012 10:11
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 286  Далі
