stas.m
 Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Linavipa, а быстрый FAQ глянуть? Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5½ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5½ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0
| Сер березня 23, 2016 23:06 |
диментий
З нами з: Пон серпня 02, 2010 18:04 Повідомлень: 168 Звідки: сватово
Автомобиль: кимо
 Re: Вопросы от новичков (на любую тематику)
всем привет,мужики подскажите хочу поставить диски сталь,надоело покупать резину,пожалуста.
| Суб квітня 09, 2016 16:24 |
stas.m
Если размерность нужна, то FAQ в помощь. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5½ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5½ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0 Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в. Вроде бы от ланоса тоже подходят, но точно не знаю. Только причем тут покупать резину и диски?
| Суб квітня 09, 2016 22:22 |
диментий
Автомобиль: кимо
в ямку вскочил-резину порвало (боковой порез, большая яма-резина в мусорку, малая яма-200гр.) поэтому и хочу поставить сталь. Подскажите пожалуста ЕТ45 и ЕТ46 большая разница? что означает DIA56?
| Нед квітня 10, 2016 15:00 |
Юрий Сергеевич
З нами з: Сер листопада 04, 2015 15:57 Повідомлень: 38 Звідки: Черкассы
Автомобиль: SC515-RV
ЕТ 45/46 практически одно и то же... DIA56 - посадочный диаметр в мм по ступице, центральное отверстие. Скорее всего не 56, а 56.6мм, как у дэу/опель. От фольца не советую, там 57.1мм, может давать биение на скоростях около 100км/ч после ударов (не центруется по ступице). Да, и смотрите какая форма под гайку: конус или сфера.
| Нед квітня 10, 2016 19:18 |
Motto
По вылету допускается отклонение +/-5мм от номинала. Дыра под ступицу лишь бы не меньше. Если диск нормальный, гайки конусом отцентрируют колесо, главное их затягивать правильно. В шинках дурьмашинкой привинчивают сразу намертво, гайки бы отцентрировали колесо, но первая, затянутая намертво уже не дает. Перфекционисты посоветую переходные кольца в случае если диск с большей дырой под ступицу. Можно, если денег не жаль. Только ни в коем случае не пластиковые, они прикипают насмерть.
| Пон квітня 11, 2016 8:39 |
Юрий Сергеевич
Кхм... как показывает жизнь, 5-болтовые ступицы "удерживают диск" с бОльшим ЦО при ударах (ямы), 4-болтовые это делают уже хуже... если радиальное смещение оси на 0.2-0.3мм для Вас (не лично) не критично, то "вперёд и с песней", но при общей массе колеса более 10кг тогда не задавайте вопрос "откуда вибрация на 110, я ж их балансировал?" Станок центрует по ЦО, а Вы хотите центровать колесо болтами/шпильками. Тем более сейчас не проблема найти точно нужную "конфигурацию" дисков. П.С. многие и с разболтовкой-то не парятся: что 4*100, что 4*98....
| Пон квітня 11, 2016 9:48 |
Motto
Если уж так щепетильно подходить, тогда и гайки надо разные. Под литье свои, под штамповку свои.
| Пон квітня 11, 2016 11:03 |
Юрий Сергеевич
Если на гайке сфера, а диск под конус? Или наоборот... то в итоге Вы испортите и то, и другое... хотя, если не жалко потраченных денег, можно поступать как заблагорассудится. п.с. Не даром же стандарты придуманы))
| Пон квітня 11, 2016 15:34 |
adolf_99
З нами з: Сер липня 20, 2016 20:39 Повідомлень: 10
Автомобиль: kimo
 Совет по выбору летней резины.
Доброе время суток! Что посоветуете Kumho Ecowing ES01 KH27 (175/65R14 82T) или Roadstone N'Blue Eco 175/65 R14 82H и второй вопрос диски тоже менять(если да то какие) или можно на стоковые. Спасибо.
| Сер липня 20, 2016 20:50 |
vasia123
З нами з: Вів червня 10, 2014 8:06 Повідомлень: 454 Звідки: г.Прилуки
мне больше Kumho нравиться. и цена кусачая
| Чет липня 21, 2016 6:14 |
ODZ
З нами з: П'ят вересня 30, 2016 22:09 Повідомлень: 19 Звідки: Чернигов
Люди кто скажет параметры родных титанов ?? то есть разболтовка и ET ???
| Пон листопада 14, 2016 21:50 |
Клюквыч
З нами з: Суб жовтня 10, 2015 18:39 Повідомлень: 110 Звідки: Днепр, Украина
Форум живой. Просто эта инфа есть в книжке даже по эксплуатации. А еще есть тема Быстрый FAQ - в ней тоже есть. Цитата: 4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5½ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5½ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0 ссылка на подбор (8-я страница темы) Литые диски: ссылка
| Чет листопада 17, 2016 22:11 |
Siltard
З нами з: П'ят листопада 22, 2013 12:27 Повідомлень: 39 Звідки: Киев
Автомобиль: Cherry Tiggo
 Re: Колеса, покрышки для Кимо - Зимний период
BJey написав: Здравствуйте, подскажите, подойдут на Кимо диски с такими параметрами "CHEVROLET AVEO 14x5,5 PCD4x100 ET45 D56,6"? Я так понимаю очень важный параметр "Диаметр ступицы" у нас составляет 56.1 мм, а у этих дисков 56,6, не будет ли проблем с центровкой диска на ступице и биения из-за этого? 56,1 найти не реально Да все очень даже подойдет, никаких проблем не будет и колеса легко встанут думаю, разберетесь. На будущее советую заходить в места типа (CENSORED) где есть удобные калькуляторы и фильтра благодаря которым можно будет удобно и что самое главное быстро подобрать под свой конкретный случай диски или резину для автомобиля. Либо если знаете параметры, то просто вводите их и вам так же будет счастье. Сегодня все удобно реализовано если подход серьезный. Бан на неделю за повторное пренебрежением ПРАВИЛАМИ п.ІІІ, 2
| Вів листопада 22, 2016 0:08 |
nikita_13
З нами з: Суб січня 13, 2018 21:15 Повідомлень: 5
Автомобиль: Чери Кимо
Здравствуйте. Посоветуйте летнюю резину. Какая оптимальнее 175/65 и так далее...
| П'ят березня 29, 2019 11:09 |
stas.m
Лучше ставить то, что завод прописал. Отклонение от заводских параметров плохо сказывается на управлении и на всю подвеску в целом. Чисто мое мнение и из личного опыта. А так тут много уже расписано по этому поводу.
| П'ят березня 29, 2019 19:59 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Ставь 175/65, поверь мне
| Суб березня 30, 2019 11:12 |
Zimant
З нами з: Нед липня 28, 2019 11:16 Повідомлень: 1
 Нужна информация от владельцев чери кимо
Мне нужен заводской диск чери кимо 2008 года, можно б/у. Подскажите где быстро и недорого достать в Украине, желательно поближе к Кропивницкому. Спасибо!
| Нед липня 28, 2019 11:35 |
grandfather
| Нед липня 28, 2019 20:23 |
Majachok |
85 |
52013 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
12284 |
inko
sobur2000 |
16 |
9375 |
Styx
Vitja |
49 |
16723 |
