Andrey_G
З нами з: Вів січня 31, 2012 0:32 Повідомлень: 55
 Re: Вопросы от новичков (на любую тематику)
Спасибо, завтра займусь.
| Сер лютого 22, 2012 19:44 |
MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
сзади при езде слышно стук, но не могу понять закономерность стука. на амморты не думаю т.к. стоят каябы и пробег на них 30-35 тищ, да и качал машинку-амморты держат нормально стук слышно не на всех ямах, чаще слышно при переезде "лежачего". что может быть? может кто сталкивался с таким кто знает что будет если полетят задние сайленты?
| Сер лютого 22, 2012 22:28 |
Мыссык
Задние сайлентблоки (которые совсем задние) спешат на встречу с полярной лисицей. Тут или замена или жесткий колхоз.
| Чет лютого 23, 2012 0:30 |
FireBall
Полетят задние сайленты- будет стук. Но по задку еще один вариант - может отбойник доставать при сжатии пружин..У этих стуков разный характер
| Чет лютого 23, 2012 10:43 |
MAKAFECUK
FireBall написав: может отбойник доставать при сжатии пружин.. и как с этим бороться? на выходных буду лезть на яму....
| Чет лютого 23, 2012 16:23 |
Богдан
Подскажите пожалуйста. Не работают задние стопы, куда смотреть? "Жабка" или предохранитель? Если последнее, то где их искать?
| П'ят лютого 24, 2012 21:51 |
Иванович56
З нами з: Чет грудня 09, 2010 21:46 Повідомлень: 122
Автомобиль: CHERY-KIMO
Предохранитель "СТОП" в торпедо F14-10A.
| П'ят лютого 24, 2012 23:45 |
MAKAFECUK
бляха муха, сегодня пришлось ехать на работу на метро.... машинка простояла 4 дня. утром как обычно вышел завелся (т.к. автозапуском пока еще не пользуюсь, примерзает ручник т.е. задние колодки) пока расчистил снег с машинки прошло минут 5-7, сажусь, включаю заднюю, и охреневаю, на тахометре почти 6 тысяч, ручник не затянут, а она как вкопанная стоит. включаю первую-то же самое..... я то понял что это колодки задние.... что самое интересное попробовал поднять ручник, он не подымается даже до первого щелчка..... вот вечером опять попробовал итог тот же, теперь буду ждать выходного (4 марта), и буду снимать барабаны.....блин что самое интересное в морозы -25-30 такого не было, а как все потекло так на тебе........
| Пон лютого 27, 2012 22:39 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Атмосферная влага работает...
| Вів лютого 28, 2012 0:31 |
Motto
MAKAFECUK написав: бляха муха, сегодня пришлось ехать на работу на метро.... машинка простояла 4 дня. утром как обычно вышел завелся (т.к. автозапуском пока еще не пользуюсь, примерзает ручник т.е. задние колодки) пока расчистил снег с машинки прошло минут 5-7, сажусь, включаю заднюю, и охреневаю, на тахометре почти 6 тысяч, ручник не затянут, а она как вкопанная стоит. включаю первую-то же самое..... я то понял что это колодки задние.... что самое интересное попробовал поднять ручник, он не подымается даже до первого щелчка..... вот вечером опять попробовал итог тот же, теперь буду ждать выходного (4 марта), и буду снимать барабаны.....блин что самое интересное в морозы -25-30 такого не было, а как все потекло так на тебе........ на тахометре почти 6 тысяч, ручник не затянут, а она как вкопанная стоитМожет передачу забыл воткнуть?  Если колодки примерзли, машина натужно, но трогается (даже если в салоне люди) и едет волоча заблокированные колеса по дороге. Если включена передача, мотор ревет, но не едет ни на какой передаче, это значит, что врезал дуба один из ШРУСов (граната в простонародье). Чаще наружный, гораздо реже внутренний. Смысл в том, что если разваливается ШРУС, вращающий момент на колесо передать нечему, а дифференциал, встроенный в КПП, не дает вращаться второму ведущему колесу. Примерзшие колодки от барабанов отделяются так. Классика жанра это барабаны кипяточком полить. Второй способ это шланг на выхлопную трубу, второй конец уткнуть в барабан. Это долго и нужен шланг. Самый распространенный способ это сдернуть на ходу. Чтобы не палить сцепление лучше делать это на стартере. Т.е. сажаем назад 1-2-3 человек (чтобы нагрузить колеса), включаем первую, ключ на старт и поехали. 3-5 сек. заезд на первой, пару минут перерыв и столько же заезд на задней. Ну и лучше этим заниматься на снегу, чтобы у заблокированных колес шипы на асфальте не оставить. PS Если колодки приклеены, а не приклепаны, есть шанс оторвать не колодки от барабана, а фрикционные накладки от колодок.
| Вів лютого 28, 2012 9:55 |
paKIMOn
MAKAFECUK написав: Ну и лучше этим заниматься на снегу, чтобы у заблокированных колес шипы на асфальте не оставить ага. с гаража переставить и на снег и упражняться)
| Вів лютого 28, 2012 11:59 |
MAKAFECUK
paKIMOn +100 какие шрусы? колеса передние крутятся сегодня опять на метро, чувствую в воскресенье снимать барабаны придется
| Вів лютого 28, 2012 17:15 |
Jeky
З нами з: Суб травня 15, 2010 11:01 Повідомлень: 153 Звідки: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
MAKAFECUK написав: на тахометре почти 6 тысяч, ручник не затянут, а она как вкопанная стоит. включаю первую-то же самое..... MAKAFECUK написав: какие шрусы? колеса передние крутятся в голове не укладывается...
| Вів лютого 28, 2012 17:40 |
paKIMOn
Да кипятком облей барабаны и покатайся, покатайся подольше; тормозами просуши, чтобы опять не замерзли.
| Вів лютого 28, 2012 18:50 |
FireBall
Я не понял этот момент.."..включаю заднюю, и охреневаю, на тахометре почти 6 тысяч.." Ты газовал или обороты взлетали самопроизвольно? Не спеши снимать барабаны...попробуй, не заводя машину ,на нейтрали с кем-то толкнуть машину, и увидишь барабаны или нет...
| Вів лютого 28, 2012 19:02 |
MAKAFECUK
ну конечно же газовал плавно, дошел до 6 тысяч, дальше не рискнул......
да барабаны это, уверен на миллион процентов, да и толку ее толкать? если ее наши 83 лошадки толкнуть не могут, передние то крутятся.....
в воскресенье разберу барабаны и выложу фото (будет повод завести себе бортовик)
| Вів лютого 28, 2012 20:58 |
Панаскин
Ну, что Вы так, ведь если примерзли колодки на морозе ,и снять барабан будет проблема. Летом бывало колодки после мойки приклинивают, ни у кого такого не было? На раскачку авто и все, при этом можно ручником поюзать.
| Вів лютого 28, 2012 21:29 |
FireBall
Абсолютно согласен..с Юрой. Любим мы усложнить себе жизнь. Отогрей и едь, суши колодки. Я ездил на оторванных колодках и не подозревал об этом  пока их не сняли . отогрей и едь, на проверенное СТО где посмотрят твои барабаны. "..передние то крутятся..." - греб по льду? Не снимай - не отдерешь руками....
| Вів лютого 28, 2012 22:11 |
Богдан
Какой объем багажника у нас, кто знает, а то не могу найти правдивых данных.
| Пон березня 05, 2012 12:07 |
Клубная карта №: 1011
Из официальных данных объем багажника - 165 литров.
| Пон березня 05, 2012 12:35 |
Majachok |
85 |
51281 |
majachok
sobur2000 |
16 |
9083 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
12024 |
inko
Vitja |
49 |
16265 |
