На сторінку Поперед.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 286  Далі
З нами з: Нед лютого 19, 2012 17:00
Здраввствуйте еще раз. Вот и я купил себе кимошу!!!. Оч доволен)) Пробег 26 ккм. Но сразу хочу привести все под себя. То-ли был, то-ли появился вой(больше свист. как у турбины с трактора Т-150))). и на холостом писк, вроде как генератор, подшипник. Одним словом хочу на хорошее СТО сездить. Мож кто подскажет где в Симферополе можно нормально!! обслуживаться!!!. И можно ли сделать дубликат ключа. Даже если чип выковырять, и вковырять его в замок зажигания.?
Помогите начинающему. Пишу в болталку потому что еще не оч. знаком с форумом.. Скоро исправлюсь!! :welcom:
Вів березня 06, 2012 21:36
у вас в крыму даже батюшка в севастополе на серебристой джаге ездит! тем более в стольном граде симферополе! у меня вой турбины появился на 70-ти тыках почти - хвостовой подшипник гены. причем на 2-2,5 тыс оборотов двига без нагрузки при движении с включеной передачей по ровной или слегка с уклоном дороге.
Вів березня 06, 2012 21:42
Так это генератор может быть всему причиной???? Я вот думаю мож новий заказать. и пост защиту. Но время покажет, т.к. и ключ хочу запасной сделать, ищиту поставить, и тонировать, и еще всего много))).Завтра сниму ремень генератора(исключить генератор) и попробую завести. Надеюсь вой и свист пропадет.
Вів березня 06, 2012 21:58
Генерализатор вполне ремонтопригоден, хотя мог бы конструктивно быть получше. Защита на гену нужна.
Вів березня 06, 2012 22:02
З нами з: Суб січня 08, 2011 20:39
Автомобиль: kimo
Всем привет. После мойки не открываются задние двери из салона. С улицы - норм. Кнопку блокиратора "от детей" не трогал. Подскажите, что делать.
И ещё-как работает сам блокиратор, что д.б. слышно при нажатии кнопки?
Суб березня 10, 2012 12:03
Клубная карта №: 1061
Бормих написав:
Я бы кнопки ( на каждую дверь своя) потрогал. Когда протирал двери мог кнопки опустить. Поставь на блокиратор, а потом сними. А вообще есть целая тема: "Поломались ручки открывания задних дверей наружные" viewtopic.php?f=29&t=18019
Суб березня 10, 2012 15:07
З нами з: Суб березня 10, 2012 22:50
У меня такая проблема: Машина стояла в неотапливаемом гараже 2 месяца. Пришла заводить и полетел ремень генератора, потому что сам генератор не крутится. Подскажите, где можно посмотреть как снимать ремень(там еще один остался, который кажется на помпу и кондиционер), чтобы одеть новый взамен порвавшегося.Как потом ремни натягивать? И что может быть с генератором? Спасибо)
Нед березня 11, 2012 14:01
Смотри натяжные болты и крепления агрегатов к двигателю.
Нед березня 11, 2012 18:44
Автомобиль: SQR 7130S12
Elka написав:
В вопросе и ответ...
Подшипник(у)ам капут! Самостоятельно, не испортив маникюр - не справиться. Есть немало фирм, конторок и мастерских, специализированных на ремонте генераторов и стартеров. :-P
Если интересно и есть свободное время - можно почитать тему "Аккумулятор, генератор" :drag:
Нед березня 11, 2012 20:36
В процессе эксплуатации возник вопрос: может ли измениться со временем чувствительность иммобилайзера? Появилась проблема, пользовался постоянно одним и тем же ключом и теперь с него машина заводится через раз, а то и раз через два (стартером крутит а эффекта ноль), со второго ключа (которым практически не пользовался) заводится с первого тыка.
Можно ли сделать новый иммо? А вообще бы я его отключил, может кто подскажет как его выключить?
Пон березня 12, 2012 23:36 WWW
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
у вас штатная сигналка? у меня стоит и штатная и сигналка с автозапуском! В ней стоит обходчик иммо. У знакомого на QQ6 открыл двери штатной с ключика , и вынул батарейки из брелка штатной. Теперь пользуется той что в салоне ставили!
Вів березня 13, 2012 19:36 ICQ WWW
З нами з: Пон січня 02, 2012 17:43
Повідомлення ТО 3 своими руками
Доброго дня, кілька місяців тому купили нашу Кімо)
Минулий власник наїздив 31 тис. км але ТО 3 не пройшов.
При купівлі змінили масло в двигуні (щоправда тепер 5W30), праву шарову опору, масляний та повітряний фільтр, добавили захист картеру, помили..... сиииильно помили.....
Після зими вирішили допроходити "домашнє" ТО 3.
На вихідних плануємо:
1) залити нове масло в ГУР, обрали Shell OIL1647 (Спецификации ATF Dexron III ) http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=DE7060F2&flag=540792
2) Поставити нові свічки - NGK 2197/BCPR6ET (в машинці покищо "рідні")
3) Нове масло в КПП - Castrol SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 (покищо рідне), і скільки брати масла? продається літрами - 2 літри трішки мало (йде 2,1 л.), а 3 дорого, покищо орієнтуюсь на 3 літри.
Дуже цікавлять думки учасників форуму щодо вибору матеріалів? чи все гаразд?, а також думки на рахунок того на що ще варто звернути увагу.
Що в машинці турбує - доки прогрівається мотор трішки нерівно працює - тому й взяли нові свічки, КПП хрумкає - навчився повільно перемикати щоб бодай не сильно хрумтіла, але все ж масло змінюємо, а масло в ГУР то вже так, для себе.
І взагалі, чи варто купувати розхідні матеріали на exist.ua?
В їхньому договорі вказано цікаву стрічку:
2.7. Товар може бути оригінальним або неоригінальним, що підтверджується наявністю на Товарі та/або пакуванні логотипу автовиробника і Коду. Товар у вигляді кріпильних елементів, деяких видів ущільнень не підлягає маркуванню та може надаватися без пакування і будь-якої ідентифікаційної інформації, але при цьому відповідає своєму призначенню, а його якість - стандартам якості відповідної категорії Товару.
http://www.exist.ua/Profile/Orders/Dogovor.aspx
Вів березня 13, 2012 22:33
Повідомлення Re: ТО 3 своими руками
bojkoio написав:
. 2 літри трішки мало (йде 2,1 л.), а 3 дорого
2+-0,1 У меня два не влезло - осталось грамм 50. Лей 2л или пока не попрет через заливное и не заморачивай себе голову.
Вів березня 13, 2012 22:42
дякую)
Вів березня 13, 2012 22:52
Автомобиль: VW Caddy
Тоже 2 литра хватило. И осталось немного, около 100 грамм. Так что смело 2 литра достаточно.
Сер березня 14, 2012 0:51
Необходимое количество жидкостей
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?sector=9&category=6&subset=2918&modelyear=&vehicle=77536&site=41&region=59&language=14&brand=45
Сер березня 14, 2012 21:16 WWW
Спасибо, эту информацию уже читали, очень полезная страничка.
Всем спасибо за помощь, в суботу будет интересный вечер)
Сер березня 14, 2012 23:23
Масло в коробку заливается 2 литра.
Но засада в том, что полностью всё масло при замене не сливается, его остается где то со стакан, поэтому 2 литра при заливке и не влазит.
Если менять масло в коробке самому, то можно слить его всё.
Главное чуть поддомкратить машину с уклоном в сторону сливной пробки, сливать масло сразу после поездки (горячее оно лучше течет) и подождать хотя бы полчаса, пока стечет.
В сервисах машину задирают на подъемник и не ждут пока всё стечет, вот оно в коробке и остается.
После 2-х лет эксплуатации смею утверждать, что в Кимо обходчик Иммо не требуется.
Установщики, говорящие про него или олени, не знающие матчасть или просто напаривают клиента.
В Кимо стоит контроллер двигла Бош 7.9.7 МЕ
В этом контроллере встроенный иммо.
Имеется возможность его отключения, при программировании выставляют нужную конфигурацию (с иммо/без иммо, евро2/евро3 и т.д.)
Для облегчения жизни установщиков сигналок и ликвидирования дыры в безопасности, в нем изменен алгоритм работы иммо.
Машина заведется и будет работать на холостых и без чипа. Но при попытке уехать иммо заглушит двигатель.
Можно же проявить сообразительность и догадаться, что если бы у иммо упала чувствительность (например рамка антенны съехала с места), то он бы оба ключа одинаково плохо опознавал. Дело явно в ключе.
Чет березня 15, 2012 10:16
А я и говорил именно про транспондер!!!!!
Чет березня 15, 2012 18:40 WWW
З нами з: Суб травня 22, 2010 17:56
Подскажите пожалуйста, какой цоколь на габаритах.
Чет березня 15, 2012 19:52
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 286  Далі
