На сторінку Поперед.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 134  Далі
Повідомлення Re: что то попало в вентилятор печки
Ну да, - шрапнелью в фейсу...
Сер листопада 27, 2013 22:45
Быстрее перемолоть мусор помогает такой метод.
Печку на 4-ю скорость и включить зажигание.
И так несколько раз.
"Беличье колесо" в печке резко стартует с 4-й скорости и выдувает мелкий мусор. Ну и крупный перемалывает быстрее.
Чет листопада 28, 2013 9:40
Патентуй скорей идею. :-D С китайцев роялти собьешь, если не поставят салонник!
Чет листопада 28, 2013 10:23 WWW
Motto написав:
Ты сам веришь в то, что написал? :)
Суб листопада 30, 2013 22:52
Неоднократно проверенно - работает!
Нед грудня 01, 2013 3:06 WWW
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Автопастух написав:
Motto написав:
Умные люди так поступают уже дай бог лет 10 как минимум. Работает нормально и всегда выручает от тарахтелки.
Опять за рулем
Нед грудня 01, 2013 10:06
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Поставил сёдня машин к верху рогами, про газовал до визгу, чуть остудил, открыл крышечку на радиаторе, за тем опять про газовал. Б.я буду потеплел воздух с печки. Воздух однако, на долго ли? Ась?
Суб грудня 14, 2013 21:10
Сильно потеплел?
У меня после замены жижи (ужо 3года прошло) печка стала греть хуже. Но уже накатано много тысяч км. и под хвост машине давал не раз, но ничего не изменилось.
Суб грудня 14, 2013 21:27 WWW
А у меня после замены ОЖ-ки печка греет как на углях.. До замены такого не было....
Суб грудня 14, 2013 21:52
Кроме клапана что то еще колхозил?
Суб грудня 14, 2013 21:59 WWW
Клапан - в ....пу, кран - сила. Закрыл и забыл.
Суб грудня 14, 2013 22:19
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
VJ54 написав:
Ни хрена не сила. Нужен клапан.
Он должен при каждом запуска движка (при появления воздуха) - выдавить воздух и заткнутся при жиже.
Я ваще хомутом на зиму шланг пережимаю - но это не правильно!
Православный..
Суб грудня 14, 2013 22:28
У меня он закрыт не до конца.. Просвет в иголку.. Положение ловил еще до установки, повозился с метками, чтоб всегда ловить это положение. Так что если будет воздушная булька, её продавит, а протока ОЖ как такового нет. Разве что струйка в иглу толщиной...
Суб грудня 14, 2013 22:41
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
VJ54 написав:
- хреннь полная
Так и не хрен людям голову морочить --- Клапан - в ....пу, кран - сила. Закрыл и забыл.
Православный..
Востаннє редагувалось nalnik в Суб грудня 14, 2013 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Суб грудня 14, 2013 22:44
Хорошо, сделал с умом, призакрыл и забыл. Так сойдёт? Заранее спасибо.
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
минус 10-20% тепла
призакрыл :-D
Православный..
Суб грудня 14, 2013 22:51
Нормально. Регулятор на 11-12 часов, иначе можно учадеть...
Суб грудня 14, 2013 22:56
Еще раз повторяю.
Кран эффективнее, чем клапан.
Открывать кран нужно только при замене ОЖ, чтобы через трубку развоздушки выдавило воздух в радиатор и через его крышку (с клапаном сброса давления) на улицу.
Нед грудня 15, 2013 1:08
nalnikЕсли выдавливает у тебя это не означает,что будет выдавливать у всех.Это означает,что у тебя что-то не так.5 лет,кран всегда закрыт,никогда и ни чего ни куда не выдавливает.
Нед грудня 15, 2013 6:11
nalnik написав:
VJ54 написав:
Совершенно в дырочку. В любом случае в печку могут попадать какие нить бульки, и куда им... Накопиться и пробку сотворить не дело. Тепла стало процентов на 15 больше. ОЖ в моей кимке за 5 лет вряд ли кто менял. Летом буду.
Нед грудня 15, 2013 9:52
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 134  Далі
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
