На сторінку Поперед.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 286  Далі
Первая замена была такая же, откручивал фильтр вместе с кронштейном. Назад все стало, без проблем, тьху тьху.
Попробуй подтянуть крепления.
Сер березня 21, 2012 12:32
Всем добрый вечер.
Обращаюсь к "гуру" нашего форума.
1) Сегодня был на СТО менял все шпильки на НИВовские (было сорвано по одной на каждом колесе), заодно провели диагностику ходовой, ребятам доверяю целиком и полностью, хорошие знакомые. Пробег 28 т.км., потекли 2 передние стойки, а также пыльники-отбойники - надо менять. Подскажите пожалуйста по возможности на что поменять данные вещи, желательно кратко и понятно, чтоб я это купил и отвез этим же ребятам на установку, чтоб было всеръез и надолго.
2) Грядет очередное ТО на 30 т.км., всегда ползовался только заводскими расходниками, лил масло 10В40 полусиньку. подскажите аналоги расходников которые стоит взять при ТО, и какое масло лучше залить на этот раз (синьку или полусиньку). стоит ли менять свечи, ведь по регламенту есть замена свечей.
Прошу Вас не судить строго, но в голове такая каша после прочтения многих страниц форума, так и не смог определиться.
Заранее благодарен за ответы.
Пы.Сы: Был бы признателен если б кто нить из "гуру" поделился номерком для связи, на слух воспринимается лучше.
Сер березня 21, 2012 22:13
З нами з: Суб січня 07, 2012 23:47
Автомобиль: Истар
Друзья подскажите неопытному... Интересует вопрос: заводская маркировка должна быть одинаковая на всех стёклах(лоб., заднее, дверные), а то на лобовом у меня отличается от остальных может оно менялось???
Сер березня 21, 2012 22:15
M0RFEY
В теме про свечи я приводил цитатку из мануала на двигатель.
Оказывается одноэлектродные свечи меняются через 10-15 ткм. пробега. А многоэлектродные через 20-25 ткм.
Зазорчик в свечах выставляется 0,7-0,9 мм. согласно тому же мануалу.
А у нас тут граждане берут свечи NGK хххх11 где циферка 11 указывает на зазор между электродами в 1,1 мм.
И ставят их не отрегулировав зазор.
За 10-15 ткм. пробега электроды выгорают, зазор увеличивается до1,5 мм. или больше и начинаются в форуме жалобы на плохой запуск и вибрацию двигателя.
Чет березня 22, 2012 9:31
Автомобиль: SQR 7130S12
Vitaliy1984 написав:
У меня на авто логотип одинаковый, цифровая маркировка несколько отличается...
Чет березня 22, 2012 10:44
Автомобиль: Истар
Спасибо за ответ у меня тоже только цифровая маркировка отличается на лобовом от остальных. Фух знач. всё ок!!!
Чет березня 22, 2012 20:27
Так она она и должна отличаться - ведь стекла разные по очертаниям (типа: заднее, переднее, левое, не левое, лобовое...)
П'ят березня 23, 2012 0:37
На нашей магнитоле есть плюсовой разъем REM? Для подключения усилителя к примеру.
П'ят березня 23, 2012 10:26
есть - для активной антенны, но можно и на управление усем подключать.
П'ят березня 23, 2012 11:01
Вытирал салфеткой пластик возле магнитолы и немного покоцал серую краску, кто подскажет чем замазать или как покрасить?
П'ят березня 23, 2012 15:48 WWW
З нами з: Суб лютого 04, 2012 13:44
Клубная карта №: 123
При установке колёс прямо руль немного наклонён в право как его выравнять?
Переднее правое колесо на 5-7 мм смещено назад. Как это отремонтировать?
П'ят березня 23, 2012 17:18
Lucas написав:
...Переднее правое колесо на 5-7 мм смещено назад. Как это отремонтировать?
Видимо был удар :buba:
"Лечится" заменой рычага и тяги...
П'ят березня 23, 2012 17:33
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Lucas написав:
Переднее правое колесо на 5-7 мм смещено назад - У меня (и не только) так с самого начал! Это у многих, просто у кого руль стоит ровно это не замечают. "СходРазвал" в норме, резину не ест, машину в сторону не тянет.
как его выравнять - посмотри, там где педали видно крепление вала, ослабить выровнять и затянуть!
Православный..
П'ят березня 23, 2012 18:51
На днях попробую выровнять руль. Подъежал товарищ у него Кимо второй год глянул у него тоже с рулём проблема, говорит резину не кушает.
П'ят березня 23, 2012 21:18
Лучше руль выравнивать на сход развале, но хватает не надолго, в первую яму и руль опять скривится, Это наблюдаю уже три года. Когда ездиешь по городу, не заметен износ шин, а вот стоит по трассе проехать 1000км, как сразу визуально будет видно разницу износа на правом и левом колесе. хотя при этом машину практически не тянет в сторону.
П'ят березня 23, 2012 22:10
Клубная карта №: 1061
То же пару раз выровнивали руль на схождении.
Суб березня 24, 2012 8:26
З нами з: Пон серпня 22, 2011 19:53
Автомобиль: kimo
У меня все стекла боковые не достают до резинок-уплотнителей(горизонтальных), т.е. достают, но тока када стекло полностью закрыто, а начинаешь открывать сразу зазор 2-3мм и капли дождя, например, не стираются. Это нормально, так у всех или у меня горбуха?
Суб березня 24, 2012 9:36
Так у всех. И не только на Кимо. И на многих авто гооораздо дороже. Яговоды уже изобрели лекарство.
Суб березня 24, 2012 10:02
Автомобиль: kimo
Это как одновременно плохая и хорошая новость.
Я еще не могу считать ошибку методом "газ+тормоз+зажигание" (чек горит). Другие варианты методов есть?
Суб березня 24, 2012 10:29
А в чем выражается что не можешь ? У меня была даже двойная ошибка, разобраться в морганиях лампочки не удобно, но возможно.
Суб березня 24, 2012 14:57
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 286  Далі
