На сторінку Поперед.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 286  Далі
Zлой написав:
дедушка юра написав:
...Я вообще себе не могу представить этот клапан от 08.Однако ты если поставил,то хоть фото положил бы?
Ага ,этот?Так он такой же у меня стоит на трубке омывателя стекла.А я то думал :(
П'ят березня 30, 2012 6:19
Автомобиль: SQR 7130S12
Единственное отличие - в китайском S21-1303514 шарик не подперт пружиной... :buba:
П'ят березня 30, 2012 8:36
З нами з: Вів листопада 09, 2010 17:33
Негорит лампочка которая должна включаться при открывании двери (все остальные горят). Подскажите, как её достать и есть ли в этом необходимость, может просто предохранитель перегорел?
П'ят березня 30, 2012 11:14
Автомобиль: Kimo+ГБО
Inturist написав:
переключатель над головой не двигал?
П'ят березня 30, 2012 11:32 ICQ
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сегодня порвался тросик открывания капота на ручке в салоне. Как его поменять? где-то видел не помню где. Или может как-то отремонтировать можно? (Уже разобрался с тросиком)
https://t.me/cheryUkraine
Востаннє редагувалось max_100 в П'ят березня 30, 2012 13:30, всього редагувалось 1 раз.
П'ят березня 30, 2012 13:04
Не могу снять коллектор гайки прикипели, Хочу вылечить эффект Субару. На месте варить не хочу боюсь.
П'ят березня 30, 2012 13:12
Кинь дополнительную "массу" прямо от выхлопной, не забудь скинуть клеммы с аккума и вари.
Задолбаешься потом прокладки на коллектор ставить. лучше уж откручивать за катом, перед субару-инструментом.
П'ят березня 30, 2012 14:19
А как натянуть трос ручника? Вернее как снять эту обшивку? я тут читал в темке. Но не могу снять сватло серую облицовку под пепельницей. А саму ручку ручника надо трогать?
П'ят березня 30, 2012 14:32
З нами з: Суб травня 22, 2010 17:56
Здравствуйте. У меня такая проблема : Сегодня поехал на рынок , машина норм открылась и завелась. А когда пришёл через 1,5 часа - то сигналка еле живая , но открылась , а вот зажигание ни в какую, даже не пытается стартовать. Думал клемма слетела, открыл капот - всё норм. Попробовал ещё раз завести - и всё заработало, даже без натуги. Приехал домой - норм закрылась. Через 4-е часа хотел поехать - опять та же беда. На что обратить внимание? Аккамул. новый (около года ) и все приборы были выключ.
П.С. Когда летит генератор то значок аккамулятора всегда горит?
Может поможет - у на целый день идёт дождь.
П'ят березня 30, 2012 17:06
Что то где то заливает и коротит. ПО собственному опыту могу предположить что течет на колокол. Нужно снимать пластиковую панель воздуховода (между стеклом и капотом) и садить на герметик. Я бы начал с этого.
П'ят березня 30, 2012 17:25
Спасибо за ответ. Оказалось всё проще - клемма аккам. каким-то образом разболталась (хотя сам неделю назад зажимал её, поэтому на неё я в последний момент и подумал).
П'ят березня 30, 2012 17:39
max_100 написав:
Ты что ? с ума сошел?Это я по поводу сварки.Ни в коем случае не вздумай варить.Надо применить все средства,что б открутить колектор и поменять прокладку.А может даже и не надо ее менять .Если пробег небольшой ,достаточно затянуть до конца-прослабло соединение.
П'ят березня 30, 2012 18:12
З нами з: Пон березня 26, 2012 18:19
Автомобиль: УАЗ HUNTER , KIMO
Здравствуйте ! Машинка у меня совсем недавно и на форуме новичёк , прошу тапками не кидаться ..... А вопрос такой : сегодня был в гараже и обратил внимание , что периодически загорается подсветка приборной панели , через некоторое время гаснет (я ничего с машиной в это время не делаю ) , потом снова на несколько секунд загорается и т.д. Габариты не горят ..... Перед уходом на всякий случай сбросил минусовую клемму с аккума . Вот и думаю - что же она хотела мне сказать ? )))))))))))
П.С - поиск курил , не помогло .... :no:
Водитель , помни - садясь за руль трезвым , ты запускаешь руку в карман гаишнику !
П'ят березня 30, 2012 18:22
было у меня такое прошлой зимой (не этой что была), само как то прошло......
П'ят березня 30, 2012 18:27 WWW
мож - сигнализирует она так о чём-то ?
П'ят березня 30, 2012 18:30
max_100 написав:
Советую сначала проверить состояние задних тормозов. Особое внимание распорной вилке с храповиком! Данный узел имеет склонность к корродированию и спеканию в единое целое. Лечение: косметическая чистка, расслабляющая ванна из керосина (соляры), приведение подвижных элементов в рабочее состояние, нанесение высокотемпературной смазки.
Не помешает нанесение вышеупомянутой смазки на места соприкосновения колодок с защитным щитом ( не путать с барабаном). При сборке заднего тормозного механизма, вращая храповик, развести колодки так, чтоб после установки барабана колодки слегка его касались...
Возможно, после проведения данных манипуляций, не придется снимать пластиковый корпус ручника, крутить гайки и рассуждать: " А чё кожух упирается в шпильку и чем её обрезать?".... :buba:
П'ят березня 30, 2012 18:43
chelmonter написав:
О чём-то...
Разъёмы, изоляция...
П'ят березня 30, 2012 18:44
подумаем , посмотрим ...... Машинку взял не новую , всё может быть ...
П'ят березня 30, 2012 18:50
max_100 написав:
та я тоже так думаю, но коллектор открутить невкакую((((
П'ят березня 30, 2012 20:33
Та не он действительно растянулся и там есть люфт троса, ручка поднимается свободно))
П'ят березня 30, 2012 20:36
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 286  Далі
