На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 43  Далі
 Вопросы по магнитоле и акустике
Повідомлення Re: Вопросы по магнитоле и акустике
Не особо и искал. На диске у меня попснятупая для клиентов. Честно-пофиг стерео или нет. Музня для себя у меня на флешке. Просто люблю чтобы все было идеально.
Сер грудня 02, 2009 19:27 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Лазерная головка (оптика) не причем, данные с головки (моно, стерео, видео) идут одним потоком. Это не магнитная головка и две дорожки на ленте.
Православный..
Сер грудня 02, 2009 19:32
Сегодня обнаружил, что СиДи играет на оба канала. Что за хрень была, непонятно. Видимо хитрая кытайцкая электроника имеет опцию самовосстановления.
Сер грудня 09, 2009 8:27 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Перевожу с английского:
1. Нажать кнопку SET и войти в меню
2. Нажать последовательно несколько раз PUSH SOUND до тех пор, пока не появится опция TIME
3. Нажать кнопку SET для выбора 12H или 24Н или OFF, в нашем случае это 24Н
4. Нажать PUSH SOUND для выбора (установки) ЧАСЫ
5. Цифра ЧАСЫ начнёт мигать и поворачивая PUSH SOUND выставить часы как нужно
6. Нажать PUSH SOUND для выбора (установки) МИНУТЫ
7. Цифра МИНУТЫ начнёт мигать и поворачивая PUSH SOUND выставить минуты как нужно
8. Часы начнут показывать время с установленного времени. Всё.
Чет грудня 10, 2009 10:55 ICQ
Где этот мануал на англ., не могу это сделать - "что нажимать, чтоб автоматом радиостанции искало, раньше было как-то, а теперь - кнопку отпускаешь, останавливается". Может есть как-то сбросить на начальные заводские настройки...
Чет грудня 10, 2009 11:22
Клубная карта №: 1061
На 8 странице данной темы, есть перевод инструкции, сделанный lawvvk.
Чет грудня 10, 2009 11:28
при увеличии громкости левая сторона (перед и зад) начали рыпеть на басах...
чем лечить? куда смотреть?
советы по замене магнитолы пока не принимаются... :)
Пон лютого 22, 2010 14:14
Когда играет СД или всегда?
Пон лютого 22, 2010 14:35 ICQ
cd, flash, radio... громко и басисто, или просто басисто
Пон лютого 22, 2010 15:08
У меня был трабл, когда сиди включал, один канал хрипел, причем на радио и флеш не хрипел. Как то само собой прошло.
Пон лютого 22, 2010 17:33 ICQ
Было такое,с форума вычитал о банальной просушки динамика от сырости и действительно поставил и все басы начали нормально воспроизводиться.Хотя уже подыскивал замену!
Сер лютого 24, 2010 9:43
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
mikhadze написав:
Было такое еще на старых советских динамиках типа 10-ГДН-30... (на фото) Сказалась общая разболтанность диффузора. Проверь у себя. Возьми динамик в руку и прижми резиновый демпфер по краю диффузора пальцем. Если "рыпение" пройдет - потихоньку ищи замену динамику на более мощный. У тебя "сорван" диффузор. Часто слушаешь на большой громкости? А временно вылечить можно так так - При крепеже подложи металлическую дужку чтобы она прижимала резиновый демпфер диффузора. (на фото) Поможет на некоторое время...
Сер лютого 24, 2010 12:23 WWW
ну какбе оба динамика по правой стороне порвались?) а с левой как тогда остались жить? баланс же на середине... да и не могли дверные порваться - они работают только на усиление...
Сер лютого 24, 2010 12:37
Я бы проверил на всякий случай. У меня еще на Славуте после морозов тупо треснул материал диффузора динамика в двери/ А если на холодную еще и ввалить им мало не покажется
Сер лютого 24, 2010 12:46
mikhadze написав:
Елекрика вещь странная вообще. :D Как может ток передаваемый электронами (отрицательно заряженными частицами) течь от плюса к минусу? По логике должно быть наоборот. :? У меня тоже тогда один канал накрылся и основной и канал сарраунда... Потом и в усилителе (Одиссей 010) один канал стал работать тише чем второй .. Проверил - схема так работать начала. Какие-то элементы "сели"... Пришлось баланс выкручивать. Загадка? Может у тебя магнитола выдает бОльшие напряжения на один из каналов... Но ты же магнитолу менять не будешь? :D И я говорил не "порван", а "сорван"... Хотя после поста Файрболла можно предположить и такой вариант развития событий... В общем проверь... Все равно делать то , что-то надо?
Сер лютого 24, 2010 13:02 WWW
Задний снять для осмотра элементарно. А если динамики в порядке - и не хочешь менять магнитолу - смотри выходы с нее, не поможет - тогда ремонт/
Сер лютого 24, 2010 14:23
Автомобиль: SQR 7130S12
У меня через месяц после покупки машины начал "пердеть" задний правый динамик. Оказалось- участок диффузора отклеился от рамки! Клей "Момент" и 15 минут работы. ;)
Сер лютого 24, 2010 18:34
ну у тебя родные, а у меня неть... причем не дешевые...
Сер лютого 24, 2010 23:03
самое смешное, что вечером все работает исправно :o :o :o !!!! т.е. рыпение только утром!
П'ят лютого 26, 2010 10:10
Тогда это влага или конденсат. К вечеру подсыхает и не пердит. У меня такая же фигня с рацией, утром всегда хрипит, через 2-3 часа говорит чисто.
П'ят лютого 26, 2010 10:55 ICQ
 [ 858 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 43  Далі
