На сторінку Поперед.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 134  Далі
З нами з: Пон грудня 29, 2014 0:26
Повідомлення Re: Зимой на холодную срабатывают вентиляторы на радиаторе
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления... и чего с ним не так :cars: выжимает ...хотя переключается коробочка так себе...невнятно . И что тут ковырять?Концевик сцепления (умных людей почитал) Едрён батон -умная машинка ,сама шепчет где болит. Главное чтоб диагноз соответствовал :drag:
P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха... это как? А я вот наверно гофру от фильтра не подключил и начал диагностику.
А про датчик Т молчит ...иииииииииииии Завтра копнём ещё раз.
Вот пока колёса на шинке делал заметил подтёк на заднем амортизаторе :o
Пон червня 22, 2015 0:12
З нами з: Пон квітня 23, 2012 22:14
Автомобиль: kimo 2007
Повідомлення Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
увы, но очень может быть.
не подскажешь раз уж я снял термостат - на него продается отдельно резинка?
Пон червня 22, 2015 11:19
Нет,резинка идёт вместе с термостатом в комплекте.
Пон червня 22, 2015 15:25
думаю сейчас - менять самому прокладку или не заморачиваться и везти в сервис.
такого опыта нет еще, но может там и особых сложностей нет? это ж по пути еще и ГРМ возиться.
Пон червня 22, 2015 15:50
Повідомлення Re: Проблема с датчиком Т стрелка падает -оживает.Глохнет
Не так нельзя ездить -стрелка Т живёт своей жизнью -хочу работаю , хочу не работаю ,а мозг от неё впадает в панику и балуется с оборотами или вообще глушит (хорошо ещё заводится с 3 сек(в пробке так вообще супер). Что ещё можно сделать с датчиком Т (почему диагност молчит про глюк с Т. Что он должен показать чтобы я поменял датчик?)
Попробовал сегодня убрать ошибку со сцеплением 0704(подвытащил концевик датчика над педалькой) и очень эффект не понравился .Кто то писал про клюющую носом машину при переключении- теперь я его понимаю и динамика пропала , я почти сразу педальку наверх приподнял.
Пон червня 22, 2015 20:41
i-70 написав:
... Что ещё можно сделать с датчиком Т (почему диагност молчит про глюк с Т. Что он должен показать чтобы я поменял датчик?...
    P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
    P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
    P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Остальное ЗДЕСЬ
Пон червня 22, 2015 20:48 WWW
i-70 написав:
промой ведешкой ТМАР, скорее всего заговнился или эмульсией взяло его. (это датчик давления/температуры воздуха, т.е. массового расхода) расположен сверху на впускном коллекторе. Один болтик с головкой на 8, лёгенько подковырнуть с о всех сторон и он выскочит из гнезда, как гриб после дождя.
Пон червня 22, 2015 22:44
Не ведешкой а чем карбюраторы моют.
Пон червня 22, 2015 23:43
Короче снял -почистил всё что мог , повыдёргивал предохранители -собрал -завёл -наслаждаюсь .Работает как часики( стоя на месте) и венты включает как надо. Решил прокатиться , педальку нажимаю всё ок -не тупит ...... и вдруг стрелка Т падает и начинается дерготня -я на нейтраль -он глохнет. Завёлся с трудом и доехал обратно (пока давишь на газ вроде едет -ХХ не держит -либо завышает либо глохнет. Я заснял это но думаю не интересно смотреть на падение стрелки.
Осталась последняя надежда на смену дтож -560р . Если нет -сервис :roulette:
Пысы : докатившись обратно сделал диагностику и вообще не понял лампочка моргала 40 и более раз подряд нонстоп
Вів червня 23, 2015 15:43
Учи азбуку Морзе!
Пауза- интервал между знаками
Вів червня 23, 2015 21:52 WWW
VJ54 написав:
i-70 написав:
Всё просто -была снята гофра с фильтра :-D
Всё :D вылечил (тьфу тьфу тьфу) -заменил датчик ОЖ и всё . Вопрос -почему диагностика не выдала ошибку.
Всем кто словил такую хрень совет : сменить датчик ОЖ. Немного труднодоступен, головка на 19 с трещёткой. Торчит из двигателя в сторону салона там где трубки от печки в двигатель входят. Аккумулятор снимал чтобы удобнее крутить. Проверить уровень ОЖ -долить в случае чего.
Вів червня 23, 2015 22:31
grandfather написав:
Учи азбуку Морзе!
:-D Теперь мона и пошутить. Включаю зажигание EPS гаснет. Делаю диагностику моргает долго.... долго пока не отпустишь :?
Вів червня 23, 2015 22:37
Между миганиями - паузы с разными интервалами.
Более длительная пауза - разделение между сигналами
Вів червня 23, 2015 23:05 WWW
Сегодня был на СТО, менял прокладку головы. Зря. Родная была аки младенец.
Чет червня 25, 2015 16:22
Та не ,моргает непрерывно и МОНОТОННО (без пауз) , что и удивляет. EPC гаснет после вкл зажигания ,а на диагностике монотонно моргает. Я думал если ошибок нет он будет молчать.......
П'ят червня 26, 2015 17:18
Значит, ошибок нет.
П'ят червня 26, 2015 21:04 WWW
З нами з: Суб лютого 28, 2015 23:01
Повідомлення Включается вентилятор при выключенном двигателе.
Добрый день! Подскажите - это нормально если после непродолжительной езды (до 20 км.) по жаре после того как заглушил двигатель где - то через 20-30 сек. начинает работать вентилятор. Время работы до 30 сек. Повторилось несколько раз.
Нед липня 26, 2015 9:26
Повідомлення Re: Включается вентилятор при выключенном двигателе.
Нормально.
Нед липня 26, 2015 23:35
Перед тем, как сушить кота в микроволновке, рекомендуется прочитать инструкцию. :buba:
А для особых случаев (когда захочется полезть поковыряться в двигателе, даже заглушенном) прямо над радиатором приклеена табличка на аглицком языке. Что-то типа "вентиляторы могут включиться в любой момент".
Это нормально и необходимо для правильного охлаждения двигателя после работы. ОЖ практически не циркулирует (помпа не работает), но ОЖ перегревается, датчик температуры ОЖ дает команду охладить радиатор, появляется разность температур в радиаторе и блоке и начинается конвективное движение ОЖ, что дает дополнительный теплообмен и не дает, к примеру, чтоб повело головку блока от перегрева.
Рекомендуется в жару :
1) выключать кондей за несколько минут до остановки двигателя
2) после остановки через 1 мин завести двигатель, тем самым прогнав ОЖ по системе, дождаться включения вентиляторов (как правило сразу и включаются), заглушить после их выключения. Иногда советуют повторить несколько раз, но то уже "занадто".
Пон липня 27, 2015 11:10
Спасибо, попробую!
Пон липня 27, 2015 12:23
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 134  Далі
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Lisa
227
55429
Чет вересня 02, 2021 13:59
Eko
809
113399
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 10 гостей
