TRAFF
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Кому интересно, началась проблема завоздушивания печки, постоянно. Проблема с крышкой радиатора, на 2 клапанах резина набухла, так что система при остывании ОЖ не "отсасывала" с расширительного бачка ОЖ. Купил и поставил крышку Gates RC127, полностью подходит на авто. Даже есть маленький +, это то что клапан крышки рассчитан на давление 0,9 бара, так что системе легче будет и радиатор не будет потеть.
| Чет лютого 11, 2016 20:46 |
Motto
Ага. И риск вскипятить двигатель выше.
| Вів лютого 16, 2016 7:26 |
Motto
Чем выше давление, тем выше точка закипания жидкости. При стандартных 1,25 очка давления в системе охлаждения, антифриз закипает при 110-115 градусах. А при давлениии 0,9 он когда закипит?
| Сер лютого 17, 2016 10:24 |
grandfather
Клапан на крышке радиатора не может стать причиной закипания Необходимо ещё и наличие кучи неисправностей системы охлаждения .
| Сер лютого 17, 2016 13:00 |
TRAFF
у нас крышка на 1.1
| Сер лютого 17, 2016 17:10 |
Motto
grandfather написав: Клапан на крышке радиатора не может стать причиной закипания. Еще как может. На моем бывшем Пассате В3 с мотором 1,8 RP как то заклинил клапан в крышке расширительного бачка. Там РБ подключен байпасом к малому кругу и жижа через него циркулирует всегда, исключая завоздушивание системы. Схема намного лучше, чем в Кимо и в "Джапанских" автомобилях. Искать крышку было некогда, я ее просто накинул сверху на бачок и поехал. Было лето, жара, пробки. Принудительный обдув радиатора срабатывал как положено. И вдруг слышу забулькало в бачке. Смотрю на приборы, температура резко поперла вверх. Сразу понял, что антифриз закипел. Печку на полную и тапку в пол. Обошлось без последствий. Антифриз был синий Маннол. По букварю, при атмосферном давлении смесь этиленгликоля с водой 50/50 кипит при 105-110 градусах. При давлении 1,25 очка кипит при температуре 120-125 градусов.
| Чет лютого 18, 2016 11:11 |
grandfather
Motto написав: grandfather написав: Клапан на крышке радиатора не может стать причиной закипания. ... заклинил клапан в крышке расширительного бачка.... Не нужно путать тёплое с мягким!
| Чет лютого 18, 2016 17:55 |
Motto
В машинах, где расширительный бачок включен байпасом к малому кругу, клапан сброса давления находится в крышке РБ. В машинах, где РБ с одним входом/выходом, когда горячая жижа сбрасывается в него из радиатора, а при остывании засасывается обратно, сбросник находится в крышке радиатора. Но суть у них одна, не дать создаваться давлению выше определенного предела в системе охлаждения.
| Сер лютого 24, 2016 9:12 |
igo8237
З нами з: Чет березня 31, 2016 12:48 Повідомлень: 1
 на холодную включаются вентиляторы
Мужики подскажите на холодную включаются вентиляторы ОЖ, Датчик температуры ОЖ заменил, что может быть. А вчера машину завел, через минуту заглушил и потом включились вентиляторы. Что может быть?
| Нед квітня 24, 2016 13:14 |
Алефтин
З нами з: Чет липня 09, 2015 21:37 Повідомлень: 78
Автомобиль: QQ613
Ошибка, даже если не высвечивает. На диагностику-удалять.
| Пон квітня 25, 2016 13:45 |
dimonise
З нами з: Сер грудня 07, 2011 22:19 Повідомлень: 11
 двигатель вентилятора радиатора
всем привет! сегодня случилась неприятность - на моей кимохе "замер" один из вентиляторов на радиаторе. второй работает. подскажите какой там двигатель стоит, покупать в сборе всю конструкцию мало удовольствия, денег нормально стоит.
| Сер червня 22, 2016 11:39 |
Assedo
З нами з: Сер січня 02, 2008 22:51 Повідомлень: 251 Звідки: Одесса
 Re: двигатель вентилятора радиатора
На Амулет подходит вентилятор от Ваза, может и на кимо станет.
| Сер червня 22, 2016 16:06 |
Георгий
З нами з: Нед травня 01, 2016 11:30 Повідомлень: 220
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Для начала разбери и посмотри.Найди причину почему остановился.Может фигня какая-то,а ты будеж гатить большие бабки за вентиляторы.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Сер червня 22, 2016 17:21 |
Motto
Встает он в основном из за износа щеток. А конструкция там неразборная. Хотя находились рукастые граждане, которые развальцовывали корпус, меняли щетки и завальцовывали его обратно.
| Чет червня 23, 2016 10:49 |
azcomua
З нами з: Пон квітня 23, 2012 22:14 Повідомлень: 66 Звідки: Киев
Автомобиль: kimo 2007
 Проблема с печкой.
Включаю обогрев а воздух дует холодный. Какие обороты ни давай. Начинает дуть горячим когда нос поднимается, едешь в горку. Как выровнялся - пошел опять холодный. Официалы первый раз такое слышат. Есть идеи? Может опыт? Любая инфа для размышлений.
| Нед вересня 11, 2016 2:20 |
vasia123
З нами з: Вів червня 10, 2014 8:06 Повідомлень: 454 Звідки: г.Прилуки
помпа наверно или воздушная пробка в системе!
| Нед вересня 11, 2016 7:09 |
azcomua
Ну пробки выгонял как только мог (в прошлом году менял радиатор). И грела тогда. А потом зимой показалось что несильно греет. И вот совсем никак. А что с помпой то связано?
| Нед вересня 11, 2016 18:32 |
stas.m
Может стоит, для начала, заслонку глянуть?
| Нед вересня 11, 2016 22:37 |
azcomua
Не понял какую заслонку. Да и если есть проблема с какой-то заслонкой, то горячего воздуха вообще бы не было. А он есть, но только тогда когда машина поднимает нос.
| Вів вересня 13, 2016 2:16 |
Motto
Так это антифриза значит мало, до печки не доходит. У меня в морозы бежит антифриз через пластик радиатора. В минус 30 уходит литр на 2000 км, в минус 20 уходит литр на 5000 км. Летом вообще не уходит. Так вот, как печка задула холодным воздухом, так я понимаю, что в бачке сухо и нужно доливать. Воздушную пробку из печки выгоняю незатейливым способом, на второй передаче прохватываю пару минут, держа обороты выше 3000 об/мин. Скорость при этом будет слегка за 40 км/ч. Как только теплом из печки задуло, процедуру завершаю.
| Вів вересня 13, 2016 7:30 |
