azcomua
З нами з: Пон квітня 23, 2012 22:14 Повідомлень: 66 Звідки: Киев
Автомобиль: kimo 2007
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Антифриза по самое горло. Никогда утечек не было. Прогонял пробки разными способами.
| Вів вересня 13, 2016 13:52 |
stas.m
azcomua написав: Не понял какую заслонку. Заслонка, которая открывает и закрывает радиатор печки в салоне. Может тросик отпал с крепежа и она в свободном состоянии и когда нос машины задирается, заслонка приоткрывается и идет тепло. Может и не прав, но где-то уже встречал такое. Так что, камнями не швырять.
| Вів вересня 13, 2016 23:13 |
grandfather
Таки да , стоит глянуть на тяги привода заслонки. Может пластик подламался или тяжка слетела , а ты движок насилуешь ...
| Вів вересня 13, 2016 23:40 |
azcomua
Мой механик говорит что помпа стерлась. А я недавно только ГРМ поменял.
| Нед вересня 18, 2016 13:08 |
vasia123
З нами з: Вів червня 10, 2014 8:06 Повідомлень: 454 Звідки: г.Прилуки
мне интересно как ето она могла стереться??
| Нед вересня 18, 2016 21:43 |
azcomua
мне тоже интересно было бы посмотреть если это так. он говорит, что я мало видел и что помпы после большого пробега стирают лопасти в полоски. о воду.
| Пон вересня 19, 2016 20:53 |
VJ54
Ага, а когда морду задираешь, сразу вырастают лопасти. Помпа с изменяемой геометрией лопастей. Пусть меняет. По формуле 1:2. Если навещал лапшы и помпа в норме- работы за счет умельца+столько же тебе. Задирай морду и хорошенько прожмакивай патрубки - где-то ситдит воздушок.
| Вів вересня 20, 2016 21:31 |
brodobrey
З нами з: Пон листопада 11, 2013 23:56 Повідомлень: 280 Звідки: UA-Kiev
 Re: что то попало в вентилятор печки
Шуршит вентилятор печки. Особенно, когда торможу. Задолбало крутить мощностью и тарахтит, то громко, то нудно.
Видел акцию в АТЛ - чистка системы охлаждения, это поможет с очисткой вентилятора печки?
| Пон жовтня 24, 2016 19:50 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Скорее всего вряд-ли. Чистка системы охлаждения - это промывка системы какой нибудь агрессивной жидкостью для снятия отложений внутри , либо же имеется ввиду наружная очистка радиатора охлаждения от пыли , грязи и тополиного пуха между сотами , а у вас банально либо листик в крыльчатке , либо крыльчатка по коробу печки шоркает , ну может еще втулки элетродвигателя вентилятора изношены.
| Вів жовтня 25, 2016 0:59 |
brodobrey
А крыльчатки крутятся "на подшипнике" ? Может он быть изношен и крыльчатка слегка болтается в коробе? - когда торможу, всегда повышенный гул/шорканье. Вопросы собственно к тому, чтобы понять, есть ли смысл пытаться добраться до печки/крыльчатки и попытаться снять и прочистить/что-то заменить. Диагнозист написав: а у вас банально либо листик в крыльчатке , либо крыльчатка по коробу печки шоркает , ну может еще втулки элетродвигателя вентилятора изношены. Спасибо.
| Вів жовтня 25, 2016 23:05 |
Александр C
Да, смысл есть. Еще можно вибры или СПЛЭНа на корпус снаружи проклеить. Эффект "пустой бочки" немного снимает.
| Сер жовтня 26, 2016 6:58 |
Диагнозист
Крыльчатка вращается на подшипниках скольжения. Для проверки износа нужно снять вентилятор и покачать вал вентилятора перпендикулярно его оси вращения. Есть конторы которые восстанавливают подобные изделия заменяя только изнашивающиеся узлы (щетки , втулки , коллектор) что обходится дешевле нового изделия , но ничем не хуже по качеству. Для примера - вчера возил в ремонт люфтящий вентилятор от VW Polo , обмен на восстановленный аналогичный с гарантией обошелся в 700 грн.
| Сер жовтня 26, 2016 18:22 |
kirmayorov
З нами з: П'ят вересня 18, 2015 19:24 Повідомлень: 39
После пару дней стояния машины при -15, почему то стала не очень греть печка, что может быть случайно не подскажите?
| Суб грудня 03, 2016 18:33 |
VJ54
при -10 без манипуляций с чудо-трубкой не обойтись....
| Суб грудня 03, 2016 21:45 |
vester
З нами з: Суб вересня 19, 2009 10:53 Повідомлень: 56 Звідки: Белгород
Кто подскажет Так же печка перестала греть Решил поменять антифриз. Точно помню что влезало больше пяти литров а теперь и четыре не влезло. Что может быть?
| Пон січня 30, 2017 9:54 |
grandfather
Не все слил или воздух в системе.
| Пон січня 30, 2017 10:44 |
vester
grandfather написав: Не все слил или воздух в системе.  Сливал Оставил на пол часа Смотрю не течет. Закрутил в незу пробку. Акуратно залил. В шоке был когда и 4 литров не залезло.
| Пон січня 30, 2017 11:52 |
grandfather
Сколько слил, столько и зальешь +/- 0,5 литра
| Пон січня 30, 2017 12:51 |
vasia123
Вы не забываите что вы полностью не слили! потому как в блоке и в печке остаёться антифриз, нужно снять обратку с печки(патрубок и подуть в него  НУ или типа того
| Пон січня 30, 2017 21:47 |
grandfather
Или аккуратно давануть компрессором.
| Пон січня 30, 2017 21:50 |
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310605 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Lisa |
227 |
55429 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
113399 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2598 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 10 гостей |
