На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 65  Далі
Богдан написав:
Сегодня вечером заметил, что работают вентиляторы на охлаждение - это нормально? :o
так у тебя же пережат верхний патрубок от горловины радиатора (тема про термостат...) - двигатель греется быстрее и соотв-но больше, а сейчас вероятно при Ноле или плюсе пережим не нужен, а двигатель все-равно греется быстрее обычного режима, вот пропеллеры и включаются.... (имхо).
П'ят лютого 12, 2010 18:11
Термин " пережатие верхнего патрубка" на форуме сродни политике. Сейчас опять понесется......по новой. :D
П'ят лютого 12, 2010 18:14
FireBall написав:
это "вечная тема"...
просто Богдан активный сторонник был этого действа и я подумал что может быть у него в этом и дело с вентиляторами (не более того...).
П'ят лютого 12, 2010 18:21
Да нет , смотря как ты ездил до остановки, У меня иногда тоже после остановки вентиляторы включались зимой на охлаждение. Нормально. Радоваться нужно что датчик температуры ОЖ работает.
П'ят лютого 12, 2010 18:55
Пережатый патрубок вряд ли, а вот закрытый картонкой вплотную радиатор (если такое у Богдана есть) то очень даже может.
П'ят лютого 12, 2010 20:57
Картонкой закрыто где-то 30%... :oops:
П'ят лютого 12, 2010 21:39
У меня с картонкой! и вентилятор срабатывает. Но нет перегрева двигла! А это самое главное. И патрубок перекрыт не полностью , а на минимум. так зимой и должно быть. А кто патрубок , или кортоном не перекрыл радиатор, тот так и ездиет с не полным прогревом двигателя, я имею в виду по трассе! Температура падала в зависимости от скорости в минусовую температуру. И тут речь идет уже не о комфорте, а о оптемальной температуре двигателя!
П'ят лютого 12, 2010 21:47
В таком случае я бы и не парился. У самого в городе достаточно часто вентилятор включается. Просто я в пробках предпочитаю в тишине ехать, поэтому и замечаю.
П'ят лютого 12, 2010 21:50
Панаскин, я где-то уже упоминал, что на этой машине оптимальная температура весь сектор от С до Н. Вот такие сейчас авто делают :? Просто это нужно принять, как есть и получать удовольствие от "вставил ключ, повернул, поехал"
З.Ы. Сегодня так приятно было, когда 3 суток машина простояла на улице, покрывшись льдом до опупения, а ты прилетаешь из лета, подходишь к ней весь офигевший от этого холода, снега и от того на что похожа твоя любимица, а она с полоборота оживает! :)
Кстати! Что я заметил! Немного из другой темы правда... Не нужно ждать, пока отработают тесты и погаснут лампочки на панели. Только включил зажигание, услышал, что насос заработал (буквально секунда-две) и сразу заводи. А тест отработается и так. Вот трудно объяснить. Слава Богу проблем с запуском не было, но так как описал как-то она лучше заводится. Бенз - строго 92. И еще, если на морозе, перед запуском на секунд пять включи ближний (или дальний :D ) для того, чтоб банки аккума слегка прогрелись и он дольше служил.
П'ят лютого 12, 2010 22:09
Я кстати тоже бросил заниматься о...т.е прогревом двигателя по 10 минут. В мороз завел , снег смахнул и вперед. А при нынешних температурах минута работы , масло по системе прогналось и вперед.
П'ят лютого 12, 2010 22:13
Не знаю как смахнул, я когда как. обороты упал ни 850-900, еще минутка и можно ехать.
А вот вечером сегодня пока от махался от снега, уже в салоне тепло было и стрелка перевалила за первое деление,
времени затратил на уборку 10 мин.
П'ят лютого 12, 2010 23:14
То же не совсем по теме, сегодня сидел в Митсубиши (стареньком) на заднем сидении. Так вот такое чувство было, что я возле костра сижу очень близко. Лицо горячим обжигало.
П'ят лютого 12, 2010 23:25
З нами з: Суб червня 06, 2009 19:57
Кто сталкивался с проблммой:перестал работать дворник на заднем стекле и обогрев.
Предохранители на них есть, или причина другая?
Суб лютого 20, 2010 11:14 ICQ
Автомобиль: Кимолет
на них разные предохранители... думаю в двери де-то разьем отошел...
Суб лютого 20, 2010 17:16 ICQ
Автомобиль: chery kimo
Хочется спросить – это у всех кимо так несамовито кричит когда задним ходом сдает – или только у меня и это может есть последствия дополнительной сигнализации? Польза от опции есть чтобы ошибочно не врубить заднюю – но не до такой же степени громкости!!! Кто – то отключал? Где проще?
Нед лютого 21, 2010 0:58 ICQ
Возможно из-за допов.
У меня молча-стандартная лишь стоит.
Нед лютого 21, 2010 1:01
Total написав:
а причем здесь сигнализация если парктроник пищит???
сделай потише и делов-то....
парктроник исправно работает? - т.е. нормально растояние показывает?
Нед лютого 21, 2010 1:06
нееее... не парктроник это его звучание отдельно.... значит сигнализация предупреждает пешеходов. чересчур громко.
Нед лютого 21, 2010 1:10 ICQ
нашел!!! это функция сигналки , можно отключать. и еще габариты мигают при заднем ходе. сигнализация tiger es900. мне сразу некоторые функции заумными показались например замыкание дверей при включении зажигания, тоже собираюсь отключить.
Нед лютого 21, 2010 18:08 ICQ
Автомобиль: SQR 7130S12
Тебе сигналку в салоне впарили?
Как по-мне, родных функций достаточно!
Нед лютого 21, 2010 20:44
 [ 1286 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 65  Далі
