На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 50  Далі
 ГУР, рулевая рейка
Повідомлення Re: ГУР, рулевая рейка
Не переживай - это почти у всех, на безопасность не влияет - одно из мнений - такая конструкция....можешь конечно "попить кровушки" на гарантии, мол, ничего не знаю - устраняйте как хотите....может,что-то и зделают :wizard:
П'ят жовтня 16, 2009 12:09
Подскажите, пожалуйста, если рулевую рейку будут менять по гарантии, пока ждешь деталей на машине можно ездить или у тебя её родную, заберут в автосервис?
П'ят жовтня 16, 2009 15:45
Неее!!! Не заберут!!!
Востаннє редагувалось mikhadze в П'ят жовтня 16, 2009 16:02, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
П'ят жовтня 16, 2009 15:53
З нами з: П'ят січня 23, 2009 5:08
Ну вот за полтора года ездил и даже не прислушивался машинка ведет себя супер! Но заехал сегодня к другу на ТО он послушал ГУР на месте когда стоиш и крутиш руль и докручиваеш до упора появляется звук как шиии... Он говорит что там не порядок и чтото затерает и может заклинить руль??? Я толком не понял но я думаю что ето житкость гур гоняет по системе! Или ето только у меня так???
П'ят жовтня 23, 2009 2:04
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Нельзя выкручивать руль до упора и долго держать его в этом положении. Даже в инструкции написано что нельзя держать руль до упора больше 10 сек. Когда руль дошол до упора его нужно немного отпустить.
У моей машины то же шипит. Там принцип такой - Когда ты вертишь руль то гидрик тебе в этом помогает, а когда руль доходит до упора и ты в этом положении его продолжаешь держать то гидрик тебе и дальше помогает крутить но крутить уже не куда и на гидрик идет большая нагрузка из-за этого он и издает посторонние шумы. Из-за этого может накрытся насос гидроуселителя.
Временно пешеход.
П'ят жовтня 23, 2009 7:14
Nicolya написав:
Нормальное явление. Друг-лузер.
П'ят жовтня 23, 2009 7:48 ICQ
Ну, я думаю, не совсем нормальное... :x ()
Имхо, перепускной клапан, снимает нагрузку, при повороте до упора...и если скрип - плохо он работает(грязь,воздух). Я брызгаю ВД на насос - на время помогает; чтоб от воздуха избавиться, нужно передние калёса вывесить и крутить туды-сюды, пока бульбашки не исчезнут в бачке - в теории вроде так, на практике не пробовал- пока ВД справляется.
П'ят жовтня 23, 2009 9:15
З нами з: Чет червня 12, 2008 16:55
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
у нас в Днепре парню перебрали рейку(по моему на эларе),выточили втулки,аз второпласта ,перевтулили ,и у него всё ок ;) у него не давно спрашивал,говорит что не тарабанет
Вів жовтня 27, 2009 17:02
а мне привезли очередную рейку, четвертую, на следующей неделе замена по гарантии! посмотрим на сколько хватит:)
Чет жовтня 29, 2009 19:41
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
А где такой СЕРВИС. НЕ верю!
Православный..
Востаннє редагувалось mikhadze в Чет жовтня 29, 2009 21:29, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Чет жовтня 29, 2009 19:46
Такой сервисный центр наверное только в Украине ! В России давно на все жалобы забили , тем более не популярная и не дорогая машина. Сервис разорился или разорится , исполняя все свои обязанности!
Чет жовтня 29, 2009 20:04
Панаскин написав:
Pilot что-то не договаривает, наверное у него какие-то связи есть на сервисе, вот и ему все делают. А так 100% не реальный случай.
Суб жовтня 31, 2009 20:55
да чего мне не договаривать! Имею право на замену детали по горантии, хоть и хватает етой замены на две недели....
положено должны менять!
Нед листопада 01, 2009 19:21
если не меняют или морозятся не ленимся пишим заявление .... они должны отреагировать на него! короче бумага все стерпит! не ленитесь! жаль тока что замены не чего не дают!
Нед листопада 01, 2009 19:22
А сколько эти умельцы другого "поламают", пока четыре раза снимут и поставят рейку... :wizard:
Если ты говоришь, что с новой первое время стуков нет, пусть снимут старую, ставте рядом с новой и ищите отличия между ними...
Нед листопада 01, 2009 19:32
логично, так и поступлю! настаивать буду на поисках отличия снятой рейки с новой! сам по мерер возможности буду вникать сделаю фото и ф\видео отчет! если дадут конечно сделать:)
Нед листопада 01, 2009 19:36
Рейки менять не выход пусть на сервисе посмотрят и проверят шлицевое соединение которое между карданчиками на рулевом валу. Ну и пусть заставят его, шлицевое соединение, работать так как задумал китайский инженер.
Нед листопада 01, 2009 19:51
Автомобиль: джага
на сервисе вам ни кто разбирать рейку не будет,вытачивать втулки,перевтуливать,мне кажется им геморно,а вот кулибины это делают и гарантию дают
Пон листопада 02, 2009 12:59
kolesnik написав:
Нет, чтобы работать так, как задумал китайский инженер - нужно дороги сделать...
Пон листопада 02, 2009 13:33
Я себе убрал "стук в рейке" именно регулировкой и именно шлицевого соединения между карданчиками. Вот моё мнение и трактуйте его господин voinn как хотите.
Пон листопада 02, 2009 16:32
 [ 981 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 50  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рулевая, ГУР
NEXT
261
84908
Чет травня 28, 2020 23:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ГУР, рулевая
в Chery M11
zorich.yu.a
22
10233
Чет грудня 08, 2016 16:00
[ На сторінку: 1 ... 45, 46, 47 ]
Тарас
932
130087
Пон жовтня 07, 2019 3:06
southwind Переглянути останнє повідомлення
CheryK
Сер червня 19, 2019 15:22
jorka Переглянути останнє повідомлення
