На сторінку Поперед.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 286  Далі
Повідомлення Прошу ответить на вопрос
Не работает первый цилиндр на горячий двигатель ( рабочая температура ), сделали диагностику выдало ошибку 301. Помогите пожалуйста разобрать в чем причин... :sad:
Вів травня 22, 2012 20:45
Жидкость ГУР можно откачать только шприцом из бачка (не полностью) или можно как-то слить полностью?
Зображення[/url]
Вів травня 22, 2012 20:48
Вывешиваешь передок или колоды под рычаги. Снимаешь с бачка верхний шланг, запихиваешь в баклажку - туда будет сливаться обратка. На патрубок бачка надень кусочек шланга и подними вверх или просто затычку на время. Высасываешь из бачка всё, доливаешь свежак. Заводишь двиг и крутишь руля туды-сюды. В обратку польется кака, ГЛАВНОЕ -НЕ ПРОЗЕВАТЬ И ВОВРЕМЯ ДОЛИВАТЬ В БАЧОК СВЕЖАЧОК. Стараться лить тихо и равномерно, дабы не образовывались пузырьки. Делать до тех пор, пока в обратку не пойдет красивая по цвету жижа. Вдвоем делать веселее.
Вів травня 22, 2012 20:54
Зачем вывешивать передок?Крутить руля можно и так влево - вправо ?
Вів травня 22, 2012 21:22
Если вывесить, то можно, наверное, и не заводить?
Зображення[/url]
Вів травня 22, 2012 21:39
дедушка юра написав:
Шоб не насиловать СЕБЯ и ГУР.
mastersumy написав:
Заводить надо, надо чтоб насос качал.
Вів травня 22, 2012 21:55
З нами з: Вів жовтня 26, 2010 20:28
Автомобиль: kimo
у нас вроде была темка посторонние звуки наших машинок.не смог найти.подскажите может кто то сталкивался-на 75000 появился скрип спереди слева на малой скорости при раскачке
Нед травня 27, 2012 21:55
может скрипеть от стоек стабилизатор и до шаровой.
Нед травня 27, 2012 22:38 ICQ
Заочно трудно такие вещи определить.Лучше вживую-один качает другой слушает.
Нед травня 27, 2012 22:40
Кто подскажет, хочу менять диск сцепления, корзину стоит менять или нет?
Пон травня 28, 2012 8:33 WWW
Зависит от состояния корзины. Как правило одной хватает на 2–3 диска.
Бортовой журнал
Пон травня 28, 2012 9:20 ICQ
Кто то менял диск сцепления? Какие сальники подходят?
Пон травня 28, 2012 10:28 WWW
Какой сальник потек?Масло трансмиссионное или моторное вытекает?
Пон травня 28, 2012 12:11
да слава богу ничего не вытекает
мне сказали что когда меняешь сцепление нужно менять какие то два сальника полуоси, вот и спрашиваю что за сальники!
Пон травня 28, 2012 13:50 WWW
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Повідомлення Re: Поломался брелок сигнализации штатный
Ребята Поломался брелок сигнализации штатный(((( сначала не обращал внимания. То со второго раза начала закрыватся-открыватся а потом вообще перестал он работать(((( Батарейки менял, не помогло. Лампочка горит при нажатии и все. Может как-то можно его отремонтировать? Или новый заказать? Кто-то знает?
https://t.me/cheryUkraine
Вів травня 29, 2012 8:53
я купил б\у за 450 грн
новый стоит 1200
Вів травня 29, 2012 9:45 WWW
MAKAFECUK написав:
новый стоит 1200
Нифига се)))) :o :o :o дешевле купить новую сигналиацию помоему))))))
Вів травня 29, 2012 9:56
MAKAFECUK написав:
Сколько живу .Такого никогда не слышал и тем более не делал.Помоему какой-то обман.
Вів травня 29, 2012 13:03
дедушка юра
ок, попробую узнать по подробнее
Вів травня 29, 2012 14:01 WWW
max_100
ссори, как то не внимательно прочитал твое сообщение, я блок купил а ты про ключ пишешь!
Вів травня 29, 2012 14:03 WWW
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 286  Далі
